Grafikkarte zu langsam? RTX 2080
rtxwarwohlnix
Hallo, da ich mir ein neues System zulegen will und auf ryzen 3 warte habe ich mir erstmal eine neue Grafikkarte geholt (rtx2080 MSI Ventus 8g) ohne a Chip.
Ich habe den Benchmark von Assassins Creed origin benutzt und kam beim ersten Test auf 8200 Punkte, in einem Youtube Video mit den gleichen Settings kamen andere mit einer 2080 auf über 10.000 Punkte.
Full HD und hohe Settings die ich 1zu1 übernommen habe. Klar meine cpu drosselt die Power (ryzen 5 1600 16gb ddr4 auf 2999mhz). Habe es auf 3,2 und 4ghz probiert es hat sich aber nichts geändert. Jetzt 1 Tag später komme ich grade mal auf 7200 Punkte ohne das ich irgendwas übetaktet habe. Mit oc +150mhz und +200 Speicher Takt wird es komischerweise noch weniger 6800 Punkte. Selbst in Fortnite Full hd und alles niedrig bis auf betrachtungsdistanz kriegt die Karte es nicht konstant auf 144hz teilweise Drops auf 50 fps, mit einer 2080!?
Jede 2070 schafft da mehr Punkte im Benchmark Test selbst mit ryzen 2600. sogar die rtx 2060 hat knapp 8000 Punkte geschafft. Mir ist bewusst das die cpu c.a 10-15% der Power drosselt, aber wenn eine 2060 mehr Punkte im Benchmark schafft dann kann irgendwas nicht stimmen. Hoffe auf eure Hilfe, danke im Voraus!
AW: Grafikkarte zu langsam? Rtx2080
Wenn es mit oc noch weniger wird, klingt das eher nach mangelnder Kühlung, oder einem Netzteil das schlapp macht.
Gesendet von meinem HTC mit Tapatalk
Welche Auflösung?
Taktet die 2080 überhaupt hoch?
Kann mir vorstellen dass die 2080 bei FullHD nicht hochtaktet oder das sogar ein framelimiter aktiviert ist wie vsync
Die RTX 2080 packt AC Origins in FHD mit ~100FPS. Dem CPU Benchmark von ComputerBase zu urteilen kommt ein R5 1600X auf ~74FPS.
Passt ziemlich gut mit deinen 8200 von 10000 Punkten zusammen.
Was sagen den Temperatur und Takt ?
Er schreibt aber dass sich mit CPU oc "nichts geändert" hat. Demnach scheint es kein CPU-limit zu sein.
Es hilft zwar nicht wirklich, aber das hier sind meine Ergebnisse in 1080p und alles auf extrem hochgestellt. Irgendwie so sollte Dein System auch performen.
In 1440p ist die Leistung kaum schlechter. Die RTX 2080 ist wirklich keine 1080p-Karte.
Und Dir ist nicht aufgefallen, das die Graka sich in Fortnite/FHD/alles auf niedrig den Arsch ablangweilt? Die hat überhaupt nix mit den 50 FPS zu tun. Die kommen vom Restsystem (der CPU). Du drückst die Karten nämlich mit den alles niedrig Einstellungen ins böse böse böse CPU-Limit.
Es sei denn die Karte ist nicht vernünftig angebunden.
Prüfen.
Oder gleich auf Beobachte in meiner Signatur klicken.
Fortnite auch mal gegen getestet und dabei vergessen, dass Assasssin Creed Origins noch im Hintergrund lief. Dennoch waren stabile 180-220 Fps drin.
Erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten. Hab jetzt erstmal mehrere Screenshots gemacht damit ihr euch ein Bild machen könnt. Das ist jetzt erstmal ohne CPU OC. Vsync ist aus!
Selbst OC hat nichts gebracht, das komische mit meiner 1050ti erreiche ich über 5000 punkte, mit meiner 2080 nur 7000-8000 punkte
Das ist nicht komisch... wenn du im CPU limit bist, dann bist du im CPU limit!... die CPU bremst nicht, so wie du angenommen hast deine grafikkarte um 20%... oder so.
Deine CPU bremst dein system entweder gar nicht (wenn du zb. vermutlich UHD auflösung und alles max einstellen würdest), oder deine CPU Limitiert dich vollständig (Das siehst du an der GPU auslastung, wenn die nicht 97% oder höher ist, dann limitiert die cpu)
Und wenn du im CPU Limit bist, dann kannst du auch 4x eine RTX Titan in dein System einbauen und du hättest nicht mehr Punkte, als du sie jetzt hast!
Bei unserem CPU Bench zu dem Spiel hat @LastManStanding seine GTX 980Ti und seine GTX 1080Ti verglichen. CPU war auch ein Ryzen 1600X.
Wenn die CPU nicht mehr hergibt hilft auch die dickste Grafikkarte nichts.
Genau so schaut es bei mir auch auf mit einem R7 2700 und einer RTX 2080.
Wenn OC weniger Punkte bringt frag ich mich ob die CPU den Takt halten kann bzw. ob jetzt erst recht anfängt stark zu drosseln. Was sagt den die CPU Temperatur?
FPS drops bei Fortnite muss nichts zwangsläufig mit der Hardware zu tun haben. Schlechte Serverperformance bzw. schlechte Internet Verbindung kann auch die Ursache sein.
Super vielen Dank an alle! Jetzt weiß ich das es an der CPU liegt bei FullHD. Leider habe ich nur ein 144hz Full HD Bildschirm und kann die Karte aktuell nicht an ihre grenzen bringen. Muss wohl schauen welche CPU ich holen muss, das frage ich lieber in einem anderen thread.
Oder über den Treiber OGSSAA forcieren.
Jeder bekommt seine Graka an ihre Grenzen, wenn es sich ein bisschen damit auseinandersetzt was der Treiber und die Games einen für Möglichkeiten bieten.
Wie man in den etlichen AMD vs. Nvidia threads aber sehr schön lesen konnte über die letzten Jahre, ist der Treiber den meisten nvidia User herzlich egal. Demnach kennen Sie sich darin auch nicht aus, wissen nicht wo man was forciert und haben als Grundeinstellung entweder ausgeglichen, oder Performance, aber sicher nicht Bildqualität gewählt.
Wie gesagt, diesen Eindruck erhält man. Das mindestens du die Ausnahme darstellst ist mir bewusst HisN.
Wenn CPU oc nichts oder gar weniger bringt, klingt das aber eher nach Templimit statt reinem CPU limit.
