Grafikkartenwechsel (Radeon HD 7850 -> Geforce 1060) verursacht Probleme
Laugensemmel
Hallo liebe Community,
aktuell habe ich folgendes System:
Motherboard Gigabyte GA-B75M-D3H
Grafikkarte: AMD Radeon HD7850 (1GB Version)
24 GB Arbeitsspeicher (Hersteller kenne ich leider nicht)
Prozessor: Intel Core i5-3470 @ 3.2 GHz
Netzteil: Super Flower SF400P14XE 80Plus Gold
Betriebssystem: Windows 10 Pro 64 bit
Ich wollte endlich mal eine neue Grafikkarte haben, die Wahl fiel auf eine Geforce 1060 Super JetStream von Palit​. Nachdem sie heute ankam wollte ich sie auch gleich einbauen. Davor habe ich natürlich den alten Grafikkartentreiber entfernt, dazu habe ich das Tool "DDU" verwendet und den PC dann heruntergefahren.
Nach dem Einbau der 1060 ließ sich Windows aber gar nicht mehr hochfahren. Das System kam nur bis zum BIOS-Bildschirm, allerdings gab es beim Drücken von F12 oder F9 keinerlei Reaktion, nur str alt entf zum Neustarten hat funktioniert. Also hab ich die alte Grafikkarte wieder eingebaut. Da kam ich zwar am BIOS-Bildschirm vorbei, jedoch kam nach dem Windows-Ladebildschirm stets ein Bluescreen wegen "Inaccessable booting device" oder ab und zu auch einfach ein Displayfehler bei dem vertikale Streifen (orange und weiß) zu sehen waren.
Irgendwann habe ich es doch mal in den abgesicherten Modus von Windows geschafft und konnte zum letzten Wiederherstellungspunkt (kurz vor der Deinstallation der Treiber) zurückkehren. Das schien zunächst gescheitert zu sein, da bei anschließenden Neustartversuchen dieselben Probleme wie davor auftraten, irgendwann ist Windows dann aber normal hochgefahren und nach jetzigem Stand ist nunächst alles wie davor (nur traue ich mich erstmal nicht, den PC gleich wider herunterzufahren, jedenfalls nicht bevor ich ein vollständiges Backup erstellt habe).
Somit ist gerade alles wieder beim Alten, jedoch will ich natürlich die neue Grafikkarte gerne verwenden können und würde gerne Fragen was ich da machen könnte? Bzw was ich beim nächsten Versuch auf jeden Fall anders machen sollte um all das oben beschriebene Drama zu verhindern?
Mit einigen Optionen liebäugel ich schon, aber ich will jetzt nichts machen ohne mir noch weitere Meinungen und Ratschläge einzuholen:
-BIOS-Update: Das Neueste was ich finde ist vom November 2013, also auch schon alt, außerdem habe ich gehört dass wenn da was schiefläuft das Motherboard auch schnell mal völlig im eimer ist
-alte Treiber über Windows Geräte-Manager deinstallieren oder AMDs Hauseigene Software dafür verwenden
-komplette Windows-Neuinstallation gleich von Anfang an mit neuer Grafikkarte: Wäre schön aber wie oben beschrieben kann ich bisher gar nicht erst viel machen wenn ich die neue am Motherboard angeschlossen habe.
Lg,
Laugensemmel
Hi.
Die Gigabyte Boards haben alle Dual Bios.Da geht nix im Eimer.Sollte mal was schief gehen müsste das Backup Bios greifen.
Mal sollte aber immer aus dem Bios selbst heraus updaten und nicht unter Windows.
Du hattest aber schon ein Bild mit der 1060 oder?
Hi.
Das ist schonmal beruhigend, danke!
Grundsätzlich ja, aber eben nur einen BIOS-Bildschirm - ich würde das jetzt mal als "Startbildschirm" des BIOS bezeichnen? Also unten wurde mir halt angezeigt was ich drücken kann; z.B. eben F9 oder 12, aber wie gesagt reagiert hat es nur auf strg alt entf. Wenn ich ihn längere Zeit in diesem Zustand gelassen habe hat er immer mal wieder einen kurzen Piepton von sich gegeben; derselbe der beim normalen Hochfahren kommt.
Ist die BIOS-Batterie noch voll (>3V)?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber davor gab es beim Hochfahren eigentlich keine Probleme.
Also ich würde mal sagen wenn du den Post Screen sehen konntest wird die Karte schonmal erkannt,sonst hättest du wohl überhaupt kein Bild gehabt.
