Grafikkarte - Netzteil / Netzteil - Grafikkarte ?! Spulenfiepen Beeinflussung & Ursache
IDempiree
Salute,
ich hab mein Problem schon einmal in einem anderen Thread angesprochen aber hier will ich es nun noch mal einzelnd ausführen...
ich habe mir ein neues system zusammen gestellt und verschraubt, das system sieht wie folgt aus:
i5 4670k
asus maximus VI hero
corsair h90 @ noiseplocker pk2 pwm
4x4GB Kingston Hyper X @ 1600mhz
gtx780 asus oc dc2
fractal design intergra 750W bronze plus
fractal arc midi - window
3 x noiseblocker pk2
ich hatte bei hohen fps mit starkem spulenfiepen zu kämpfen, aber wirklich laut und extrem. ich hatte erst das netzteil in verdacht aber nachdem ich das problem hier beschrieben habe wurde auf die grafikkarte verwiesen, da ich auch 3 netzteile getestet habe und alle spulenfiepen verursacht haben. Folgende Netzteile wurden getestet das Fractal integra 750w, ein fsp group 750w aus einem alten komplet rechner und ein thermaltake 480watt 80plus. alle haben zu unterschiedlich lautem aber jedoch starkem spulenfiepen bei 3dmark 2013, world of warcraft und anderen games mit hohen fps geführt.
da ich auch so nicht ganz zufrieden mit der leistung war schickte ich meine gtx 780 auf retour und bestellte mir nun eine msi r9 290x gaming. diese habe ich heute verbaut und BÄM! da war wieder das pfeifen und spulenfiepen. genau der gleiche ton, exakt gleich wie bei der 780er. dachte mir das kann doch nicht war sein... also baute ich das netzteil von fractal aus und schloss es ausserhalb des gehäuses an und siehe da... das laute, extreme fiepen kam aus dem netzteil. mit dem fsp group war es gleich, nur etwas weniger extrem.
da viele auf be quiete verwiesen haben, nutze ich die chance hier im ort ein günstiges, gebrauchtes auf ebay kleinanzeigen zu kaufen. das be quiet pure power l8 500watt. ich baute es wieder ausserhalb des gehäuses ein um besser testen zu können.
folgendes kam dabei raus:
3Dmark 2013 - bei sehr hohen FPS am Anfang leises Fiepen, pendelt zwischen Netzteil und Grafikkarte aber die Lautstärke war gegenüber den anderen Netzteilen um ca. 70% reduziert.
Bei Games mit sehr hohen FPS nur ein leichtes Fiepen, nur hörbar wenn ich nah ran geh mit dem Ohr, pendelt auch zwischen Netzteil und Grafikkarte, ich meine das Geräusch an der Grafikkarte auch nahe Stromanschluss zu lokalisieren.
Also es ist weitaus besser geworden aber noch nicht behoben. Wie kann das sein, hängt es wirklich so extrem mit dem Netzteil zusammen? Bin ja kurz davor mit ein hochwertiges von Be Quiet zu bestellen in der Hoffnung dann damit komplett das Fiepen zu eleminieren.
Was meint Ihr dazu?
Keiner weiß was, hat mal das selbe Problem gehabt? Kennt sich mit Spannungsversorgung zwischen Netzteil und Grafikkarte aus... ?!
