Grafikkarte deaktivieren und integrierte Grafikeinheit nutzen
kartal03
Hi,
ich habe hier einen PC mit einem AMD 7850k zusammen mit 8 GB 2400 Mhz Arbeitspeicher und erreiche in Spielen wie League of Legends sehr gute Framerates bei einer Auflösung von 1080p.
Wenn ich aber ein Spiel wie Witcher 3 spielen möchte, reicht die Leistung für Full HD nicht mehr. Daher habe ich eine R9 270x eingebaut und das Spiel funktioniert nun tadellos. Das Problem ist,
dass der Stromverbrauch des gesamten Systems mit der 270x bei Spielen wie League of Legends um ganze 100 Watt ansteigt, wobei ich dort keinen Unterschied zur integrierten Grafikeinheit spüre.
Gibt es eine Softwarelösung, bei der ich die R9 270x komplett abschalten kann, wenn ich sie nicht nutze, sodass alles über den 7850k läuft? Über das Bios müsste das ja eigentlich funktionieren, aber wie
schließe ich dann meinen Monitor an?
Liebe Grüße
Normal sollte der ZeroPower Modus einsetzen, aber 100% vertrauen kann man darauf nicht da zB Mainboard / Windows Einstellungen das verhindern können. Einfach mal testen.
wenn der monitor zwei digitale eingänge hat, könnte man den auch parallel verkabeln. dann spart man sich das umstecken und kann über quellenwahl am monitor auf den anderen eingang umschalten bzw. der monitor wird es vermutlich schon alleine machen, wenn ein eingang stillgelegt wird.
hey,
die Karte verbraucht immer etwas. Zero Core verbraucht 4 Watt.
Aber die Frage ist, lohnt sich das wirklich, denn die iGPU verbraucht auch etwas wenn diese im Bios aktiviert ist.
d.h. Wenn du die dGPU nutzt braucht diese ihre Leistung und die Leistung der iGPU im Zero Core Modus. Und wenn du die iGPU nutzt braucht diese ihre Leistung und die Leistung der dGPU im zero Core Modus...
PCI-E Slots lassen sich leider nicht abschalten und Grafikkarten sind zwar PCI-E konform beherrschen meißt aber kein hotplug und die Conumer Mainboards definitiv auch nicht. Also rausstecken und reinstecken im laufenden Betrieb ist auch nicht.
Ich finde den Vofschlag von Phil über die 2 Eingänge sehr gut. Aber ich denka dass die dGPU im Idle genauso Sparsam ist wie die iGPU+4W der dGPU im Zero Core Modus.
MfG Basti
prüfe erstmal, ob beide grafikkarten parallel im bios aktiviert werden kann. Dann müsste es über die 2 Kabellösung klappen.
ob zero core funktioniert, kannst du evtl. am abschalten der lüfter testen, die gehen dann nämlich aus.
d.h. monitor in standby schicken über energieeinstellungen, dann sollten die lüfter ausgehen. probleme gibt es manchmal, dass irgendwelche windowsfunktionen oder was auch immer der zero core modus unterbricht. dann springen bei mir die lüfter kurz wieder an, gehen aber sofort wieder aus.
wenn die monitorausgabe über windows auf der karte deaktiviert wird, müsste das aber fjunktionieren.
