Großes Problem mit Internetverbindung - bitte helfen
captain_drink
folgendes Problem: Bei mir in der Gegend gab es gestern ein übles Gewitter. Also habe ich vorsorglich per Steckerleiste meine gesamten PC-Geräte vom Stormkreislauf getrennt. Ungefähr eine Stunde später habe ich dann wieder den Schalter betätigt und wollte ins Internet gehen. Mein Router (Speedport W500V) zeigte allerdings an, dass keine LAN-Verbindung zum PC besteht, ansonsten waren die Anzeigen wie immer. Also habe ich in den Geräte-Manager (Windows XP) geschaut und festgestellt, dass der Eintrag "PCI-Kommunikationscontroller (einfach)" mit einem Fragezeichen versehen war, was zuvor nach meiner Erinnerung nicht der Fall war. Ein Eintrag für die Netzwerkverbindung (Asus P8H67 Onboard) war nicht vorhanden. Also habe ich versucht, den Netzwerk-Treiber neu zu installieren, die Installationsroutine schlug allerdings nur vor, zu reparieren oder zu entfernen - wie kann das sein, wenn der Treiber eigentlich nicht vorhanden war? Das Reparieren wie auch mehrfaches Neustarten, De- und Installieren führten allerdings immer wieder zur Meldung "The Ethernet Controller was not found. If Deep Sleep Mode is enabled, plug the cable." Versuchsweise wollte ich dann noch ins BIOS zwecks Aktivierung des Netzwerk-Kontrollers schauen, was mir allerdings auch nicht gelang. Im Handbuch hieß es, man solle vor dem Power On-Screen Test "Delete" oder nach selbigem "Crtl-Alt-Dlt" drücken, beides ohne Wirkung. Danach habe ich den Router einfach mal mit meinem alten Rechner verbunden, womit das Internet einwandfrei funktioniert (ich schreibe auch gerade von dort). Eine Systemwiederherstellung brachte auch keinen Erfolg. Damit bleiben m.E. noch zwei Möglichkeiten:
-Ein Softwarefehler, entweder bei der Treiberinstallation oder bzgl. des Controllers (aber wie kann das sein, dass sich von dem einen auf den anderen Tag ein Treiber verabschiedet?)
-Ein Hardwarefehler, der Onboard-Netzwerkchip wäre also hinüber (wobei das orangene Lämpchen nach wie vor brennt)
Mir persönlich sind die Ideen ausgegangen. Wenn irgendwer noch Rat wüsste, wäre ich sehr dankbar.
AW: Großes Problem mit Internetverbindung - bitte helfen
Hallo capitain_drink
Probier es mal mit "kalt Start". Dabei schaltest du den PC beim Netzteil aus und drückst den Power Knopf. Dasselbe tust du mit dem Router.
Nach dem du das gemacht hast, kannst du alles mal einschalten und erneut prüfen ob es funktioniert.
Der Warmstart wird nur durchgeführt wenn der PC vorher schon an war (Und heruntergefahren ist zwar eig. ACPI State 5, aber dennoch ist der PC nicht aktiv)
Am Router bruachst du nix machen, der funktioniert ja ;)
Es wird nen Hard- oder Softwarefehler am Mainboard oder im Windows vorliegen...
Welchen Treiber hast du versucht zu installieren? Von der CD oder ausm Internet?
@TE ... Kann aber auch am Anbieter liegen ... vor paar monaten war das bei mir auch ... ich saß schön gemütlich am Pc(wärend Gewitter) dann Hat es Gerummst(Donner) und in dem moment war mein Internet Tod ... Technicker haben das Prob. dann am nächsten Tag beseitigt(am schaltkasten im Haus , 50 Familienhaus) .
Das Internet selbst geht ja einwandfrei, nur an der Verbindung zum Rechner hapert es.