Würde mal mit der alten Graka nochmal im abgesicherten Modus mit DDU den Treiber nochmal platt machen.Dann sollte Windows wenigstens mit dem Standard VGA treiber starten und du solltest den treiber der Gtx 1060 installieren können.Die Karten vor dem neustart natürlich wieder wechseln.
Warum das nicht geklappt hat schwer zu sagen.
Da ich es zuerst nicht im abgesicherten Modus probiert habe könnte es ja vielleicht wirklich daran liegen... sollte ich DDU eventuell zusätzlich als Administrator ausführen um sicherzustellen dass es auch wirklich die richtigen Rechte dazu hat, auch wirklich alles vom AMD-Treiber vom System zu entfernen?
Edit: Achja, soll ich den neuen Treiber dann auch im abgesicherten Modus installieren falls das deinstallieren klappt?
Nein musst du nicht.Ich glaube das geht auch garnicht.
Ok. Leider gibt es jetzt wieder ein anderes (altes) Problem: Ich wollte jetzt in den abgesicherten Modus neustarten, allerdings kamen dann erstmal wieder die Streifen (siehe Anhang). Beim Neustarten dann wieder ein Bluescreen nach dem Windows-Ladebildschirm, im anschließenden Neustart habe ich dann F12 gedrückt und das System manuell angewiesen von der SSD zu booten und so bin ich jetzt auch im abgesicherten Modus gelandet.
Diese Streifen und der erneute Bluescreen geben mir allerdings zu denken; da muss doch ein anderes Problem dahinterstecken (mein PC ist ja jetzt eine Weile nach der Systemwiderherstellung super gelaufen, aber ich habe ihn zwischendurch nicht heruntergefahren) was ich wohl beim Umbau bzw Rückbau verursacht habe, aber da alle Kabel noch/wieder korrekt angeschlossen sind kann es doch fast nur ein Softwareproblem sein...
Da es ja erst dann einigermaßen funktioniert wenn ich manuell von der SSD boote (und dann auch nicht immer beim ersten Versuch; jetzt gerade aber schon) würde ich mal davon ausgehen dass ich irgendeine Einstellung im BIOS ändern muss aber ich wüsste nicht was und wie, und ob das dann mit den Bluescreens und den Streifen helfen würde ist fraglich. Zu den Streifen außerdem noch eine Anmerkung: oben links blinkt dann stets ein weißer Unterstrich als ob eine Eingabe erwartet wird.
Die Streifen sind jetzt mit der neuen Graka da,oder mit der alten noch?
Das ist jetzt alles mit der Alten. Und das tritt auch erst auf seit ich heute (inzwischen gestern) die neue kurrzeitig eingebaut hatte; aber eben nicht immer (aktuell bin ich mit dem PC ja ganz normal im abgesicherten Modus)
Edit: Auf anderen Seiten werden diese Streifen als Problem von Bitlocker beschrieben - dies habe ich jedoch nie benutzt.
Edit 2: Ein Erneutes Neustarten (aus dem abgesicherten Modus, bisher noch ohne nochmal irgendwas an den Treibern zu ändern) mit eingeben meines Passworts bei den Streifen hat jetzt ergeben dass er plötzlich wieder normal hochfahren kann, sofern ich ganz am Anfang F12 drücke und Windows explizit von der SSD booten lasse. Allerdings dauert das Ganze dann merklich länger als sonst (Windows-Ladebildschirm ist länger da; danach ist der Bildschirm schwarz und es dauert eine Weile bis ich zum Anmeldebildschirm komme).
Wie das ganze zu interpretieren ist weiß ich nicht, aber es wirkt wie ein gutes Zeichen. Wie bekomme ich aber jetzt den PC dazu, automatisch von der SSD zu booten? Standardmäßig scheint er irgendwelche Überreste von Windows von meiner HDD booten zu wollen, die scheinbar noch übriggeblieben sind als ich die SSD bekommen habe, was schon Jahre her ist.
In puncto Ursache: vielleicht hat DDU mal wieder zugeschlagen. Das Teil ist die Holzhammer-Methode, die man erst anwenden sollte, wenn eine normale Deinstallation des Grafiktreibers fehlschlägt. Und dann immer die DDU-Option mit dem abgesichertenModus wählen.
Ansonsten: setz Windoof komplett neu auf, also Systemplatte platt machen, alle anderen Karten abklemmen, dann neu installieren. BIOS-Reset hattest du schon gemacht?
Das könnte tatsächlich der erste Fehler von mir gewesen sein, dass ich das ohne abgesicherten Modus gemacht habe... Mir wurde halt gesagt dass eine normale Deinstallation des Treibers nur durch Windows oft Spuren zurücklässt. Es gibt alternativ ja auch einen Treiberentferner von AMD selbst, wie ich leider erst später gesehen habe, ist das auch eher "Holzhammer"?
