GPU Auslastung GTX 1060
CryHardStyLe
Hallo Leute,
ich hoffe Ihr habt eine Idee zu folgendem Problem.
Ich habe einen Acer Helios 300 mit i7-8750H, 16gb RAM und einer 6gb GTX 1060. ( keine Max-Q )
Ich habe in diversen Spielen, namentlich PUBG und Sea of Thieves immer eine krass schwankende GPU-Auslastung und auch framedrops. Ich habe die Grafik so eingestellt, dass ich durchschnittlich 100 fps habe, aber ich habe hin und wieder Drops auf 50 fps.
Ich habe das an meinem normalen Rechner nicht, also kann es an der Engine ja nicht liegen?! In meinem normalen Rechner hab ich ne GTX 1080 Ti
Ich hab schon alle NVIDIA Energieoptionen ausprobiert und auch die von Windows.. nichts gebracht, leider.
Treiber ist der neueste.
Die CPU hat ja kaum was zu tun, wie man sieht. Also kann ich ja kaum im CPU Limit sein?!
Firestrike score ist 10600, identisch mit einem Test zu dem Laptop im Netz. Scheint also grundsätzlich normal zu performen?
Ich bin ratlos.
Oben ist die CPU-Auslastung und Temperatur, und unten die GPU..
1cb2eb78-2219-49ac-bb25-68124ba7eae3-jpg.1006199
Ja, das war PUBG.
Sea of Thieves sieht aber nicht viel anders aus.. ich weiß, schöner wäre ne cpu Auslastung pro Kern gewesen, aber die muss ich sonst nochmal nachliefern.
ich muss auch dazusagen, dass ich bei der 8750H den Turbo ausgeschaltet habe, weil die cpu Temp mir sonst auf bis zu 95 grad steigt. Laut Acer Forum ist das wohl normal, mir ist das aber zu hoch oder wie seht ihr das? :schief:
Die CPU läuft also auf 6 x 2,2 GHz
insofern ich das richtig mitbekommen habe, ist PUBG sehr single-core abhängig und da sind 2,2GHz eigentlich nix.
Du bist im CPU Limit. Eine 6C/12T CPU kriegst du nichtmal ansatzweise auf 100% Last in PUBG, da in der Müllengine immer der Mainthread limitieren wird.
Bezüglich deiner Messung gilt wieder die alte Weißheit:
- Der CPU Last Graph sagt nichts aus
- Wenn: GPU Last < 100% und VSync/FPS Limiter = aus, dann: CPU Limit
Hinzu kommt in deinem Fall, dass du ne CPU mit massivem TDP Limit (6C/12T @ 45 Watt) hast, die sicher öfter mal auf unter 3GHz gehen wird um das TDP Limit nicht zu sprengen.
Die CPU geht sogar maximal nur auf 2,2 ghz, siehe mein obiger Post..
Im Bios kann man nix einstellen, verdammt nochmal..
Habt ihr eine Idee, wie ich den Turbo halbieren kann oder der CPU ein Temp Limit gebe?
So könnte ich wenigstens den halben Turbo nutzen...
Ja, das war PUBG.
Beide Programme sind nicht toll multicore optimiert und brauchen recht viel Singlecoreleistung, die 2,2 Ghz sind da arg limitierend. Mach den Turbo an und schau ob es besser wird.
Kein Wunder, dass du da in einem (mehr oder weniger) "Single Core" Spiel einbrichst.
Dann geht die CPU auf 95 grad!
ist das wirklich sinnvoll?
Da deine CPU nicht drosselt, geht die Temp ja anscheinend klar. :D Klar ist das viel, aber so ist das nunmal in nem Notebook.
T-Junction (zulässige Maximaltempteratur, darüber drosselt das Ding) bei deiner CPU sind 100 Grad.
https://ark.intel.com/products/134906/Intel-Core-i7-8750H-Processor-9M-Cache-up-to-4_10-GHz
Unter Windows kann man in den Energieoptionen unter Prozessorenergieverwaltung einstellen ob minimal oder maximal die CPU in Prozent laufen soll. Das sollte aber mit eingeschaltetem Turbo geschehen. Es kann sein das du damit auch die 2.2GHz auch mit runter regelst oder das es sogar doch gehalten wird. Auch ist es so das du mehrere Prozent runter gehen mußt bevor die CPU in die niedrigeren Taktraten umspringt. Zum Beispiel 78 oder 84% eingestellt und er läuft immer noch auf 1,8 bis 3,6GHz oder so...
Du meinst, ich kann damit die Intensität des Turbos regulieren?
Weil -> abgeschaltet ist der Turbo ja schon..
Wenn ich die CPU auf maximaler Leistungszustand: 99% einstelle ( mit eingeschaltetem Turbo ), läuft sie noch langsamer, nämlich mit einem Multi von x21, also 2,1 GHz
Das wäre so also nicht zielführend.
Windowspage - Energieoptionen - Option "Maximale Prozessorfrequenz" einblenden (ab 1709)
Könnte das funktioneren?
Dir wurde bereits mehrmals gesagt : Turbo EINSCHALTEN !!
Die Temps sind I.O. und du kannst NATÜRLICH den Turbo nur dann beeinflussen (SO wie es gekipptesBit beschreibt) wenn er AN ist .
Dann ohne Turbo und du reguliert dann die 2.2GHz runter denke ich. Getestet habe ich es nicht an meinem Läppi.
Update:
Das scheint zu funktionieren, sprich, damit kann ich den Turbo einschalten und dem Turbo einen Maximaltakt vorgeben :hail:
Ich habs gerade an einem anderen Desktop PC ausprobiert und werde das heute Abend an meinem Laptop testen...
Ich hätte übrigens nicht gedacht, dass man bei einem 8750H auf 2,2 GHz ins CPU-Limit kommt :what:
Du brauchst da gar nichts rumstellen. Turbo an und das System regelt das automatisch. 90°C+ ist für eine Laptop CPU beim Gaming absolut nicht ungewöhnlich und kaputt geht da nichts, weil kaum ein Käufer jemals auf die Temperatur achtet.
Das mag richtig sein, aber dann wäre da immer noch die Lautstärke :motz:
Außerdem hab ich trotzdem ein ungutes Gefühl bei 90 °C+ :ka:, trotz Gewährleistung usw.
