G
Gast1728637801
Guest
Die Pumpe hört man nicht. Es sei denn, du hast Luftblasen drin, dann hört man die.
Okey, ich lese morgen nachDa findest du die Betriebsanleitung für dein Board: https://download1.gigabyte.com/Files/Manual/mb_manual_ga-z97p-d3_e.pdf
Dort kannst du auf Seite 22 und 23 nachlesen, daß du die Lüfter an Sys Fan 3 nicht regeln kannst. CPU Fan, Sys Fan 1 und Sys Fan 2 können gesteuert werden.
Zum testen einfach alle Fans auf "Full Speed" einstellen. Dann dürfte die Kiste nicht überhitzen, wenn die Wasserkühlung noch funktioniert.
Deine Pumpe ist an Sys Fan 1, also "Full Speed" dafür einstellen, der CPU Lüfter am Radiator ist dein CPU Fan, also "Full Speed" einstellen, Sys Fan 2 sind wohl die anderen beiden Lüfter, dort auch "Full Speed" einstellen.
Für die Pumpe an Sys Fan 1 solltest du IMMER "Full Speed" einstellen. Die Pumpen von den älteren Wasserkühlungen, wie die H60, sind nicht dafür ausgelegt, geregelt zu werden. Es können auch defekte auftreten.
Na dann, gute Nacht Mattes...Okey, ich lese morgen nach
Okeey... Ist das eigentlich richtig , wenn das Zeug durch eins einzige Kabel angeschlossen ist? Weil meins ist eigentlich nur an einer Stelle angeschlossen . Dort , wo es 3 kleinen Anschlussstäbli gibt, weiss nicht wie es bei euch ist. Kann diese einzige Kabel fürs Strom , für Steuerung und für die Sensoren sorgen? Sonst probiere ich nochmal morgen aus , ob es wirklich nciht funktioniert aber es wurde Warm nach 2-3 Minuten in meiner HandOkay, gehen wir noch mal einen Schritt zurück.
Es hat vorher funktioniert.
Jetzt funktioniert es nicht mehr, obwohl du - deinen Angaben zufolge - nichts verändert hast.
Also ist mit ziemlicher Sicherheit irgend etwas kaputt gegangen.
Ich tippe auf die Pumpe der Wasserkühlung, wenn die auf 0 rpm steht; egal ob du daran etwas verstellen kannst oder nicht. Außerdem wäre die Pumpe bei den kleinen Corsair-Waküs bei offenem Gehäuse definitiv herauszuhören.
Es bringt jetzt nichts herauszufinden, was genau an der Wakü nicht funktioniert, reparieren kann man es ohnehin nicht. Da Beste wird es also tatsächlich sein, einen neuen Kühler anzubauen. Mein Tipp wäre der hier, billig und gut und vor allem absolut ausreichend, auch für stärkere CPUs:
LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120 ab € 20,69 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Kühlerhöhe (Gesamt): 152mm • Lüfter: 1x 120x120x25mm, 500-1400rpm, 92.95m³/h, 54.7… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Ja die Frau lässt mich nicht mehr basteln , möchte ein bisschen kuschelnDas BIOS ist in der Anleitung zum Mainboard zu finden, ab Seite 17.
Na dann, gute Nacht Mattes...![]()
Das erklärt eventuell auch das etwas schräge Deutsch zwischendurchIch wohne in der Schweiz
Kluge Frau.Ja die Frau lässt mich nicht mehr basteln , möchte ein bisschen kuscheln![]()
Für die Pumpe reicht der Stecker mit drei Pins. Die läuft nur rein spannungsgeregelt, aber wie hier schon gesagt wurde, sollte die möglichst gar nicht geregelt sein, sondern mit voller Kraft laufen.Okeey... Ist das eigentlich richtig , wenn das Zeug durch eins einzige Kabel angeschlossen ist? Weil meins ist eigentlich nur an einer Stelle angeschlossen . Dort , wo es 3 kleinen Anschlussstäbli gibt, weiss nicht wie es bei euch ist. Kann diese einzige Kabel fürs Strom , für Steuerung und für die Sensoren sorgen? Sonst probiere ich nochmal morgen aus , ob es wirklich nciht funktioniert aber es wurde Warm nach 2-3 Minuten in meiner Hand
Haha nein, mein schräge Deutsch kommt von mein Herkunft. Vor 7,5 Jahr habe ich noch kein einziges Deutsches Wort gekannt. Bin Ursprünglich aus Ungarn und habe mit meiner Familie in der Schweiz gezogen in 2013. Bin jetzt 21, so könnte ich noch einigermassen Deutsch in der Schule lernen.Das erklärt eventuell auch das etwas schräge Deutsch zwischendurch
In der Helfer Liste gibt es tatsächlich auch Einträge aus der Schweiz, zumindest ein paar.
