Grundrauschen Behringer Xenyx 1202 USB, Rode NT-1A
Oromis16
Moin PCGHler,
wie bereits im Titel steht habe ich bei allen Tonaufnahmen ein starkes Grundrauschen.
Angeschlossen ist ein Rode NT-1A an ein Berhinger Xenyx 1202, das wiederum an einen USB 3 Port angeschlossen ist.
Dabei tritt unabhängig der Level- und Gaineinstellung des Mischpults immer ein deutliches und gleich lautes Grundrauschen auf. Die Töne die aufgenommen werden sind allerdings immer klar zu hören - wobei das Rauschen natürlich trotzdem bestehen bleibt.
Nimmt man das Pult vom Strom verschwindet das Rauschen fast komplett, warum es nicht ganz verschwindet ist mir schleierhaft. Aufgenommen wurde mit Audacity bzw. Sound Forge.
Nun zur Frage: An was liegts, und noch viel wichter: Wie werd ichs los? :ugly:
Könnte schlicht das Mischpult qualitativ mäßig sein? Wenn ja stellt sich natürlich die Frage nach der Alternative. Aufnehmen muss gehen, EQ und den ganzen Schmarrn mach ich ohnehin später per Software.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
MfG Oromis :daumen:
Naja, das die Behringers qualitativ mäßig sind, weiß doch jeder! Ich hör grad wieder meinen ehemaligen Gitarristen - BEHRINGER RAUSCHT!!! :schief:
Also im ernst, ich hab das NT1-A an meinem Xenyx 1222 USB und da rauscht nix. Hab schon einige High-Gain Aufnahmen gemacht (gruselig, wenn man ein Meter vom Mic weg steht und sich über die Kopfhörer selber atmen hört :wow: ), und die sind von der Soundqualität alle brauchbar.
Ich frag mal so ab, was ich machen würde...
Hast du nur das Mic am Pult oder hängt da noch was anderes dran? Ich hab ein billiges Keyboard, wenn das dran ist, brummt alles, da hilft weder muten noch fader runter ziehen.
Rauscht's auch, wenn du den Micstecker aus dem Pult ziehst, bzw. das Kabel aus dem Mic?
Rauscht's auch ohne Phantomspannung? (Achtung, das dauert ne halbe Minute, bis die Spannung weg ist)
Hast du ein anderes Mic, ggf ein dynamisches, was du testen kannst?
Alternativen gibt es natürlich, erst recht, wenn du eh nur ein Mic-Input brauchst und eh alles digital mischt. Die üblichen verdächtigen sind da immer das 2i2 oder das UR22. Die können weniger als das 1202, dafür können sie das wenige viel besser ;).
Ich tippe auch mal auf das Behringer.
Für schnelle Verbesserungen: Die Rausch-Unterdrückung in Audacity tut einen sehr guten Dienst ;)
@-Xe0n-
Träte dann wohl im Pult auf, oder?
@Healrox
Das 1222 ist ja auch noch mal ne andere Preisklasse :D
Es hängt nur das Mic, es wird auch kein Ton abgegriffen. Nur über USB.
Es rauscht auch wenn der Stecker raus ist (dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin :wall:), Phantomspannung ändert nichts. Alternativmic steht leider nicht zur Verfügung.
Da das Rauschen aber anscheinend wirklich vom Mischpult kommt - es sei denn das NT-1A macht einen auf WLAN - muss da wohl ein Ersatz her, liege ich richtig?
Auf genau UR22 und 2i2 bin ich auch gestoßen. Gibts da einen spürbaren Vorsprung bei einem von beiden? Denn vor dem Behringer war das UR22 bei mir - von Anfang an defekt :ugly:
@Stryke7
Hab ich schon probiert. Hilft zwar, aber ich will nicht 200€ für ein Micro ausgegeben haben, dass es sich nicht perfekt anhört :D
[Und nebenbei ist das Livetime @TS natürlich schwierig]
Ich hatte dieses mikro auch eine weile im gebrauch. Auch ein behringer Mischpult aber das War Mist. Dann hatte ich die esi juli@ mit Studio Projekts vtb1 als preamp und das War dann wirklich rauschfrei. Am besten du nimmst ein richtiges Interface dann ist der Grundklang vom mikro auch um einiges besser.
Naja, ich bin mit meinem ziemlich zufrieden, allerdings ist der für einen Kleinmischer schon riesig. Ich bin halt glücklich, weil ich faul bin und nicht so viel umstecken mag. Hab's schon mal gepostet :D
Aber ich würd auch sagen, das so ein Interface die bessere Wahl für dich ist. Welches von den beiden, kann ich nicht sagen, ich glaub aber nicht, das sich die spürbar unterscheiden.
Junge Junge hast du viel angeschlossen :D
Nu denn, ich bestell mal fix das 2i2 und meld mich, wenns da ist.
Danke schon mal :)
Ja ich weiß, das sieht nach dicke Hose aus, aber es ist echt nur faulheit, weil sich so viel Zeug angeschlossen hab, was ich nicht immer neu einstecken und einmixen will.
auf der 1 ist das Rode, auf der 2 mein heiß geliebtes t-bone mb 85 beta, auf der 3 den phones/rec out vom Peavey Vypyr 30, auf der 4 der line out vom Roland Microcube Bass, die 5/6 ist der line out meiner Technics Anlage, 7/8 ist mein brummiges Keyboard, 9/10 ist leer und 11/12 nehm ich, wenn ich was vom Handy brauch.
Der main out geht an ne kleine JVC Anlage (die Boxen der Technics haben für den kleinen raum zu viel Bass), die Klinke daneben geht an nen alten Crate Gitarrenverstärker, den ich als Monitor nehme, wenn ich fürs Mic was lautes brauch (wenn Gitarre oder Drums mitspielen) und dahinter ist noch ein Kopfhörer eingestöpselt.
Das hab ich halt unter der Prämisse gekauft, das ich zur Not ne Band live abmischen kann.
Ich nutze halt die Mic ins voll aus, sowohl den Compressor als auch den EQ, weil ich da digital nich mehr so arg ran will. Vom pitchen mal abgesehen ;)
Ich bin seit Gestern in eine Scarlett verliebt :love:
Es ist das Scarlett 2i2 geworden, und ich bin hochzufrieden :)
[Auch deswegen, weil ich auf gebürstetes Alu stehe]
