GPU2 auch unter Vista64 mit 8800 GTS (640 MB)?
kdrueen
F@H-Team-Member (m/w)
Hi,
weiß jemand was alles zu machen ist um die neue GPU2 zu nutzen?
CUDA-Treiber installieren sich nicht unter Vista64 und einer 8800GTS.
Reicht da auch der "normale" Grafikkartentreiber?
Ich habe die GPU2 installiert (aber er versucht seit geraumer Zeit den Core herunter zuladen).
Funktioniert der GPU2 mit einer "alten" 8800 GTS (G80 Version mit 640 MB)?:wall:
Hi,
Der Client funktioniert auf jeden Fall mit der 8800GTS/640 unter Vista x64. :daumen:
Bei mir klappt das auch in der selben Konstellation, allerdings nicht mit dem normalen Treiber!.
Du mußt nur, wie SilentKilla schon schrieb, den Treiber 177.35 für Vista x64 und die entsprechend für diesen Treiber modifizierte nv_disp.inf-Datei herunterladen.
Die Links hat SilentKilla ja schon gepostet.
Dann entpackst du die Treiberdatei in einen Ordner und ersetzt die dort vorhandene nv_disp.inf mit der modifizierten Version.
Dann nur den alten treiber deinstallieren und den neuen aus dem entpackten Ordner draufpacken.
Es kann vorkommen, das er dann bei der Treiberinstallation meckert, das dieser nicht signiert sei.
Das kannst du einfach mit Klick auf Treiber Trotzdem installieren übergehen. Dann sollte es klappen.
Hi,
ich habe CUDA Treiber 174,55 installiert (177,35 funktionierte nicht).
Es funktioniert aber noch nicht. siehe Auszug LOG-Datei. Irgendwelche Ideen? :daumen:
# Windows Console GPU Edition #################################################
Folding@Home Client Version 6.12beta6
Folding@home - Main
Launch directory: C:\Users\KD\AppData\Roaming\Folding@home-gpu
[22:18:29] - Ask before connecting: No
[22:18:29] - User name: KDrueen (Team 70335)
[22:18:29] - User ID: 5ED58E5D524B06A0
[22:18:29] - Machine ID: 2
[22:18:29]
[22:18:29] Loaded queue successfully.
[22:18:29] Initialization complete
[22:18:29] + Benchmarking ...
[22:18:29] - Preparing to get new work unit...
[22:18:29] + Attempting to get work packet
[22:18:29] - Connecting to assignment server
[22:18:30] - Successful: assigned to (171.64.65.20).
[22:18:30] + News From Folding@Home: GPU folding beta
[22:18:30] Loaded queue successfully.
[22:18:33] + Closed connections
[22:18:33]
[22:18:33] + Processing work unit
[22:18:33] Core required: FahCore_11.exe
[22:18:33] Core found.
[22:18:33] Working on Unit 09 [June 23 22:18:33]
[22:18:33] + Working ...
[22:18:33]
[22:18:33] *------------------------------*
[22:18:33] Folding@Home GPU Core - Beta
[22:18:33] Version 1.05 (Thu Jun 12 15:39:34 PDT 2008)
[22:18:33]
[22:18:33] Compiler :
[22:18:33] Build host: amoeba
[22:18:33] Preparing to commence simulation
[22:18:33] - Looking at optimizations...
[22:18:33] - Created dyn
[22:18:33] - Files status OK
[22:18:33] - Expanded 43676 -> 246249 (decompressed 563.8 percent)
[22:18:33] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=43676 data_size=246249, decompressed_data_size=246249 diff=0
[22:18:33] - Digital signature verified
[22:18:33]
[22:18:33] Project: 5003 (Run 3, Clone 99, Gen 1)
[22:18:33]
[22:18:33] Assembly optimizations on if available.
[22:18:33] Entering M.D.
[22:18:39] mdrun_gpu returned -1
[22:18:39] Going to send back what have done.
[22:18:40] logfile size: 5448 info=5448 bed=25 hdr=1
[22:18:40] - Writing 5986 bytes of core data to disk...
[22:18:40] Done: 5474 -> 1998 (compressed to 36.4 percent)
[22:18:40] ... Done.
[22:18:40]
[22:18:40] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[22:18:43] CoreStatus = 7A (122)
[22:18:43] Sending work to server
[22:18:43] - Read packet limit of 540015616... Set to 524286976.
