Mahoy
Volt-Modder(in)
Der Lüfter am CPU-Kühler muss die Luft durch die Kühlrippen nach hinten drücken.Ist es normal, dass der Fan , wo man den PC einschalten muss in Gehäuse saugt und der PC an der Hinterseite bläst? Weil die sind nicht mal 10 cm von der CPU Ventilator entfernt und die blasen gegenseitig, also bauen Druck. Was ich machen kann ist der Kühler drehen aber möchte zuerst eure Meinung hören .
Also dahin, wo der hintere Gehäuselüfter angebaut ist.
Der hintere Gehäuselüfter wiederum muss die warme Luft aus dem Gehäuse heraus befördern.
