BIOS hat Anzeigefehler und friert nach 10 bis 20 Sekunden ein
lament
Guten Tag, hoffe ich habe den richtigen thread erwischt. Mein Problem, wie oben beschrieben, im bios anzeigefehler, grafikfehler und friert nach 10 bis 20 Sekunden immer wieder ein.
Ich werde daraus einfach nicht schlau, habe den Rechner vor ca ein Monat selbst zusammengebaut. Das merkwürdige, Windows startet, kann auch spielen ohne das Grafikfehler oder Abstürze passieren. Vor ca einer Woche bis anderthalb Woche konnte ich noch problemlos ins bios.
Die Frage, was ist das? Ein Hardware Defekt oder Software Fehler? Benchmarks waren ok, aufgefallen ist mir aber immer mal wieder von Anfang an das er ruckelt bei gewissen spielen ohne das die Hardware zu 100 ausgelastet war.
Ich verwende noch vorläufig den boxed Kühler da es nicht mehr gereicht hatte für ein ordentlichen CPU kühler. Es kamen Temperaturen von Max 80 grad, kann es sein das die CPU dadurch schon hin ist? Normal schalten die sich doch aus, wen es zu Heiss wird !? BIOS habe ich resettet und ein bios Flash gemacht, alles funktioniert, nur friert trozdem ein!
Kann es sein, das das Board ein Weg hat? War neu gekauft, aber trozdem schon mal offen gewesen wo ich es bekommen habe. Er läuft zwar, aber Mann muss doch ins bios kommen, das geht doch auf Dauer nicht so. Ich brauche mal Rat was ich jetzt am besten noch testen kann um die Fehlerquelle zu finden. Zum system, MSI b450 Carbon ac Gaming pro und ein ryzen 5 3600, gepaart mit einer ASUS ROG Strix-RX570-O8G, auch aus Kostengründen die vorläufig genommen.
Ja bitte um Hilfe.
Betrag entfernt auf eigenen Wunsch.
BlackCorsair VENGEANCELPX16GB (2x 8GB) DDR4 Der ist drinne. BIOS friert zu schnell ein um es umzustellen und es ist auf Chinesisch. Also der lief mal auf 3444 mhz vorher. BIOS Update habe ich schon gemacht, hat nichts geholfen. Der läuft ja auch der Rechner, kann ins Windows, Residenz evil zwei Remake 5 Minuten gespielt, keine Fehler. Verstehe das überhaupt nicht. Ist in Position 2 und 4 von Anfang an. Wo finde ich den die Liste? Und wieso hat der mal funktioniert der RAM, und jetzt nicht mehr? Wobei er läuft ja, das bios friert halt ein. Mag jetzt auch vorsichtshalber keine großartigen Buchmarkts machen, weil irgendwas haut ja überhaupt nicht. BIOS habe ich resettet mit Batterie raus nehmen, denke da hat er die Standardwerte wieder vom RAM genommen bzw. nicht Max werte genommen hat. Laufen derzeit laut CPU z auf 1066 mhz.
Ohman .... der RAM ändert nix am aussehen des Bios und sorgt garantiert nicht dafür das da plötzlich Asiatische Schriftzeichen sind anstelle der eingestellten Sprache (ich nehme mal an DAS eine andere Sprache eingestellt war).
Das UEFI (Bios) umgeht nahezu alle "Fehlerquellen" und arbeitet aus sich selbst heraus und nur mit absolut minimalen Reccourcen ABER : Würde der Speicher nicht (mehr)laufen würde er GARnicht ins UEFI/Bios rein kommen noch dazu würde das System dann auch unter Windows SEHR auffälliges Verhalten zeigen das allgemein unter den hübschen Begriffen wie Blue/Blackscreen und Abstürze bekannt ist , was hier nicht vorliegt .
Also bitte erst überlegen bevor man etwas offensichtlich ausgeschloßenes annimmt.
ICH würde eher sagen das der Bios-Chip selbst einen Fehler hat, aber eben auf eine Art die die Grundfunktion nicht stört und nur dann auftritt wenn man eben in das Bios rein geht. Dies kann VIELE Ursachen haben und niemand wird hier sagen können welche es war , gerade weil das System sonst ja einwandfrei und belastbar LÄUFT.
Alle üblichen Methoden einen Fehler zu finden laufen unter Windows ab ... steckt der Fehler im Teil vom Bios der bei Normalbetrieb inaktiv ist (Eben die UEFI Oberfläche) ist dies von "Außen" nicht feststellbar und auch nicht wirklich Prüfbar .
