Grafikkarten oder Arbeitsspeicher Problem?
christall
nach erfolgreicher Beratung hier im Forum zwecks neuen Rechner habe ich nun ein Problem mit meiner Grafikkarte oder Arbeitssspeicher.
Kurz zu meinem System:
i5 7700k
Netzteil Be Quiet! BN234 E10-CM-500W Straight Power
MSI Z270 GAMING M5 Motherboard
8GB MSI Radeon RX 480 Gaming X
Crucial CT2K8G4DFD8213 Arbeitsspeicher 16GB (2x 8GB, 288-polig, 2133MHz, CL16) DDR4-DIMM Kit
Intel® 600p 256 GB M2 SSD und diverse andere Festplatten.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich ein Spiel starte z.B. wie in meinem Fall Diablo3 oder Overwatch dann friert nach kurzer Zeit mein Bildschirm ein und dann bekomme ich bunte Artefakte und kurz danach kommt ein "Bluescreen" wo ein Fehler steht und der Rechner startet dann neu.
Das komische ist nach dem Neustart habe ich das Problem nicht mehr. Danach kann ich stundenlang spielen ohne diesen Fehler.
Habe für euch nochmal 4 Bilder beigefügt.
Hatte mich schon etwas belesen und denke daher das ich alles ausschließen kann, außer ein Defehkt der Grafikkarte oder des Arbeitsspeichers.
ja,das sieht zu 99% nach defektem vram der graka aus.
check mal gegen mit memtest für den arbeitsspeicher und einem 3dmark benchmark,wo die graka voll ausgelastet wird.
auch den grakatreiber vollständig entfernen und neu aufspielen.
reihenfolge:
treiber neu aufspielen
memtest für ram
benchmark für vram der graka
dreh mal die Taktung des Vram via Wattman/Watttool gut 100Mhz runter. Riecht aber nach RMA.
deinen Arbeitsspeicher kannst du mal mit memtest auf Herz und Nieren prüfen lassen. Da kriegst du aber vorher eher keine Artefakte.
So, also ich habe Graka Treiber deinstalliert und neuen drauf. Danach MemtestPro 7.3 durchlaufen lassen und es ergab 0 Fehler. Dann den FurMark Benchmarl sowie den GPU-Stress Test druchlaufen lassen und auch das ergab komischerweise keinen Fehler oder irgenwleche Artefaktbildung.
Auf einer Seite erfreulich, auf der anderen natürlich komisch da ich nun nicht schlauer bin :(
Furmark beansprucht den vram allerdings auch nicht so sehr. Probiere am einfachsten nochmal die games, bei denen es vorher abgeschmiert ist.
Gesendet von meinem Xperia Z Ultra mit Tapatalk
Ok, dacht ich mir.. die Graka lief nicht wirklich warm :D
Welchen Benchmark sollte ich denn sonst ausführen?
Ich werd mal was spielen und gucken ob wieder der Fehler auftritt.
Kannst auch den neuen unigine superposition probieren auf max, damit kriegst du zumindest ein wenig vram voll. Aber zur reproduktion sind wohl die games am besten, bei denen es vorher schief ging
