jigsaw83
Hi Leute ,
ich wollte wissen ob ihr meint die Grafikkarte ist defekt.
Ich habe ein sli system gtx 460 siehe sig.
Seid 3 Monaten lief alles perfekt ohne Probleme ich spielte ein wenig Black Ops. Dann habe ich Supertalent geschaut
Nach Supertalent wollte ich noch eine runde Zocken dann auf einmal kam nur noch Treiber hat sich zurückgestellt und kein spiel lief mehr ohne Fehler.
Ich habe die obere Karte mit Furmark und diverse spiele Probiert im Single betrieb und da lief alles Perfekt.
Dann habe ich die untere Karte angeschlossen und im Singlebetrieb diverse Spiele aus probiert die karte läuft nur auf 405 mhz, und schaltet nicht mehr in denn 3d modus.
Und wenn sie auf 700 mhz läuft kommen Grafikfehler und rechner stürtzt ab bzw. Crash to Desktop.
Das komische ist auch die karte läuft mit Werkseinstellung auf 1,037 volt und das bei 700 mhz das machte mich schon von anfang an stutzig.
Die obere karte läuft nur mit 0.975 volt bei 700 mhz.
Oder könnte auch der PCI slot defekt sein was ich eigentlich ausschliese und hoffe
Edit: Ich habe mal den Pc ausgemacht netzstecker gezogen und denn Powerknopf Gedrückt für 10 sec. nun läuft alles wieder auf meinen settings und die Grafik ist auch wieder wie sie sein sollte.
Geht evtl. mein Netzteil bald hoch, weil das auch so komisch Knistert was es vorher nicht gemacht hat?
.Nach Supertalent wollte ich noch eine runde Zocken dann auf einmal kam nur noch Treiber hat sich zurückgestellt und kein spiel lief mehr ohne Fehler.
.Edit: Ich habe mal den Pc ausgemacht netzstecker gezogen und denn Powerknopf Gedrückt für 10 sec. nun läuft alles wieder auf meinen settings und die Grafik ist auch wieder wie sie sein sollte.
Du kannst die Spannung sonst mit dem aktuellsten Afterburner manuell drosseln, falls du dir Sorgen machst. Hab meine auch schon auf 1,025V reduziert gehabt, weiter runter hab ich noch nicht versucht (da nicht nötig).
Kannst zwar selber probieren und machen, doch wenn es auf nen Defekt rausläuft, musst du sie ja eh einschicken, ergo kann man den Weg etwas verkürzen und direkt mal den Hersteller anschreiben.
, wie jedes mal.
