Grafikkarte Kurzschluss mit neuem Lüfter
Tr1n1ty
Hey,
da der eigentliche Kühler einen Defekt hatte habe ich mir für meine GTX 560 TI den Artic Accelero Twin Turbo II gekauft,
alles nach Anleitung angeschlossen, isoliert ( mit beiliegendem Isolierband ) und die Wärmeleiter aufgeklebt, 4 Stunden aushärten lassen und rein in den PC,
beim Anschalten gab es sofort einen kleinen Funken auf der Karte, also Rechner aus und erstmal untersucht, 1 kleiner Punkt auf der Unterseite ( da wo nicht der Chip sitzt )
ist schwarz, wie ausgebrannt sonst sieht alles normal aus. ( Fotos am Ende )
Karte wieder rein und nochmal angeschaltet, PC bootet alles läuft 1A, 2 Stunden unter Volllast, keine Probleme Temperatur schön niedrig und auch sonst keine Fehler.
Wüsste aber trz gerne welches Teil da nun kaputt ist und was die eventuellen Folgen sind.
PS : Der Lüfter ist über den PCB mit der Karte verbunden und der 4 polige Stecker ist in der 7V Buchse an dem Molex Adapter, es gibt auch eine 12V Buchse an eben diesem aber ich dachte mir
das 7V zum Kühlen reichen da ich diese Karte ja nicht übertakte.
Danke für die Hilfe :)
Bilder: https://www.dropbox.com/sh/rzcdua89vut22ax/RGTxeI3tD5#/
AW: Grafikkarte Kurzschluss mit neuem Lüfter
Ja, Hände waren komplett gewaschen, trocken und vor und während der Arbeit öfters die Heizung neben mir zum erden benutzt.
Hab es auch nochmal gecheckt, keiner der Kühlkörper für RAM und Spannungswandler berührt die Kontakte der Karte, diese sind alle isoliert wo ein Kontakt stattfinden könnte.
Karte lief jetzt die ganze Zeit auf Volllast, Temp. ist immer noch 1A und keine Fehler oder ähnliches an der Karte, lt. Laser Thermometer ist die durchgebrannte stelle 2 Grad wärmer als der
Rest der Karte und umliegende Teile welche gleich aussehen, aber mehr als 2 Grad waren es nie.
Das hat wahrscheinlich den Lüfteranschluss gegrillt.
Komischerweise ist bei meiner alten 580 dasselbe passiert, als ich den Accelero Xtreme Plus II installiert hab...
Tja, wozu der Baustein da ist/war kann ich dir leider nicht sagen. Vielleicht hast du Glück gehabt und es passiert weiter nichts, vielleicht wird aber noch mehr kaputt gehen oder die karte fällt irgendwann mit mal aus, kann ich dir nicht sagen.
Ich würde sie dann einfach weiter benutzen :ka:
edit: Zu lange geschrieben :/
Joar, danke für die Antworten :) ich benutze sie dann einfach weiter und mal sehen was passiert :D Lüfter dreht sich ja noch aber das könnte stimmen denn der MSI Afterburner kann die Lüfter auch nicht mehr steuern oder die RPM auslesen ^^ aber naja das ist nicht so wichtig :D würde die 12V Buchse die Lüfter einfach schneller machen?
Ja, das geht alles ne meht. Mit dem Molex Adapter kannste auch die Lüftergeschwindigkeit net mehr ändern :/
Ich würd da schon eher den 12V nutzen, da drehen die Lüfter nicht mehr auf minimaler Geschwindigkeit.
