GT470:Bild wird schwarz/Neustart nötig
haho76
Hi,
habe seit einiger Zeit das Problem, dass bei mir nach einiger Zeit während des Spielensdas Bildsignal verschwindet,
der Bildschirm wird einfach schwarz und nach einiger Zeit meldet der Monitor (Samsung 24" LED) dass kein Inputsignal vorhanden ist.
Der Rechner bleibt an, allerdings höre ich keine wirkliche HD-Aktivität mehr und auch der Ton ist weg, bzw. nur ein leises Brummen.
Ich kann dann nur mehr Rechner ausschalten und neu hochfahren.
Mein System ist:
Win 7 Home 64Bit
Intel i7-970 Quadcore
16 GB DDR3 RAM
Nvidia GT470
Onboard Sound (Realtek)
Der Rechner ist - keine Ahnung - so 1/2 - 3/4 Jahr alt. Das Problem tritt erst seit ca. 1 Monat auf, davor hatte ich das nie.
Ich muss dazu sagen, soviel habe ich auf dem Teil nie gespielt, aber ich habe mit SWTOR angefangen (Beta und dann ab Release).
Das habe ich ziemlich oft gespielt, hatte aber bis vor 2 Updates auch da keinerlei Probleme, dann aber fing das an.
Manchmal ist es sogar so, dass ich rechner starte, mich sofort nach dem Hochfahren anmelde und gleich beim Anmeldescreen - zack - Bild weg.
Insofern glaube ich nicht an Überlastung (Karte zu heiss,Netzteil (500er) zu schwach,usw).
Im Zimmer wo ich spiele ist es auch generell SEHR kühl (max. 20 Grad, eher 18)
Gespielt habe ich davor mit fast allem auf maximum und hatte dennoch immer über 60 FPS, manchmal sogar über 100.
Andere Speiel (Rage,Two Worlds II,Bad Company 2,Crysis) liefen auch ohne Probleme davor...also dachte ich zuerst es muss an SWTOR liegen.
Hab alles mögliche gemacht, neue Treiber drauf, alte verwendet, an den Grafikeinstellungen geschraubt, neu isntalliert (Spiel),usw.
Teilweise ging es dann 1- sogar 2 Stunden, dann trat das Problem wieder auf.
ich hatte bislang nciht Zeit mich eingehend noch mehr damit zu beschäftigen, aber jetzt hab ich meiner Tochter Sim 3 installiert udn auch da passiert es.
Am Windows Desktop bislang noch nie (allerdings mache ich da nicht so viel).
Hab jetzt herumgegoogelt und gesehen, dass anscheinend einige schon mal so ein Problem hatte, unabhängig vom Spiel und es wohl folgende Ursachen geben könnte:
Grafikkarte zu heiss (schliesse ich aus)
Netzteil zu schwach (schliesse ich auch aus)
Bildwiederholungsrate Out of Range vom Monitor (?)
Probleme mit der Soundkarte/DVI (?)
Ich habe keine Ahnung wie ich das am besten rausfinde, es irritiert mich nur, dass die Probleme erst vor 1 Monat anfingen udn davor alles super lief
und ich habe bis zum Anfang des Problems keine Treiber getauscht oder etwas an der Hardware verändert.
Hat irgendjemand ne Lösung oder Ideen?
Danke und LG
AW: GT470:Bild wird schwarz/Neustart nötig
Hau mal die genaue Bezeichnung des Netzteiles raus. 500 Watt bedeuten nicht automatisch, dass es stark genug ist.
Ich habe das gleiche Problem mit der 260GTX ein paar mal gehabt. Nachdem ich die Karte entfernt habe, lief dann der Rechner normal mit der internen Grafik des 2600k. Also ging ich davon aus das es die Karte war. Das Netzteil war bei mir wohl nicht zu schwach, das System zieht unter Last keine 200 Watt und wenn es das Netzteil sein sollte, schaltet sich eher der PC ab, als der die KArte kein Signal mehr sendet.
Habe mir dann eine neue Karte gekauft doch bevor die ankam habe ich die 260 nochmal eingesetzt und dann lief sie wieder.
Ich würde die Karte einfach mal neu einsetzen und dann schauen ob das Problem noch vorhanden ist.
[...]wenn es das Netzteil sein sollte, schaltet sich eher der PC ab, als der die KArte kein Signal mehr sendet.
Wenn die Karte nicht mit genug Strom betriben wird, dann treten eben solche Phänomene auf. Klar kann es auch sein, dass der PC sofort ausgeht, wenn das NT nicht die Leistung bringen kann, die der Rest verlangt.
Wie dmxforever schon gesagt hat, 500W sind nicht gleich 500W.
Für mich hört sich das alles nach einem defektem/zu schwachem NT an.
Wenn du mit der selben Soundkarte zuvor keine Probleme hattest, dann vermute ich zwar dass man diese ausschließen kann, jedoch würd ich sie zuvor mal Testweise ausbauen.
Besteht die möglichkeit die Grafikkarte an nem anderen PC zu testen?
gruß
diweex
@mmayr
Apfelkuchen! ;)
Ich versteh nicht was du meinst:ugly:
gruß
diweex
gruß
diweex
Das meinte ich! ^^
Das ist beabsichtigt;)
Hab leider schon mehrmals erlebt, das manche Soundkarten in gewissen Situationen Probleme machen. Hier zwar unwarscheinlich, aber ausschließen würd ich es nicht.
Hupss grad gesehen das er onboard Sound hat:ugly:
Hab
wohl falsch aufgefasst, so früh am morgen sollt ich noch keine Posts schreiben.
Wohl keine gute Idee den onboard Soundchip rauszulöten;)
gruß
diweex