Das erscheint mir auch aktuell als das Sinnvollste, wobei ich natürlich nicht nur ein funktionierendes Windows haben sondern auch meine neue Grafikkarte verwenden will - wäre es da sinnvoll die Neuinstallation gleich mit der neuen auszuführen, falls das irgendwie geht? Oder soll ich das z.B. noch mit der alten machen, aber für die die Treiber noch nicht installieren, und dann die neue einbauen und versuchen deren Treiber zu installieren?
BIOS-Reset wurde beim gescheiterten Grafikkartenwechsel gemacht.
Würde ich so machen, dann werden die richtigen Treiber installiert.
Vorher würde ich einen BIOS-Rest machen.
Dann versuche ich das mal so (leider kann ich das frühestens in einer Woche ausprobieren; diese ganzen Probleme kommen zeitlich sehr ungelegen). Einen BIOS-Reset hatte ich schon beim versuchten Grafikkartenwechsel gemacht aber ich schätze mal wenn man das System sowieso komplett neu aufsetzen will kann es nicht schaden das nochmal zu tun?
Falls das alles nicht hilft, sollte ich dann doch mal ein BIOS-Update probieren? Das aktuellste vom Hersteller ist zwar ein Jahr jünger als mein PC aber damit trotzdem noch viel älter als die 1060.
Das klingt für mich nicht nach einem Problem mit Windows wenn er im Bootbildschirm schon hängen bleibt. Evtl hast du beim Ein-/Ausbau Staub in den PCIE Steckplatz bekommen. Bauchweh hab ich außderdem bei deiner Stromversorgung, SuperFlower steht nicht unbedingt für Qualität und das jüngste ist das Teil auch nicht mehr.
- Grafikkarte raus, PCIE Slot und Stromstecker auf Staub/Beschädigung prüfen
- Wenn möglich, anderes Netzteil testen
Ein anderes Netzteil (mit mehr Output) müsste ich, glaube ich zumindest, sogar noch haben, das kann ich ja dann testen. Ich kenne mich mit dem Netzteilmarkt aber nicht aus - ehrlich gesagt bin ich davon ausgegangen dass das schon klappen müsste wenn die 1060 auch bei Höchstlast mt 20 Watt weniger angegeben ist als die alte Grafikkarte.
Meinst Du den PCIE-Slot und den Stromstecker von Mainboard und Netzteil oder von der neuen Grafikkarte?
Aktuell habe ich ja wieder die alte verbaut, mit der komme ich ja noch über das BIOS hinaus, Windows selbst will dann zwar nicht mehr starten (Bluescreen nach Ladebildschirm und wenn sich mal der Reperaturmodus öffnet lässt sich da auch nicht mehr viel machen) aber z.B. Linux vom USB-Stick eines Freundes ließ sich problemlos starten.
Einfach mal zerlegen und alle Abschlüsse und Kabel checken. Und wenn du ein anderes Netzteil zur Verfügung hast versuchs mal. Bei Netzteilen ists halt so, dass die Watt Zahl alleine nicht alles ist. Gerade billige Netzteile altern recht schnell. Versuch macht klug...
Weil ich heute Abend doch einmal Zeit hatte habe ich einfach nochmal die 1060 eingebaut um zu schauen ob das BIOS-Update irgendetwas bewirkt hat... und siehe da, ich bekomme jetzt nicht nur ein Bild in Form des BIOS-Startbildschirms, sondern kann sogar bis zum kaputten Windows (also genauso weit wie ich die letzten Tage mit der alten Grafikkarte gekommen bin!). Das ist schonmal ein Fortschritt würde ich sagen. Das Netzteil ist auch noch das alte (das andere steht leider doch nicht mehr zur Verfügung); aber da kann ich ja immer noch ein neues besorgen falls nötig, dann muss ich ja nur die Kabel ab- und wieder anstecken aber dem Betriebssystem dürfte das egal sein.
Jetzt ist es nur noch so dass ich wenn ich dann Windows neuinstalliere das System auf der SSD haben will. Aktuell kann ich diese zwar zum booten auswählen und versuchen das kaputte Windows zu booten, jedoch kann ich im BIOS die SSD gar nicht erst auswählen in der Startreihenfolge. Muss ich da mit dem SATA-Anschluss rumspielen (also einfach die SSD woanders am Mainboard einstecken) oder reicht es wenn die SSD bei der Windows-Installation die einzige angeschlossene Festplatte ist?
Klemm alle anderen Platten ab, außer die Systemplatte und installiere dann frisch Windows. Dann kann nix schief gehen.