Als erste Maßnahme würde ich also dazu raten einfach zu versuchen ein neues Bios auf zu spielen , am besten über die Tools vom Hersteller per USB-Stick. Läuft das Update DURCH und sind die Fehler danach weg -> Jackpot
Läuft das Update AN aber nicht durch bzw. das Tool gibt schon vorher ne Fehlermeldung -> Bios-Chip im Eimer ..... Was auch kein Beinbruch ist da Gesockelt und Kaufbar siehe z.B. hier : ​[/B]]Fehlerseite | eBay
Ich habe schon über msi live Update ein bios Flash gemacht. Ist durchgelaufen ohne Probleme. Ok werde nachher über usb noch mal ein bios Flash machen. Kann sein das die CPU in eimer ist oder ne Macke hat? Wo kann man den so ein bios Chip kaufen? Und ich habe ja noch Garantie, das board ist vor ein Monat gekauft, wäre das ein Garantie Fall? Und dein Link funktioniert nicht, komme da auf mein Gepustete Bild.
Ok, WENN die CPU ne macke hätte .... wäre es exakt wie beim RAM : KEIN lauffähiges Windoof , schon garnet unter Last.
Da deine Fehler sich durch die Bank auf das Bios selbst beschränken ist zu 99% Sicher das es auch selbst der Auslöser ist.
Das mit dem Bios-Flashen ist dann auch so eine Sache, aus dem Bios raus oder von Stick oder gar von Windoof aus, was besser ist da scheiden sich immer die Geister . Idr wird aber immer dazu geraten das per USB-Stick zu machen weil es theoretisch die sicherste Variante ist aber ich muss sagen das ich selbst das auch meist aus dem Bios selbst raus mache, nur hatte ich es noch nie mit einem solchen Fehlerbild zu tun sondern es wahren halt einfach "nur" Updates.
Ob ein Flashen vom Stick aus jetzt WIRKLICH etwas anders macht als aus dem Bios ... kann ich nicht sagen. Aber ein Versuch ist es allemal wert .
Wo kriegst du nen Chip her ? Eig. ganz einfach : Gib einfach den Namen von deinem MB inkl den Worten Bios Chip in eine Suchmaschiene deiner Wahl ein und du landest bei diversen angeboten die dir einen Chip mit dem Inhalt deiner Wahl bzw deines Bedarfes zuschicken .
Eig hatte ich genau so ein Angebot oben verlinkt aber irgendwie ist das Angebot nicht mehr auffindbar... es gibt die aber zu hauf und du kannst es theoretisch sogar selbst machen wenn du die leere Chips (Gibts wie sand am Meer) und die entsprechende Programierschnittstelle (in Hard und Software) antun willst was sogar billiger ist als man denkt ..... die Hardware bekommst schon für unter 50€ neu , oft mit allem an Software das benötigt wird.
Das eröffnet sogar die Option selbst das Bios zu editieren (wenn man sich das zutraut und weiß was man tut) und zum Beispiel die Default's gleich so zu ändern wie man es ohnehin einstellen würde, wobei ein "Reset" dann natürlich zu genau diesen Einstellungen führen würde *g*
Aber auch kann ich sagen : JA! es ist ein Garantiefall, und sogar ein absolut Klarer und eindeutiger.
Danke dir, werde heute Abend noch ein bisschen was ausprobieren. Ich hatte mal in ein Forum gelesen, das jemand ein Problem hatte, das das bios eingefroren ist, hatte es auch aufs mainboard geschoben, neues bestellt, und siehe da, gleicher Fehler, bei ihm war es die CPU. Problem, habe leider keine andere CPU für den Sockel. Werde noch mal auf Nummer sicher gehen, heute Abend Festplatte ausbauen, testen, RAM einzeln testen u d Grafik Karte wechseln. Wen Problem immer noch da ist, werde ich das Board weg schicken und die Garantie in Anspruch nehmen. Ärgerlich, noch nicht mal ein Monat alt. Und wieder alles ein und ausbauen. Eine Frage noch, du hattest gesagt 3444 mhz sei zu hoch, die Riegel sind auf 3600 mhz ausgelegt. Glaube aber das Board packt nur 3444 mhz, wollte auch eigentlich das Max, war aber letzten Monat nirgends zu bekommen.