Keine Ahnung wie weit weg das jeweils ist bei euch
Hast du denn keinen einzigen "Spezl" der sich ein wenig mit dem Thema auskennt?![]()
Aber diese Aussage erklärt alles
Ja, das kam ein bisschen zu Spät. Habe schon das Zeug rausgenommen und wieder rein .Warte erst mal auf den Lüftkühler.
Der dürfte sofort etwas ändern.
Und die Wärmeleitpaste trägt man so dünn auf, daß man noch die Prozessorbezeichnung hindurch lesen kann.
Die CPU kann man mal im eingebauten Zustand von den Resten der WLP säubern.
Bitte nicht ausbauen!
Da kann man zu viel im Sockel beschädigen beim unsachgemäßen Einbau.
Warte... du hast auf dem Ding Gewährleistung/Rückgaberecht?
Der ist NEU gekauft?
Zurück mit dem alten Schinken und was ordentliches gekauft![]()
)Haha das macht doch jede gernGenau so sieht's aus!
Wenn du noch Gewährleistung hast, lass' den Händler den Mangel beheben.
Wenn du außerdem noch ein Rückgaberecht hast, gib die Kiste als Ganzes zurück und kaufe dir etwas Gescheites.
(Hier hat übrigens niemand etwas gegen Schweizer oder Ungarn. Aber wir "Gummihälse" frotzeln eben auch ganz gerne über die Eigentümlichkeiten unserer Nachbarn.)
. Neu ist das Ding nicht, es ist Occasion aber Rückgaberecht habe ich gleich. Steht in der Reglement der Onlinehandler also von Ricardo.
Ja , wenn es nach dem Einbau nicht funktioniert, denn habe ich wieder Geld verloren ..Okay gut, für 300 wirds knapp
Was willste alles mit dem Moped machen?
Würde da dann doch eher den Händler anhauen das der bei der Kühlung nachbessert oder dir entgegenkommt
Lass dir jedenfalls quitieren bzw. erlauben den Kühler zu tauschen und die Gewährleistung erhalten bleibt, wenn er es nicht macht
Wie lange er PCs baut und was er gemessen hat (oder gemessen haben will) kann dir komplett egal sein. Entscheidend sind die Eigenschaften des Produkts, das er dir verkauft hat.Hallo Zusammen
Ich habe die Kontakt mit der Verkäufer aufgenommen. Hat kein Freud gehabt. Er baut seit 15Jahren PCs und nach seinen 2 Stunden Benchmark Messung blieb die Temperatur 46°.
Deinen Bildern zufolge ist im BIOS alles genau so eingestellt, wie es sein soll.Was meint Ihr davon? Der HDD war auch 100%ig, es stand "gut" beim Auktion Kristal Disc oder sowas. Er sagte , dass ich in BIOS in DEfault das Zeug verstellen soll, weil es auf Silent eingestellt ist.
Genau, ein Office-PC mit einer Radeon R9 380 ... Ich fürchte fast, der Verkäufer hat em Tüüfel es Ohr abgloge.Er sagt noch das es kein Gamer PC ist , sonst Büro Office...
Auch das ist sein Problem, denn er hat ja den Vertrag mit der Post, die Ware an dich zu liefern.Er möchte seine Wahre nicht zurücknehmen , sagte dass die Post dafür Verantwortlich soll wenn es kaputt ist.
help.ricardo.ch
Ja eben, ich bin auf der gleiche Meinung und das mit dem Office PC ist ein Witz. Schon von Anfang an redet er abschätzend.Wie lange er PCs baut und was er gemessen hat (oder gemessen haben will) kann dir komplett egal sein. Entscheidend sind die Eigenschaften des Produkts, das er dir verkauft hat.
Folge doch mal dieser Hilfestellung:
Der Artikel ist defekt oder weicht von der Beschreibung ab, was nun?
Hat der Verkäufer den Artikel unvollständig, mangelhaft oder anders als beschrieben geliefert, setze ihn innerhalb von 14 Tagen schriftlich davon in Kenntnis (Mängelrüge). Grundsätzlich hast du das...help.ricardo.ch
Doch da ist was falsch eingestellt.Im BIOS steht doch quasi alles auf "Auto", da ist überhaupt nichts falsch eingestellt.
Die CPU Kühlung ist schlicht und ergreifend defekt, punkt.
