Große probleme bei Treiberinstallation
Southkenny
Ich hatte schon einen Theard in dem ich meinen Treiber aktuallisieren wollte, es nicht ging und mir auch keiner helfen konnte. Nun habe ich eine Gt 240 da meine gtx 260 defekt war. Treiber 196.XX war installiert. Damit schien die Gt 240 aber nich zu funktionieren also habe ich wieder versucht einen neuen zu installieren funkionierte natürlich nicht.
Dann hab ich versucht den Treiber von der mitgelieferten CD aus zu installieren. Ging schlussendlich auch aber dazwischen kam ein Error indem etwas mit stereo konnte nich installiert werden oder etwas in der art stand( Habs reflexartig weggeklickt und konnts mir nicht aufschreiben). Jetzt scheint es zu gehn, ABER alles ist langsamer(stottert ein bisschen vorher ging alles flüssig ohne großes laden) und ich kann keine Sounds mehr wiedergeben. Im Realtek Hd audio manager kommts beim test aus den Boxen, aber bei WMP, youtube und Spielen hab ich keinen Ton. Und als ob das nicht alles schon komisch genug wär ist jetzt der Treiber 191.XX installiert, dann hätte der neuere 196 aber doch auch funktionieren müssen oder?
Gott bitte hilf mir jemand. :hail:
Na immerhin das Ton Problem hab ich behoben, aber warum ändert das installieren einer Grafikkarte etwas an den Realtek einstellungen? Meine Frage ist jetzt warum die Gt 240 mit dem eigentlich älteren 191 funktioniert aber mit dem 196 nicht.
AW: Große probleme bei Treiberinstallation
Was dein Tonproblem angeht: Sieh dir doch einfach mal die Windows Settings an. Denke mal, dass da irgendetwas verstellt ist.
Ja das Ton problem hab ich behoben, frag mich nur wie eine neue Grafikkarte oder der Treiber das verstellen konnte.
Ganz einfach: installiert man den Treiber von NV, werden bis zu 4(!) Audiotreiber von NV installiert (siehe Bild). Dies aus dem Grund, weil die Karte ja über HDMI auch Sound wiedergibt. Um nen Konflikt zu vermeiden, muss man diese dann entweder deaktivieren oder ganz entfernen. Nur kommt einfach mit jedem Update wieder der Treiber drauf und dann geht es von vorne los :-)
PS: Musst nur mal im Gerätemanager gucken, wieviele Audiotreiber bei dir von NV installiert wurden.
Ich hab mal Sc2 getestet und eigentlich ging alles normal bis jetzt, das Spiel hat sich einfach aufgehängt...Vielleicht ist die einzige Möglichkeit noch das System neu aufzusetzen :ka: Rießen aufwand nur damit man einen neuen Treiber installieren kann.
Hast aber schon vor dem installieren mit Sweeper oder Cleaner alles(!) vom alten Treiber entfernt? Also nicht einfach auf's geratewohl drüberkopieren und vorallem den alten Schrott drauflassen, sondern immer mit Driver Sweeper oder Driver Cleaner alles(!) vom Hersteller entfernen, also auch die Audiotreiber und PhysX Sachen. Dann neu starten und erst dann den Treiber installieren.
Geht es nach NV wäre es noch umständlicher: erst im abgesicherten Modus deinstallieren, dann mit Driver Cleaner alles reinigen und erst dann nach Neustart installieren.
Persönlich mach ich es immer so und hatte nie irgend ein Problem mit der Installation eines Treibers. Auch wenn es umständlich und aufwendig ist, sollte einem ein sauber laufendes System diesen Aufwand auch wert sein :-)
Bin im abgesicherten modus rein, geräte manager, graka->treiber deinstallieren->neustart->wieder abgesichterter mouds->drivercleaner nvidia restlos entfernen-> neustart-> wieder abgesichert-> und dann von der cd installiert, denn runtergeladene treiber und treiber von ner anderen cd gingen nicht.
Wie kann es denn sein das der Treiber 191 geht aber es beim 196 hieß es geht nicht?
Keine Ahnung, bei mir haben immer alle gefunzt. Wobei zum installieren musst du nicht in den abgesicherten Modus, den kann man gut auch im normalen installieren. Wobei dies alleine kaum den Unterschied machen sollte. Janu, wenn es ja jetzt mit dem 191.xx funktioniert, dann würd ich einfach den drauf lassen.