[22:18:43] + Attempting to send results
[22:18:44] + Results successfully sent
[22:18:44] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[22:18:48] - Preparing to get new work unit...
[22:18:48] + Attempting to get work packet
[22:18:48] - Connecting to assignment server
[22:18:49] - Successful: assigned to (171.64.65.20).
[22:18:49] + News From Folding@Home: GPU folding beta
[22:18:49] Loaded queue successfully.
[22:18:52] + Closed connections
[22:18:57]
[22:18:57] + Processing work unit
[22:18:57] Core required: FahCore_11.exe
[22:18:57] Core found.
[22:18:57] Working on Unit 00 [June 23 22:18:57]
[22:18:57] + Working ...
[22:18:57]
[22:18:57] *------------------------------*
[22:18:57] Folding@Home GPU Core - Beta
[22:18:57] Version 1.05 (Thu Jun 12 15:39:34 PDT 2008)
[22:18:57]
[22:18:57] Compiler :
[22:18:57] Build host: amoeba
[22:18:57] Preparing to commence simulation
[22:18:57] - Looking at optimizations...
[22:18:57] - Created dyn
[22:18:57] - Files status OK
[22:18:57] - Expanded 42964 -> 246249 (decompressed 573.1 percent)
[22:18:57] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=42964 data_size=246249, decompressed_data_size=246249 diff=0
[22:18:57] - Digital signature verified
[22:18:57]
[22:18:57] Project: 5003 (Run 5, Clone 105, Gen 0)
[22:18:57]
[22:18:57] Assembly optimizations on if available.
[22:18:57] Entering M.D.
[22:19:03] mdrun_gpu returned -1
[22:19:03] Going to send back what have done.
[22:19:07] CoreStatus = 62 (98)
[22:19:07] + Restarting core (settings changed)
[22:19:07]
[22:19:07] + Processing work unit
[22:19:07] Core required: FahCore_11.exe
[22:19:07] Core found.
[22:19:07] Working on Unit 00 [June 23 22:19:07]
[22:19:07] + Working ...
[22:19:07]
[22:19:07] *------------------------------*
[22:19:07] Folding@Home GPU Core - Beta
[22:19:07] Version 1.05 (Thu Jun 12 15:39:34 PDT 2008)
[22:19:07]
[22:19:07] Compiler :
[22:19:07] Build host: amoeba
[22:19:07] Preparing to commence simulation
[22:19:07] - Ensuring status. Please wait.
[22:19:17] - Looking at optimizations...
[22:19:17] - Not checking prior termination.
[22:19:17] - Expanded 42964 -> 246249 (decompressed 573.1 percent)
[22:19:17] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=42964 data_size=246249, decompressed_data_size=246249 diff=0
[22:19:17] - Digital signature verified
[22:19:17]
[22:19:17] Project: 5003 (Run 5, Clone 105, Gen 0)
[22:19:17]
[22:19:17] Assembly optimizations on if available.
[22:19:17] Entering M.D.
[22:19:23] mdrun_gpu returned -1
[22:19:23] Going to send back what have done.
[22:19:24] logfile size: 5446 info=5446 bed=25 hdr=1
[22:19:24] - Writing 5984 bytes of core data to disk...
[22:19:24] Done: 5472 -> 1987 (compressed to 36.3 percent)
[22:19:24] ... Done.
[22:19:24]
[22:19:24] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[22:19:27] CoreStatus = 7A (122)
[22:19:27] Sending work to server
[22:19:27] - Read packet limit of 540015616... Set to 524286976.
[22:19:27] + Attempting to send results
[22:19:28] + Results successfully sent
[22:19:28] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[22:19:33] - Preparing to get new work unit...
[22:19:33] + Attempting to get work packet
[22:19:33] - Connecting to assignment server
[22:19:34] - Successful: assigned to (171.64.65.20).
[22:19:34] + News From Folding@Home: GPU folding beta
[22:19:34] Loaded queue successfully.
[22:19:36] + Closed connections
[22:19:41]
[22:19:41] + Processing work unit
[22:19:41] Core required: FahCore_11.exe
[22:19:41] Core found.
[22:19:41] Working on Unit 01 [June 23 22:19:41]
[22:19:41] + Working ...