Ich hatte zwar nichts zu den Taktfreq's vom RAM gesagt aber kann in soweit sagen das RAM bis 3600Mhz idr. (nicht immer aber meistens) keinerlei Probleme verursacht bei 3xxx'er Ryzens . Die bei denen er doch Probleme macht kriegen das meist durch "Von Hand einstellen" anstelle von XMP zum laufen ABER : Sämtliche mit bekannten RAM Probleme mit Ryzens die ich kenne haben absolut nichts mit deinem Fehlerbild gemein. Da ist eher das Spiel das das System läuft oder eben nicht bzw Instabil unter Windows, im BIOS hat da nie was gesponnen, schon gar nicht so wie bei dir :-)
Allerdings möchte ich auch nicht vergessen zu sagen das ICH mir wenigstens ein B550 MB für die CPU gekauft hätte und nicht die VorgängerGen. Evtl kannst du das ja noch hinkriegen, dann hast auch PCIe 4 statt 3 falls du mal Hardware einbaust die davon nutzen ziehen kann.
Welches b 550 würdest mir den empfehlen ? Kann erst nächsten mich drum kümmern mit dem Umtausch. Das Board hatte mir halt gefallen wegen rgb, das ist ganz nice, des Weiteren wegen wifi, und dem guten Soundchip. Hätte ich sound und wifi nachgekauft, wäre ich fast auf den selben Preis gekommen. Das einzige was mich gestört hatte, war das es kein Max Board, größerer bios Chip, das war letzten Monat nirgends zu bekommen, genau wie gute Netzteile. Nächsten Monat habe ich wieder ein bisschen was, gibt es in der Preisklasse ein b550 mit rgb, guten soundchip und wifi? Nicht wirklich oder? Wobei rgb verzichtbar wäre. Nur falls ich es a erstattet bekomme und wählen kann zwischen Auszahlung oder gleiches neues Board.
ICH bin bei empfehlungen von B550 MB's raus . Habe nur Intels am laufen und als Audiorechner nen Ryzen 2600'er auf dem Billigsten Board das zu kriegen war weil da keine Ansprüche hinter stecken.
Ich persönlich kaufe nur noch ASUS weil die Dinger bei mir immer gute Dienste geleistet haben, von daher würde ICH entsprechend wieder eines von ASUS kaufen, evtl aus der Prime oder Tuf Serie, für nen 3600 lohnen sich die teuren MB's nicht wirklich.
Bist von Ryzen nicht überzeugt? Auch nicht vom 5 3600 er? Wird überall sehr gelobt und ist auch fur relativen kleinen Geldbeutel zu haben! Überlege gleich ein x570 Board zu holen und gut, von MSI oder ASUS. Glaube aber ASUS, auch wen teurer und ohne wifi und Beleuchtung. Die Grafikkarte habe ich von Asus, und muss sagen fur 1080 Auflösung macht sie verdammt gute Dienste dafür das sie a so alt ist und b auch relativ günstig ist. Hat sich viel geändert, mein letzter Rechner, den habe ich vor 14 Jahren zusammenbaut, auch damals Board und Grafikkarte war ASUS. Viel ist leichter geworden, besonderst das einrichten, Mann muss sich nicht mit startdisketten usw rumärgernd mehr, oder dos. Laufwerk braucht man auch nicht mehr, nur noch Internet.
ASUS ROG Strix B550-F Gaming Mainboard Sockel AM4: Amazon.de: Computer & Zubehoer
Ich glaube das wird es, was ist den der große Unterschied zwischen b550 und x570? Was kann den der Chip mehr?
Einfach gesagt : Mehr Anschlüße verfügbar bei den X570 , LEISTUNGStechnisch praktisch 0 Unterschied.
Und nein ich habe nichts gegen die Ryzens , ich begrüße sie sogar ABER ich habe nunmal derzeit einen 9900K in meinem Rechner der Allcore 5.0Gz problemlos läuft und damit weiterhin ind en meisten Games einem Ryzen davonrennt, wenn auch nicht mehr viel.
