Graka defekt?
Egolo
Hi,
wenn beim Spielen von z.B. Anno 1404 plötzlich sehr viele kleine Klötzchen erscheinen oder das Bild Grau oder Schwarz wird und der Rechner "einfriert", kann man dann generell von einem Defekt durch Überhitzung der Graka sprechen?
Das tritt unterschiedlich oft auf. Mal schon nach 20 Min, manchmal auch erst nach 2 - 3 Stunden
Graka: Sapphire Radeon 4870 512 MB Ram nicht übertaktet
System: Win7 64 Bit
Board: DFI Lanparty nF4-D
CPU: AMD Opteron 185 939
Ram: 4 GB G-Skill
Alle Treiber sind aktuell
Falls du zu Hause noch nen Lüfter rumfliegen hast: Gehäuse auf und den Lüfter auf vollen Touren unter der Graka anbringen (musst du halt n bisschen improvisiren^^) und gucken ob das Problem immer noch auftritt.
Außerdem einfach mal beim Zocken nebenbei die Temperaturen auslesen. Was für ein Kühler hast du denn auf der 4870?
Falls sich rausstellt, dass es an der Temperatur liegt kannst du entweder erstmal probieren, Staub aus dem Kühler rauszusaugen falls der verstaubt ist und die Gehäusebelüftung zu verbessern, oder auch den Kühler abbauen und die Wärmeleitpaste gegen eine bessere austauschen.
Etwas teurer aber die sichere Lösung wäre allerdings einfach nen besseren Kühler zu kaufen(...natürlich nur wenn es wirklich an den Temps liegt).
Edit: Generell ist es hilfreich bei der Fehlersuche möglichst viele andere Fehlerquellen auszuschließen. Also z.B. CPU-Übertaktung ... Wobei deine Beschreibung deutlich nach Graka-Problemen klingt ;-)
