Grafikkartentakt anpassen
Soldatus
Meine gtx 780ti von zotac taktet seid ein paar tagen die ganze zeit auf 1006mhz und der speicher auf 1800mhz. Im idle ändert sich nichts obwohl die karte grad mal 1% ausgelastet ist. Problematisch wird's mit den Temperaturen weil die liegen in idle bei ca. 50C (bei 2000 umdrehungen).
Meine frage ist daher wie ich den takt so einstellen kann, dass sich die grafikkarte praktisch selbst taktet, je nach bedarf. Es hat nämlich bisher immer sehr gut funktioniert, da hatte so 300mhz im idle und 32C. Ich hoffe jemand kann mir da helfen.
Wurde vielleicht ein Update des Treibers installiert (möglicherweise auch automatisch)?
Ich würde den Treiber mal mit DDU deinstallieren und dann den neusten von der Nvidia Seite nehmen.
Kriege ich dann überhaupt ein bild angezeigt, wenn ich die treiber komplett deinstalliere ?
Ja.
Falls du es nicht schaffst das zu lösen, versuch mal mit dem Tool ,,Nvidia Inspector´´ den Multi Display Powersaver rein zu machen.
Habe ich auch immer benutzt weil ich 2 Bildschirme hatte und deswegen meine karte nicht runtergetaktet hat, damit sollte es dann klappen.
NVIDIA Inspector bringt komfortables Multi Display Power Saving | 3DCenter.org
Also ich habe die treiber mit DDU entfernt und komplett neu installiert. Jetzt funktioniert wieder alles wie es soll. Vielen dank für die hilfe !
