Liebe Forumsgemeinde!
Meine Grafikkarte, eine Radeon R9-280X produziert in letzter Zeit immer wieder schwerwiegende Grafikfehler. Aus diesem Grund würde ich gerne nach Eurer Meinung fragen, woran diese liegen könnten und ob Ihr vielleicht einen Lösungsweg parat habt.
Bei den Bildfehlern handelt es sich meist um bunte Streifen, die sich flackernd über das ganze Bild erstrecken. Sie treten ausschließlich in Spielen auf, derzeit vor allem in Skyrim. Dabei gibt es meines Wissens nach keine besondere Situation die die Fehler fördert; sie entstehen völlig unvermittelt - im Freien, selten in Häusern und gar nicht in Höhlen - manchmal nach 1, 5 Stunden im Spiel, dann auch wieder einen Tag lang nicht. Beim Auftreten des Fehlers sind auch am OSD des MSI Afterburners keine Auffälligkeiten zu bemerken. Die Temperatur hält sich mit 72º im Rahmen, der Lüfter dreht ordentlich und der VRAM liegt im Bereich von 1700 MB, ebenfalls ein Durchschnitt im Spiel. Der Takt ist im maximalen Boost von 1070MHz, die Fps bleiben ebenfalls unverändert.
Bisher habe ich mittels diversen Treiberupdates versucht, das Problem in den Griff zu bekommen. Nach einem Bios-Update mittels Asus GPU-Tweak sind die Fehler in BF4 nicht mehr aufgetaucht, ausgibig gespielt habe ich es allerdings bisher auch nicht. Das könnte allerdings auch auf die Verwendung von Mantle zurückzuführen sein. In Skyrim sind die Fehler gefühlt (vielleicht auch nur ein"Plazebo") etwas weniger geworden...
Im Netz habe ich zu diesem Thema bereits ein Video gefunden, auf dem die Fehler sehr ähnlich sind:
https://www.youtube.com/watch?v=hVJSMbpYjUo&app=desktop
Wirklich schlauer bin ich aus diesen Ergebnissen allerdings auch nicht geworden.
Gibt es zu diesem Fehler denn schon Erfahrungswerte hier, oder führt um einen Austausch der Karte nichts vorbei?
Vielen Dank schon im Voraus,
Eteokles
Eteokles
