Grafikkartentreiber stürzt ab | CPU Init Error
Sys ist das in der Signatur.
Taktraten:
Q9450 3GHz
der RAM nur auf 1050MHz (macht die 1066 leider nicht mehr mit, aber ist ja vernachlässigbar)
FSB 375 MHz
Spannungen:
VCore 1,23125V
PCIE Bridge 1,25V
VTT 1,3V
NB 1,3V
SB 1,5V
Prime95 und Memtest laufen ohne Fehler. Doch leider wird in Spielen der Anzeigetreiber öfters wiederhergestellt (kurz schwarzer Bildschirm). Ab und zu kommt nach dem Eingeben des Windows-Passworts direkt ein nicht sichtbarer BlueScreen. BlueScreenView zeigt als in Caused by Driver bei jedem dump dxgkrnl.sys. Außerdem sind dxgmms1.sys und nvlddmkm.sys im Stack. Selten auch mal ntoskrnl.exe.
Vorher lief die NB auf 1,2V, VTT 1,2V und der Rest auf auto. Damit schien das Problem zuerst behoben, doch mit den BlueScreens ging es nach ein paar Tagen weiter. Merkwürdig ist nur, dass ein bs nur nach dem anmelden auftritt und das nur ca 1/4 der Anmeldevorgänge (nach einem Neustart geht alles wieder ohne Probleme).
Sind die Spannnungen falsch eingestellt?
Taktraten:
Q9450 3GHz
FSB 375 MHz
Spannungen:
VCore 1,23125V
PCIE Bridge 1,25V
VTT 1,3V
NB 1,3V
SB 1,5V
