Grafikfehler nach aktivieren der Smart Fan Control im BIOS
xxscarfacexx
Guten Abend!!
Hab da ein merkwürdiges Problem.
Habe heute versucht mit meinem Motherboard im Bios die 3 Gehäuselüfter per SmartFan Control zu regeln. Vorher waren sie auf 60% gelockt.
Nach einstellen der Lüfterkurve für alle startete ich den Rechner neu. Dann nach erscheinen des Windowslogos schwarzer Bildschirm, anschließend viele weiße Rechtecke, dann schwarzer Bildschirm und dann alles normal. Rise of the Tomb Raider startet normal stürzt dann aber nach 2 bis 3 min. ab.
Komisch daran ist der Msi Afterburner wurde nicht mitgestartet obwohl er im Autostart verankert ist.
Hier mal mein System und einige Infos
Cooler Master HAF 912 Advanced (Optionale Seitenlüfteröffnung mit Plexiglas abgedeckt -> Customfenster)
Msi Z170A Gaming M5
i5 6600k @4,5GHz@1,335V@ max. 73Grad (6h Prime95 Test und bis zum Smart Fan Debakel seit 5 Monaten in Spielen stabil)
EKL Alpenföhn Himalaya mit 2 Wingboost-2 Lüftern 140mm
Corsair AX650
GSkill Ripjaws IV - 2X8Gb DDR4 3000MHz
Gainward GTX1070 GS (Bios Flash auf GLH Bios) zusätzlich per Curve stabil auf 2050MhZ @ 0,981V @max 57Grad nach 4h RotTR, BF4, Enslaved und Rainbow Six Siege.
Achja: Win10 64bit auf Samsung 840 Evo
Gehäusetemperatur im IDLE - 31 Grad
Gehäusetemperatur max - 41 Grad
Nach zurücksetzen der Smartfan Control auf Default (60% Geschwindigkeit für alle 3 Fans) lief alles wieder problemlos. Keine Grafikfehler, normaler Start, alle Spiele liefen ohne Probleme. Zusätzlich erneut Prime 95 Test für 4h und dann Unigine Valley Test für 4h ebenfalls ohne Probleme.
Kennt dieses Phänomen jemand? Ich bin da ziemlich ratlos und hab so etwas auch über Dr.Google nirgendwo gefunden.
Danke schon mal für Tipps und Lösungsansätze.
Es gibt Probleme, die völlig unlogisch sind. Deines ist eines davon.
Probiere daher mal ebenso unlogische Lösungsansätze:
Mach ein Bios-Reset oder Bios-Update, mach die Lüfterkabel mal alle ab und an anderen Stellen wieder dran, mal den ganzen PC auseinander nehmen und wieder zusammenbauen
All sowas, manchmal ist irgendwas davon richtig und ohne erkennbaren Sinn läuft dann alles wie gewünscht :ugly:
Danke mal für den unkonventionellen Lösungsvorschlag. Ich werde heute nach dem arbeiten mal meinen neuen Silent wings 3 hinten verbauen dann nochmals die Smart Fan Control aktivieren und die CPU mal auf Standard takten und in weiterer Folge mal die GraKa auf Standard takten, dann seh ich ja ob die Grafikfehler wieder auftauchen. Bios Update und Treiber sind alle aktuell. Mir geht das trotzdem nicht ein, und würde es gerne verstehen warum da so Zickereien sind. Ich würde ja nichts sagen wenn aufeinmal 80 Grad + im Gehäuse herrschen, aber direkt nach Start^^?? Hmm wie du schon schriebst, unlogisch hoch 10.
So Problem gefunden.
Hatte Msi Command Center installiert und die Lüfter aber im BIOS auf Smart Fan Control gestellt. Anscheinend vertragen die 2 sich nicht.
Nach deinstallieren funktionierte alles wieder ganz normal :O .. Ist mir trotzdem nicht erklärbar warum solche schlimmen Bildfehler dadurch entstehen.
Das ist ja zumindest noch halbwegs logisch.
Es ist wirklich seltsam, dass so viele Hersteller-Tools zur hauseigenen Hardware solche Probleme machen.
Kannst ja hier mal schauen, da hatte ich ein Problem mit meinem Monitor:
Seltsames Problem mit Monitor
Auf die Lösung musste auch erstmal kommen :klatsch:
