Grafikkarten Overclocking-Guide: Mit MSI Afterburner für Nvidia-Karten
Jetzt ist Ihre Meinung zu Grafikkarten Overclocking-Guide: Mit MSI Afterburner für Nvidia-Karten gefragt.
Zurück zum Artikel: Grafikkarten Overclocking-Guide: Mit MSI Afterburner für Nvidia-Karten
Das Wichtigste ist das Undervolten, damit die Taktraten extrem nach oben gehen.
Das kennt ihr ja sonst eigentlich ja nur von den Vega Berichten.
Ich habe mir vor einem Jahr die billige KFA 1080 geholt.
Witcher 3 wird von Raff ja immer als Supermegatest herangezogen.
Isses aber nicht.
Versucht mal Mafia 3!
Erst hatte ich mit meiner besagten 1080 durch einfaches hochtakten beim Witcher knappe 1975 Mhz stabil hinbekommen, von weiß ich gerade nicht was die KFA als OC Takt mitbringt, so um die 1700?
Als ich dann Mafia 3 mal eben durchspielen wollte (später mit Grafikmod), viel mir die Kinnlade runter. Nur noch Basistakt so um die 1600, laut MSI Afterburner war die Karte überall im Limit!
Dann habe ich mir im Netz den Undervolting Tipp gezogen.
Siehe da! Wusch, ging die Karte an der gleichen Stelle auf 2025 von den eingestellten 2050mhz stabil hoch!
Also satte 400Mhz mehr als NVidida durch die hohe Spannung geschafft hat.
So braucht man erst einmal keine 1180. :-))
EDIT: hab den Beitrag wiedergefunden: How To Overclock Your GeForce GTX 1070 - Overclocking Guide Applicable to GTX 1080 and 1060 As Well - ThePCEnthusiast
AW: Grafikkarten Overclocking-Guide: Mit MSI Afterburner für Nvidia-Karten
ich hab das problem das wenn ich 3d mark und Afterburner mit meiner msi 1080 zusammen laufen lasse stürzt es ab mache ich Afterburner aber aus geht der 3D Mark ohne probleme aber alle spiele laufen ohne absturz mit Afterburner zusammen
wo ist das problem liegt es daran das ich mir im AB die werte anzeigen lasse
neuinstall schain gemacht ändert nix
3d mark über steam
AB die 4.5 version
kannes sein das die NV treiber nicht mit AB zusammen arbeiten ? weil das problem hab ich nicht mit jedem treiber gehabt.
mfg
Der 3D Mark ist so ne Sache, lad dir einfach Unigine runter und bench da, fertig.
Isses aber nicht.
Mafia 3 ist definitiv fies, das habe ich zwischenzeitlich auch genommen – ist ein prima Test, um den eigenen Stabilitätsparcours zu ergänzen.
Man muss da unterscheiden: Es gibt Spiele, die Abstürze verursachen. Und es gibt Spiele, die sehr "hitzig" sind. Letzteres bedeutet, dass ihr Workload derart powerintensiv ist, dass die Karten an ihre Limits stoßen und sich heruntertakten. Das kann Geralt auch gut, aber nicht so gut wie Anno 2070 oder Mafia 3. WoW ist übrigens auch erstaunlich powerintensiv, vermutlich da es (mit MSAA) auch die ROPs auslastet und somit quasi alle Bereiche des Chips. CoD Modern Warfare Remastered heizt auch überdurchschnittlich. Daher sollte man auch nicht nur eine Applikation testen, sondern eine breite Staffelung. Die genannten Applikationen ergeben zusammen, nach mehreren Stunden, ein Bild von Stabilität. :-)
MfG,
Raff
Ist halt blöd, wenn dann ein Spiel daherkommt, das dann Abstürze verursacht. Für mich gibt's eh nur noch Karten mit hohem Powerlimit, da ist man dann relativ frei. Nur die Spannung kann man oft nicht ohne weiteres deutlich erhöhen, aber bei den stärkeren Gigabyte-Customs ist die wohl eh schon recht hoch, reicht vielleicht auch einfach, soll ja eine Weile halten.
Also wenn ich bei meiner Aorus 1080Ti das PT auf 150% stelle habe ich je nach anwendung bei ca. 100% last maximal 330Watt an spitzen Verbrauch bei stabielen 1930-2005Mhz ohne OC oder Spannungs Einstellung. Bei 100% stößt sie recht schnell ans PT
Andere Frage:
Was bringt VRAM Übertaktung- nix wa!?^^
Andere Frage:
Ich hatte eine GTX970 G1 und hab jetzt eine Aorus Ti, das Powerlimit ist auf beiden Karten großzügig (ich gehe jetzt mal von dem maximal einstellbaren Limit aus). Aber die Taktraten dieser Custom-Karten werden nicht mit der Referenzspannung erreicht.
VRAM-OC bringt wie immer je nach Anwendungsfall was, in der Regel aber wohl weniger als Chip-OC.
Meine 1050Ti habe ich absichtlich ohne zusätzlichen Stromanschluss gekauft, um der Versuchung zu widerstehen :D Wenn es jetzt aber bald mal nen Pascal Abverkauf gibt, werde ich mich auch mal an das übertakten aktueller GTX Karten machen, bei den AMDs hats ja gut geklappt %-)
Andere Frage:
Je nach Spiel/Anwendung kann VRam OC mehr bringen als Core OC.
Stock
Mit 300MHz VRam OC (6000 auf 6300MHz)
Mit 100MHz Core OC (2000 auf 2100MHz)
Bei jemanden der weniger MHz beim VRam hat, kann es sich eventuell sogar noch besser auswirken.
Stock
Es gibt einige Karten die von mehr Bandbreite profitieren, vor allem in höheren Auflösungen. Meine 1060 war da ein gutes Beispiel für.
Hauptsächlich scheint das was an den Punkten zu ändern in Benchmarks^^ aber in bestimmten Spielen macht das doch höchstens 5fps aus im Maximum..
Also für mich würde sich das nicht lohnen. Benchmarks mache ich nie mit meiner eigenen Hardware! Da zählt für mich nur stabile Minimumframes.
Ich undervolte immer bzw übertakten ist für mich immernoch untervolten, da ich 2050mhz mit weniger Spannung erreiche, als die Karte @Stock für 2010mhz braucht.
Die werden ja bei Benchmarks mit angezeigt, siehe Unigine Superposition. Außerdem kannst du genauso gut ein Spiel auswerten anhand der Messdaten wie auch einen Benchmark.
Nur um das zu komplettieren: Es gibt auch einige Anwendungen die mehr von Bandbreite profitieren.
