graka verflasht oder kaputt?
Wolfgang
ich wollt mit meiner MSI 2600XT 512mb die 1000mhz chiptakt brechen. dafür war auch ein bios flasht notwendig, winflash hat seinen dienst auch wunderbar getan. bis ich restartet hab, die windows ladebalken kamen, der willkommen bildschirm jedoch wurde durch einen blackscreen ersetzt wurde.
zuerst hab ich gedacht die 1.8volt core wären für die gpu zuviel gewesen, wobei die karte (von 3 120ern angepusted, zuvor noch wie eine temperatur über 60°C gemessen) kühl blieb. was mich wunderte war, dass ich im abgesichterten modus starten konnte.
als erstes hab ich dann versucht das bios mit winflash zurückzuflashen, was fehlschlug. dabei ist mir aufgefallen dass ich ein .ROM anstatt ein .BIN BIOS benutzt hab :(!
kann man überhaubt mit verflashten karten im abgesicherten modus starten?
macht das was, dass ich ein .rom bios genommen hab?
wie kann man die karte wieder am leichtesten zurückflashen?
hab mir von einem freund eine hd 4850 geliehen, mit der ich eigentlich booten und die andere karte wieder mit dem hersteller bios versehnen wollte, jedoch bekomme ich mit beiden karten wieder diesen blackscreen, mit der 4850 alleine klappt alles....
versuchs einfach mal im vga modus mit der karte zu starten und dann zu flashen sollte eigentlich funzen ;)
ansonsten halt das ganze über dos machen ;)
btw es ist egal was für eine endung das bios hat, was mich zu der frage führt mit was du eigentlich das bios editiert hast?
Ja mit OnBoard kann man auch flashen, wichtig ist nur, dass die Karten nicht in Crossfire oder SLI laufen, weil dann sind die ja voneinander abhängig und beide gehen nicht ...
das kann ich verstehen, dass es im cf/sli nicht geht, aber wieso in gottes namen nicht mit einer 2. pcie
du kannst das ATI Flash Tool und die Bios Datei auch auf eine bootfähige Diskette machen. Dann erstellst du eine "Start.bat" Datei in die du z.b. atiflash -f -p 0 xxx.rom eingibst. Dann starte den Rechner neu warte bis er fertig ist tip dann "start" ein und enter, dann etwas warten dann "y" und wenn er fertig ist neu starten!
Das kannst du bis zum "Y" mit deiner ganzen karte TESTEN, wenn alles geht mach die defekte rein und das ganze noch mal wenn du bild hast um so besser wenn nicht halt ohne bild.
Hört sich schwerer an als es ist.:)
ich weiß wohl das ich bei einem Kumpel mahle gesehen habe das man mit einen Kabel 2 Punkte Überbrückt, es einmal kurz funkt und dann ist die GrKa de-flasht.
Aber kp wie das geht.
Also das mit den 2 Pcie funktioniert schon, sogar mit Nv- und Atikarten. Schreib ma Eiswolf93 ne Pn dazu, der hatte seine 4850 geflasht und musste dann mit ner 7300gs zurückflashen^^
Das würd ich aber nur unter Dos machen, mit nem bootfähigem Usbstick.
mfg
@ Gamer_95
also mit nem kabel an 2 Punkten und nen kurzen verursachen wäre ich frostig schneller kann man ne Grafikkarte gar nicht Schrotten. :daumen2:
Also wenn sie mal auf 1.8V lief... autsch
Mein lief mal 2-3h unter Last auf 1.6V (böser Nibitor Tippfehler). GPU Temp. hing so bei 90°C und das bei starker Wasserkühlung.
Im Zweifelsfall erst einmal das Backup Bios zurückflashen und nochmal von vorn anfangen.
Edit: Oh hier gehts um garkeine GT200 ...sry
