Ich habe ein eigenartiges Problem und wollte mal nachfragen ob so was schon jemand hatte und vielleicht weiss wie man das löst oder was defekt ist.
Ich wollte diese config zusammenbauen:
Netzteil: be quiet! Pure Power CM L8 (630W)
CPU: Intel Core i5 4670K
Mainboard: Gigabyte GA-Z87-HD3
RAM: G.Skill Ripjaws (2x, 4GB, DDR3-1600, DIMM)
GPU: Windforce 3X Rev 2.0
Mein Problem ist nun das das System hoch kommt und nach wenigen Minuten beginnt die Grafikkarte sich auszuschalten und wieder ein, aus, ein, aus, ein und so weiter. Das Ganze ist begleitet von klack Geräuschen aus dem Netzteil. Wenn ich das Bild sehe scheint der PC normal zu laufen. Vom Netzteil brauche ich beide PCI-E Stromanschlüsse da 2 x 8 Pin gebraucht wird.
Die Grafikkarte kann ich ausschliessen da in einem anderen PC getestet und auch eine GTX 780 TI OC in diesem System macht das gleiche Problem.
Netzteil konnte ich leider kein Komplettes testen da ich nur eins habe das schon sehr schön verbaut ist. Ich hab aber die beiden PCI-E Anschlüsse davon genommen und diese Mal angehängt. Heisst die Grafik wurde von einem Netzteil, welches sonst die GTX 780 TI OC trägt, versorgt und der Rest vom Pure Power CM L8 (630W). Leider ohne Erfolg.
Einzig eine alte Grafikkarte, die noch mit 1 x 6 PIN versorgt wird, funktioniert ohne Problem.
Somit kann ich mal sagen das es nicht die Kabel sind und auch nicht die PCI-E Stromversorgung.
Entweder ist was faul am Mainboard oder die Stromversorgung zum Mainboard liefert zu wenig. Was denkt Ihr? Wo würdet ihr zuerst suchen?
Danke für eure Hilfe.
be quiet ist top! Und das sollte alle mal reichen! Kannst locker eine zweite dabei packen. Würde aufs mainboard tippen .. Wird die im BIOS vernünftig erkannt? Ansonsten schadet ein CMOS reset nicht und ein BIOS update.
