Grafikkarte im Idle-Betrieb zu warm?
JohnnyNoiss
Guten Tag,
zunächst mein System:
AMD FX 8350 + Arctic Freezer Xtreme Rev. 2
Palit Geforce GTX 570 @ 800 MHz Core Clock
16 GB RAM
Windows 7 64 bit
Coolermaster HAF RC 932
Zu meiner Frage: Meine Grafikkarte ist im Leerlauf immer 53-54 °C warm/heiß (ausgelesen mit HWMonitor und MSI Afterburner). Ist das normal? Ich habe die Grafikkarte bereits vollständig gereinigt und auch die WLP erneuert. Keine Besserung. Die Lüfter drehen dabei immer mit ca. 40 %.
Bei Last, wenn ich beispielsweise GTA V spiele, wird die Karte maximal 75 ° warm/heiß, meistens eher 70 - und der Lüfter dreht hier mit 65 %. Die Auslastung liegt dann bei ca. 90-95 %. Ich hab mir bereits ein paar ältere Tests der Karte durchgelesen, dort hatte sie im Idle durchschnittlich 40-45 °C. Hatte den Verdacht auf bitcoiner, Malwarebytes durchlaufen lassen, der hat paar Sachen gefunden und entfernt. Aber dennoch keine Besserung. Ich denke die Gehäuselüfter bringen ausreichend Kühlung für die Karte. Ich habe auch nen zweiten Bildschirm angeschlossen, dieser ist aber meistens ausgeschaltet. Könnte es daran liegen? Wenn ich mich nicht täusche war die Grafikkarte bei Kauf auch schon leicht übertaktet.
Ich habe mir bereits verschiedene Threads durchgelesen und keine hilfreiche Antwort gefunden.
Danke im Voraus
Im Idle Betrieb wird die Lüfterdrehzahl stark gedrosselt um die Geräuschkulisse niedrig zu halten, entsprechend hoch sind dann die GPU-Temperaturen vor allem bei solch "alten" Karten die im Idle noch immer 20-30W rausdrücken.
Kurz gesagt das ist völlig normal und ungefährlich.
Wenn die Temperatur wie bei dir 10 Grad höher ist als in den Tests kanns beispielsweise daran liegen dass die Karte nicht in den untersten Stromsparmodus wechselt wenn zum Beispiel 2 Bildschirme angeschlossen sind, auch das ist normal.
So einfach gar nicht. Über Umwege kann man die P-States per NVidia Inspector erzwingen, aber:
Wenn du wirklich zwei Bildschirme angeschlossen hast ist es notwendig dass die Karte so hoch läuft (freiwillig macht sie das ja nicht), die alten Fermi-Karten konnten das eben noch nicht (fehlerfrei) anders und braten den Stromverbrauch des 2. Bildschirms nochmal auf der GPU weg.
Habe jetzt mal das VGA Kabel vom zweiten Monitor abgeschlossen. Siehe da, Temperatur direkt bei 41/42 °C und Lüfterdrehzahl auf Minimum (30%). Danke für die Erklärung. Hätte nicht gedacht, dass ein zweiter Monitor gleich 11-12 Grad ausmacht.