[22:19:41]
[22:19:41] *------------------------------*
[22:19:41] Folding@Home GPU Core - Beta
[22:19:41] Version 1.05 (Thu Jun 12 15:39:34 PDT 2008)
[22:19:41]
[22:19:41] Compiler :
[22:19:41] Build host: amoeba
[22:19:41] Preparing to commence simulation
[22:19:41] - Looking at optimizations...
[22:19:41] - Created dyn
[22:19:41] - Files status OK
[22:19:41] - Expanded 42273 -> 246249 (decompressed 582.5 percent)
[22:19:41] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=42273 data_size=246249, decompressed_data_size=246249 diff=0
[22:19:41] - Digital signature verified
[22:19:41]
[22:19:41] Project: 5002 (Run 4, Clone 77, Gen 52)
[22:19:41]
[22:19:41] Assembly optimizations on if available.
[22:19:41] Entering M.D.
[22:19:47] mdrun_gpu returned -1
[22:19:47] Going to send back what have done.
[22:19:48] logfile size: 5445 info=5445 bed=25 hdr=1
[22:19:48] - Writing 5983 bytes of core data to disk...
[22:19:48] Done: 5471 -> 1988 (compressed to 36.3 percent)
[22:19:48] ... Done.
[22:19:48]
[22:19:48] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[22:19:51] CoreStatus = 7A (122)
[22:19:51] Sending work to server
[22:19:51] - Read packet limit of 540015616... Set to 524286976.
[22:19:51] + Attempting to send results
[22:19:52] + Results successfully sent
[22:19:52] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[22:19:56] - Preparing to get new work unit...
[22:19:56] + Attempting to get work packet
[22:19:57] - Connecting to assignment server
[22:19:57] - Successful: assigned to (171.64.65.20).
[22:19:57] + News From Folding@Home: GPU folding beta
[22:19:58] Loaded queue successfully.
[22:20:00] + Closed connections
[22:20:05]
[22:20:05] + Processing work unit
[22:20:05] Core required: FahCore_11.exe
[22:20:05] Core found.
[22:20:05] Working on Unit 02 [June 23 22:20:05]
[22:20:05] + Working ...
[22:20:05]
[22:20:05] *------------------------------*
[22:20:05] Folding@Home GPU Core - Beta
[22:20:05] Version 1.05 (Thu Jun 12 15:39:34 PDT 2008)
[22:20:05]
[22:20:05] Compiler :
[22:20:05] Build host: amoeba
[22:20:05] Preparing to commence simulation
[22:20:05] - Looking at optimizations...
[22:20:05] - Created dyn
[22:20:05] - Files status OK
[22:20:05] - Expanded 43307 -> 246249 (decompressed 568.6 percent)
[22:20:05] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=43307 data_size=246249, decompressed_data_size=246249 diff=0
[22:20:05] - Digital signature verified
[22:20:05]
[22:20:05] Project: 5003 (Run 3, Clone 153, Gen 1)
[22:20:05]
[22:20:05] Assembly optimizations on if available.
[22:20:05] Entering M.D.
[22:20:11] mdrun_gpu returned -1
[22:20:11] Going to send back what have done.
[22:20:12] logfile size: 5448 info=5448 bed=25 hdr=1
[22:20:12] - Writing 5986 bytes of core data to disk...
[22:20:12] Done: 5474 -> 2005 (compressed to 36.6 percent)
[22:20:12] ... Done.
[22:20:12]
[22:20:12] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[22:20:15] CoreStatus = 7A (122)
[22:20:15] Sending work to server
[22:20:15] - Read packet limit of 540015616... Set to 524286976.
[22:20:15] + Attempting to send results
[22:20:16] + Results successfully sent
[22:20:16] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[22:20:20] - Preparing to get new work unit...
[22:20:20] + Attempting to get work packet
[22:20:20] - Connecting to assignment server
[22:20:22] - Successful: assigned to (171.64.65.20).
[22:20:22] + News From Folding@Home: GPU folding beta
[22:20:22] Loaded queue successfully.
[22:20:24] + Closed connections
[22:20:29]
[22:20:29] + Processing work unit
[22:20:29] Core required: FahCore_11.exe
[22:20:29] Core found.
[22:20:29] Working on Unit 03 [June 23 22:20:29]
[22:20:29] + Working ...
