Grafikarten Problem (Absurtzt)
Warehunter111
Guten Abend, Ich nutze eine ASUS RX470
Und habe momentan immer wieder Absturzte;
Nur Beim Zocken
Ich zocke > Blackscreen > Ton ist noch da > 20 Sekunden später hängt dieser sich auf
Hatte diese Bug schon mal am Anfang meines PCs > ist aber dann eine Lange Zeit (bis Jetzt) nicht mehr aufgetaucht....
Woran kann dies liegen :/ ?
CPU Temp = ist Okey
GPU Temp = Ist Okey
Spiele via HDMI Adapter auf VGA (Leide rkeinen HDMI Monitor) kann es daran liegen o.O?
Ware
PS. Habe keine Idee mehr was sein kann, Hoffe Ihr habt Rat :)
Edit:
Furmark Stress Test läuft Ohne absturtzt, vielleicht nutzt diese Info noch was :)
Mein Setup:
Intel Pentium G4560 2x 3.50GHz So.1151 BOX
8GB Asus Radeon RX 470 ROG Strix OC Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDisplayPort / 1xHDMI / 2xDVI (Retail)
8GB (1x 8192MB) Crucial CT8G4DFS8213 DDR4-2133 DIMM CL15-8 Single
ASRock H110M-DVS R3.0 Intel H110 So.1151 Dual Channel DDR4 mATX Retail
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 7.200U/min 32MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
120GB Intenso High Performance 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s (3813430)
400 Watt LEPA MX-F1 Non-Modular
Ich habe auch schon überleg ob es daran liegen kann.
Aber 2 Kumpels/Kollegen haben dies auch und keine Probleme
Habe Ich gerade zum Dritten mal gemacht, ohen Ergebniss ...
Ich höre öfters es liegt an der Graka, aber dann wurde es doch auf im Desktop betrieb absemmeln oder bei Furmark...
Ich habe diesen Absturz aber anscheinend grad nur bei Mortal kombat...
Damals hatte Ich ihn Bei GTA V an meisten, Jetzt garnet mehr
Werde morgen mal testen Ob es Bei GTA V und anderen games auch wieder auftritt...
Stell mal in windows die energieoption auf Höchstleistung. In wattman auch.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Dann laß mal furmark und prime95 zusammen laufen.
Wenn dann dein pc abstürtzt dann ist es das Netzteil.
mache Ich gleich,
Aber denke Ich nicht das es ja bis jetzt Nicht mehr auftrat
Und habe alles rauf und Runder Gezockt
-BF1
-Battlefront
-GTA V
-The Division
-Tomb Raider
-NfS
15 Minuten - Nichts passiert
keien Ahnung ob die Zeit reicht zum Testen aber bei z.B Mortal kombat sturzt es ja auch schon nach nichgt mal 3 Minuten ab
Update:
Habe Windows neu installiert -> 3 Tage geholfen, nun wieder da....
Werde die Grafikkarte Morgen Einschicken, hoffe die Reklamation bei mindfactory dauert ned lange
