Grafikkarten Fehler
hucky0
PC Hardware
Prozessor: AMD Phenom II X6 1090T 3,2 GHz
Arbeitsspeicher: 12GB
Mainboard: Asus M4N68T LE V2
Windows: Windows 10 Home
Hallo liebe Forengemeinschaft,
ich hab ein ernstes Problem mit meinem Rechner. Ich bekomme meine Grafikkarte GTX 660 von Nvidia nicht mehr zum laufen über den PCI-e 16x Steckplatz. Auch meine Grafikkarte R7950 geht leider nicht. Meine Alte GTX 570 Funktioniert.
Folgendes wurde vorher gemacht. Ich wollte mal testen Altcoins zu minen und habe mir dazu Riser Card gekauft damit ich mehrere Grafikkarten anschließen konnte (über PCI-e 1x slot). Ging auch alles. Nun wollte ich aber mein PC zum Streaming nutzen und die Grafikkarte wieder normal über PCI-e 16x Slot nutzen.
Der Bildschirm bleibt schwarz und es kommt 1 langer Piepton und 3 kurze. Viele Sagen das die Grafikkarte dann eine Macke weg hat. Schließe ich aber die Grafikkarte wieder über eine Riser Card an, geht sie. Ich auch hab das Problem wenn ich, wenn die Karte an der Riser Card drann ist und ich irgendwo gegenstoße, geht der Bildschirm aus. Das kann auch mal ein USB Kabel sein, dass an einem eingebauten USB Hub ( PCI ) angeschlossen ist.
Ich habe auch schon die Default Settings im BIOS gemacht und hat leider auch kein Ergebniss gezeigt.
Kann mir da jemand bei meinem Problem helfen, wie ich die Grafikkarte wieder über PCI-e zum Laufen bekomme?
Gruß, Sandro
PC Hardware
Gruß, Sandro
Was sagt denn das Internet bei deinem Biostyp zu dem Signalcode, den das Bios ausgibt?
Das plötzlich zwei Grafikkarten nicht mehr funktionieren ist schon seltsam. Es wäre natürlich ideal, wenn du diese in einem anderen PC testen könntest.
Mein PC wollte nach einem mißglücktem Übertaktungsversuch, auch mit verschiedenen Grafikkarten, nicht mehr hochfahren. Erst das kurze Entfernen der Biosbatterie hatte bei mir geholfen.
Das Piepen bedeutet das keine Grafikkarte angeschlossen ist. Biosbaterie hab ich auch schon rausgenommen und wieder reingesteckt. Ohne erfolg. ich teste mal kurz ob sie in meinem anderen PC läuft.
EDIT:
Funktioniert im anderen Rechner
Netzteil ist von TechSolo TP 730
Das würde ich sofort tauschen:
be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 ab €' '93,04 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland.
Die ungekühlten Spannungswandler des Boards kochen schon im Leerlauf.
Der 125W Prozessor wird unter Vollast die Teile auf 100°C bringen.
Die Bilder kann man auch hier hochladen:
Ich hab noch ein 530 Watt Netzteil hier zu liegen. Ich werde das mal probieren. Ja ich hab eigentlich danach gesucht mit dem Bild hochladen. Hab es nicht gefunden und daher über die externe Seite gemacht. Ich tausche das Netzteil mal aus und dann mach ich neue Diagnose.
Ich tippe darauf, dass die Riserkarte den PCIe-Slot mechanisch beschädigt hat, und dadurch je nach Abnutzungsgrad der Kontakte, die Gewichtsverteilung und mikroskopische Größenunterschiede jetzt eben nur noch eine der Karten erkannt wird.
Die “Instabilität“ bei Nutzung der Riserkarte bestätigt das für mich.
Die Riserkarte war aber auf den PCI-e 1x Slot und die Karte steckt dann normalerweise im PCI-e 16x Slot, wenn ich sie im Rechner verbauen
Hier jetzt die Diagnose mit dem 530 Watt Netzteil. Hängt es davon ab, dass die Grafikkarte nicht Funktioniert über den PCI-e 16x Slot? Hab sie auch hier noch mal drangehängt und geht leider auch noch nicht.
EDIT
Ich denke bei dem PCI Express 16x Slot wird nur noch 2.0 unterstützt und nicht mehr 3.0. Was vorher aber alles korrekt funktioniert hat.
Die GTX 570 Hat PCI-e 2.0 und die GTX 660 und die Radeon haben 3.0
EDIT 2
Okay die Radeon Grafikkarte läuft jetzt aus einem nicht bekannten Grund. Es wird zwar nicht mehr mein 19" Monitor erkannt aber ich versuch es weiter.
Ich habe jetzt genau das gleiche Problem mit einem ersteigerten Rechner mit diesem Mainboard. Die verbaute GTX 560 Ti läuft ohne Probleme, aber eine Palit GTX 950 und eine GF 8400GS nicht. Bios Pieptöne 1x lang und 3x kurz.
Die beiden Karten funktionieren in einem anderen Rechner ohne Probleme. Netzteil gegen ein beQuiet! getauscht und ein Bios update gemacht. Alles ohne Erfolg....
