Grakalüfter dreht nicht nach Mobotausch
tito74
Hallo Allerseits,
ich habe mir ein neues Mainboard / Speicher und CPU zugelegt. Das Alte raus, das Neue rein, so einfach wie es klingt war es zwar nicht aber ich hab alles ordentlich verkabelt und untergebracht. Nach ewigem rumprobieren lief es dann auch endlich (den speicher wollte er scheinbar nicht, obwohl ich ihn so angeordnet hatte wie im Manual beschrieben, scheint wohl ein Asus Schreibfehler zu sein.)
Nun lief alles und ich hab Win10 installiert, auch mit ein paar Hürden aber schlussendlich läuft es jetzt.
Dann hab ich die Temperaturen auslesen um zu sehen ob alles gut zusammengebaut ist, dabei fiel mir auf, das der Grakalüfter nicht dreht. Neustart > Lüfter drehen für 4-5 Sekunden und sobald das American Megatrends Bild kommt gehen sie aus.
Also Graka nochmal raus, alles überprüft, wieder rein, neu verkabelt, wirklich alle Kabel geprüft > gleiche Szenario.
Im Bios nach Einstellungen gesucht, da gibt es ne Menge, aber keine für die Lüfter der Graka. Optimize Settings geladen > das Gleiche > BiosUpdate gemacht > das Gleiche.
Die Graka ist erstaunlicherweise bei 42°C und nichts hackt, im Treiber ließ sich auch nichts einstellen. Ich habe alles wo es ging auf Performance gestellt, die Lüfter bleiben standhaft, und bewegen sich nur beim Einschalten. Ich rede auch nicht nur von einem Ruck oder kurzem Anlaufen, die spinnen richtig ordentlich für 4 Sekunden. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich habe keine Lust Benchmarks zu machen oder Last drauf zu geben, nicht das ich mir die Graka hochjage.
Im meiner alten Konfig funktionierte die Graka tadellos.
Meine Konfig:
Mainboard: Asus Z170 Pro Gaming
CPU: I7 6700K
Graka: Nvidia GTX 970 von MSI
Ram: 16GB HyperX FURY schwarz DDR4-2666 DIMM CL15 Dual Kit
Netzteil: 600W Bquite
Hat irgendeiner eine zündende Idee für mich ?
Meine letzte Idee wäre, mal meine uralte ATI Graka 5770 mal einzubauen und zu schauen was die macht.
Vielen Dank im Voraus.
Kleines Update:
ich habe mir hier den Nvidia Inspector runtergeladen, und siehe da Fan und Speed sind ausgegraut.
Grüße
Tito
PS: Ich habe schon alle mir bekannten Foren durchsucht und Dr. Google brachte mich auch nicht weiter.
Kleines Update:
ich habe mir den Nvidia Inspector runtergeladen und siehe da Fan und Speed sind ausgegraut. Ich kann mir nur vorstellen das irgend eine Asus Bios Funktions das blockiert. aber welche?
AW: Grakalüfter dreht nicht nach Mobotausch
Hi Tito (Wo ist Tarantula?)
Deine GraKa verfügt über einen Zero-Fan Modus solange sie unter einer bestimmten Temperatur bleibt... Nicht das dir das bis jetzt nie Aufgefallen ist...
Hiho,
von Tarantula habe ich mich leider schon vor ein paar Jahren getrennt ;)
Echt jetzt, Zerofan modus ? Nein das ist mir noch nicht aufgefallen, aber mit dem jetzt installierten GPUZ müßte ich sie doch dazu bringen können loszudrehen ! kann ich aber einstelle was ich will die wollen nicht loslaufen, stehen immer bei 0% und 0RPM.
Mit GPU Z sollte das doch möglich sein oder? Hm, in meinem alten Rechner lief die Graka dauerhaftm da kann ich mich nicht erinnern das die mal ne Pause gemacht haben, da war die Temp aber auch bei min 50°C.
ich riskire es mal und setze sie mal unter last :)
Grüße und danke
Tito
Wie willst du denn mit GPU-Z die Lüfter regeln?
MSI Afterburner wäre bei deiner Karte da das Tool der Wahl.
Mit gpuz kan man meines wissens nach keine lüfter ansteuern (?).
Versuchs mal mit afterburner oder direkt über den treiber
OMFG ! ! !
es ist der zerofan mode, nicht ausschaltbar !
dude, SPIEL EINFACH MAL EIN SPIEL WAS FORDERT ! dann wirste du sehen das die Grafikkarte ab über 60 ° die lüfter anschaltet.... no panik
Besten Dank,
der MSI Afterburner hat meine Lüfter nach Belieben drehen lassen. Es funktioniert, ich kann jetzt also mit ruhigem Gewissen ein paar Benchmarks laufen lassen und schaun was die Bude so drauf hat. Der PhenomII den ich vorher drin hatte scheint ein etwas wärmeres Ambiente gemacht zu haben, sodass mein Graka nie in den ZeroFan Modus gehen konnte.
Super wieder was dazugelernt.
Danke und Gruß
Tito