Für MICH sind die daher als Invenstment derzeit für die Füße, was aber nicht heist das ich sie nicht anderen Personen empfehle die NICHT wie ich (und einige andere) unbedingt auch das letzte % Leistung haben wollen egal zu welchem Preis (bei Anschaffung). Hier im Forum sind einige unterwegs die selbst den Wechsel von einem 9900K auf einen 10990K durchgezogen haben ... so irrational das auch ist ..... Aber evtl. sind das auch nur Signaturenten und nicht unbedingt der tatsächliche IST-Status *g*
Und WENN ich mir nen Ryzen für meinen Hauptrechner hohlen WÜRDE (evtl ja mal Zen 4 oder so wer weiß) dann isset der höchste der Reihe wie es jetzt der 3950X(T) wär :-)
Hey, ihr habt hier über etwas geredet, was bei mir vllt. in etwas anderer Form auch passiert. Vllt. habt ihr da ja was für mich ^^
Nach einem Gehäuse Wechsel wird ein RAM Riegel nicht mehr erkannt, nicht von Windows, nicht im BIOS. Und auch die Geschwindigkeit kriege ich nicht mehr auf 3200, hängt bei 2133. Kann das vllt. auch einfach ein Anzeigefehler sein und an sich können die Komponenten weiterhin auf alles voll zugreifen?
Anzeigefehler ? Nein, absolut nicht. Du KANNST das aber Gegentesten mit z.B. Sissoftware Sandra im RAM-Benchmark. Das Tool zeigt für praktisch alles Verbleichswerte an die den "Durchschnitt" der entsprechenden Komponente darstellen.
Ich denke aber nicht das da was falsch angezeigt wird ....
Was du allerdings mal machen kannst ist folgendes : Beide Ram-Riegel raus und EINZELN einbauen und system starten (also mit EINEM Riegel). laufen beide Riegel im Solo-Modus , beide Riegel wieder "normal" einbauen : Laufen sie wieder hatt einer wohl einfach nciht mehr richtig gesessen , läuft es NICHT CPU ausbauen und Sockel prüfen , nochmal testen , läuft es immer noch nicht -> Board raus aus dem Case und NOCHMAL testen . Ergebnisse am besten hier posten , dann kann dir evtl weiter geholfen werden, aber vieleicht läuft es ja auch schon *g*
Ich habe es mal getestet und genau beobachtet. Da ich ein Gigabyte Board habe, nutze ich das Programm vom AppCenter: EasyTune
Beim einen Riegel steht da normal Corsair dran, wenn der alleine drin ist und beim anderen (jetzt gerade so verbaut) steht einfach nur 0. Aber er läuft ja ganz normal, also wie du sehen kannst, kann ich diese Nachricht schreiben ohne Probleme.
Was kann das bedeuten?
EDIT: CPU rausgeholt, alle Pins gecheckt, Sockel gecheckt. Ohne Fehler wieder eingebaut und komplett random geht es jetzt wieder. Habe wieder alle 32GB im Dual aber kriege die jetzt nicht auf 3200 getaktet. Volt auf 1,3V gesetzt und Takt auf 32. Muss doch eigentlich funktionieren aber nein...
Immerhin hast du jetzt wieder den vollen RAM zur Verfügung, also sind wir ja einen Schritt weiter.
Allerdings sollte ab hier jemand mit mehr Erfahrung bei Ryzens übernehmen, ich habe nur nen 2600'er im Audiorechner der das 3000'er XMP-Profil vom BilligRAM ohne Probs gefressen hat und auch sonst null Probs hatte. Kenne mich mit Intels derzeit besser aus :-)
RAM, das ist auch so ne Sache, da mir schon wunderbar geholfen hast, und scheinbar Ahnung hast, ich Blick bei RAM nicht mehr durch.
Ich habe folgenden RAM gekauft.
BlackCorsair VENGEANCELPX16GB (2x 8GB) DDR4 3600(Pc4-28800) C181.35V Desktop Memory
Ist der jetzt gut? Oder doch nicht so gut? Klar die Timings c18 sind nicht Bombe, aber für 80 Euro 3600 mhz RAM zu bekommen ist dich gut ? Oder? Oder habe ich mich gewaltig getäuscht und Mist gekauft? Mein Rechner ist sehr zäh, ich denke, bzw hoffe das es am Board liegt. Ne weitere Frage, wen ich jetzt noch einmal genau das gleiche Kit kaufe, auf 32 aufrüste, macht das Sinn? Worin ist der Unterschied wen ich mir gleich ein 4 er Kit kaufe? Und braucht man 32 gig? Ich zocke gerne rome 2 und Civ, vor allem große Karten mit sehr vielen Zivilisationen, bringen da 32 gig mehr? Ist nur Pro forma gefragt, weil irgendwas bremst das System, denke, bzw hoffe, es ist das mainboard, aber irgendwie glaube ich, ist es noch was anderes. Ich finde den Flaschenhals nicht.
