Grafikkarte an Netzteil mit 2 Kabel? Asus 6950 Dc2 2Gb Bequit SP CM 580W
lumop
heute kommt meine neue Graka Asus 6950 2 Gb, diese möchte ich an mein Bequit Straight Power CM 580Watt anschließen.
Soll ich ich dafür zwei Ausgänge des Netzteils nutzen oder kann ich alles über einen laufen lassen?
Also das eine Kabel mit dem 8er und 6er Pin für VGA nutzen oder für den 6er noch ein zweites Kabel?
Wegen der Verteilung der Auslastung.
Zusatzfragen
Kann ich die Graka gleich nach dem Einbau benchen oder sollte man sie erstmal an Temperaturen gewöhnen?
Treiber der alten ATI vor dem Einbau deinstallieren (nutze en älteren Cata weil die Graka ne GTO 800 ist)?
Danke für eure Rückmeldung!
Lumop
Nutze die Kabel von 1 Strang, das reicht. Soviel zieht die Karte nicht, dass der Strang überlastet wird.
Graka kannst du gleich benchen. Einlaufphasen gibt es nicht.
Treiber solltest du die alten erst deinstallieren und dann den neuesten installieren.