[22:20:29]
[22:20:29] *------------------------------*
[22:20:29] Folding@Home GPU Core - Beta
[22:20:29] Version 1.05 (Thu Jun 12 15:39:34 PDT 2008)
[22:20:29]
[22:20:29] Compiler :
[22:20:29] Build host: amoeba
[22:20:29] Preparing to commence simulation
[22:20:29] - Looking at optimizations...
[22:20:29] - Created dyn
[22:20:29] - Files status OK
[22:20:29] - Expanded 42251 -> 246249 (decompressed 582.8 percent)
[22:20:29] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=42251 data_size=246249, decompressed_data_size=246249 diff=0
[22:20:29] - Digital signature verified
[22:20:29]
[22:20:29] Project: 5002 (Run 8, Clone 93, Gen 61)
[22:20:29]
[22:20:29] Assembly optimizations on if available.
[22:20:29] Entering M.D.
[22:20:35] mdrun_gpu returned -1
[22:20:35] Going to send back what have done.
[22:20:36] logfile size: 5447 info=5447 bed=25 hdr=1
[22:20:36] - Writing 5985 bytes of core data to disk...
[22:20:36] Done: 5473 -> 1990 (compressed to 36.3 percent)
[22:20:36] ... Done.
[22:20:36]
[22:20:36] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[22:20:39] CoreStatus = 7A (122)
[22:20:39] Sending work to server
[22:20:39] - Read packet limit of 540015616... Set to 524286976.
[22:20:39] + Attempting to send results
[22:20:41] + Results successfully sent
[22:20:41] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[22:20:45] EUE limit exceeded. Pausing 24 hours.
Hi,
Folding@home - Main
[22:18:29]
[22:18:33]
[22:18:33]
[22:18:33]
[22:18:33]
[22:18:33]
[22:18:40]
Diese Einträge gefallen mir gar nicht!
Scheint so, als wäre dein System überfordert.
Hast du die Grafikkarte übertaktet?
Falls ja, dreh mal wieder auf Standardtakt herunter und teste neu.
Hi,
nein es ist nichts übertaktet. Betriebssystem ist Vista Business 64bit, 6 GB Ram Amd X2 600+ und Geforce 8800 GTS mit 640 MB. Mit der "alten" Version 5.03 konnte ich den ganzen Tag falten.
Ich hatte nur gedacht, daß die Grafikkarte evtl. schneller falten würde. Dies ist der Spiele-Rechner und da ich momentan eine Weiterbildung mache, nutze ich meinen anderen Rechner um Produktiv zu arbeiten (und im Hintergrund ebenfalls 5.03 laufen lassen), so daß der Spielerechner frei zum falten wäre.
Hi,
Die Grafikkarte würde auch schneller falten, wenn du nicht das Problem mit der UNSTABLE_MACHINE hättest.
Irgendwas in deinem System scheint durch den GPU-Client überfordert zu sein und das System wird instabil. Nämlich genau das sagt die Meldung aus.
Dadurch wird die Berechnung des Core vorzeitig abgebrochen.
Und der Client ist so gestaltet das er nach 5 maligem Auftreten eines solchen EUE-Problems (EUE=Early Unit End / Vorzeitiges Beenden der Work Unit) in den 24 Std. Pausemodus geht und das Falten einstellt.
UNSTABLE_MACHINE tritt "nur" auf, wenn man mehrere EUE's (erkennt man am mdrun_gpu returned -1 Abbruch) hatte.
Das hat nicht unbedingt etwas mit Übertaktung oder instabilem System zu tun !
Man braucht unbedingt den 177.35 Treiber
SilentKilla hatte den ja bereits verlinkt:
177.35 "hacked" Driver With Patched Inf (for Xp/vista) - OverclockersClub Forums
Hi,
manchmal sind die einfachsten Lösungen die besten.
Bei der ersten Installation von 177.35 hab ich keine modifiziert inf-Datei benutzt. Später dann mit 174.55 ja und es klappte, aber es wurde nicht gefaltet.
Lösung: alle Grafiktreiber löschen und mit driver cleaner die Reste beseitigt
177.35 mit modifizierter inf-Datei neu aufgespielt und siehe da die Graka faltet während ich hier schreibe.
Allen einen recht herzlichen Dank für die Bemühungen mir zu helfen.:daumen:
