Grafikkarte defekt? RX 480 kein Bild über DisplayPort, jedoch über DVIf
ich besitze seit nunmehr 3 Monate eine RX 480, die bisher eigentlich auch recht ordentlich funktionierte. Allerdings bekomme ich seit heute Abend kein Bild mehr.
Ich hatte den PC gebootet und bin ne gewisse Zeit rausgegangen und hab ihn laufen lassen. Als ich wieder reinkam war der Bildschirm schwarz.
Zuerst dachte ich es wäre nur der Standby, bis ich einen Neustart machte. Dabei fiel mir auf das nicht einmal der BIOS-Bildschirm angezeigt wird.
(Gut dass Teamviewer mitstartet, so konnte ich wenigstens auf Ursachenforschung gehen).
Das erste was mir aufgefallen ist, war die Auflösung von 800x600. Das nächste Indiz war, dass der Monitorname nicht mehr angezeigt wurde (Hab einen Monitortreiber intalliert).
Zu guter letzt wird auch angezeigt, dass Freesync nicht möglich ist (obwohl das mit den Komponenten bis Dato immer funktioniert hat).
Da es scheinbar Probleme mit der Verbindung / Erkennung des Monitors gab, habe ich das DP-Kabel getauscht. Leider bekam ich das gleiche resultat.
Um einen defekt des Monitors auszuschließen, habe ich die Verbindung mittels DVI-Kabel hergestellt und siehe da.... Bild ist da
Ich muss aber dazu erwähnen, dass während des schreibens dieses Threads bereits aus einem unerfindlichen Grund die Auflösung wieder auf einmal auf 800x600 reduziert wurde.
Wie kann ich eindeutig feststellen, dass es sich um einen defekt an der Grafikkarte handelt?
