Goat Simulator Startproblem
Zhandou797
Ich wusste nicht, in welchen Bereich dieses Thema gehört, deswegen habe ich es einfach hier hinein gepostet.
Wie der Titel schon sagt, habe ich Probleme beim Starten des Goat Simulators. Wenn ich das Spiel starte, bekomme ich einen Bluescreen und der Text "Außerhalb des Bereiches" erscheint.
Weiß jemand von euch, wie ich das beheben kann?
Danke im Voraus
Schau mal bitte nach ob Du den Ordner C:\Windows\Minidump hast. Wenn ja, bitte zippen und hier hochladen.
wenn keine dmp-Dateien sich darin befinden macht es keinen Sinn. Hast Du die Datei C:\Windows\MEMORY.DMP ?
Dann liste bitte dein komplettes System hier auf inkl. Betriebssystem (mit oder ohne SP1)
Bilder von CPU-Z (alle Tabs) und GPU-Z
CPU: Pentium E5700 2x3,00 GHz
RAM: 6 GB DDR3 (nur 3GB nutzbar, da 32bit-OS; war ein Fertig-PC, trotzdem weiß ich nicht wieso das gemacht wurde)
GPU: ATI Radeon HD 4850
OS: Win 7 Ultimate 32 bit SP1
die Infos sind aber auch auf den Screenshots zu erkennen
Hallo.
Es fehlen die Bilder von tab 'Mainboard' (dort sieht man unter anderem welche BIOS Version auf dem Board ist) und dem tab 'Memory'.
Sinnvoll wäre, wenn Du dir die Win 7 64 Bit ISO runterlädst und diese mit deinem Lizenzkey aktivierst. Der Win 7 Productkey ist für 32 ODER 64 Bit nutzbar.
Dein jetziger Grafikkartentreiber ist der 8.632.1.2000
Auf der Webseite www.amd.com findet man für Win7 32 Bit das CCC 13.9 mit dem Grafikkartentreiber 8.97.100.11 => http://www2.ati.com/drivers/legacy/13-9-legacy_vista_win7_32_dd_ccc_whql.exe
Aber um deinen RAM voll zu nutzen wäre ein Umstieg auf Win 7 64 Bit zuerst einmal am sinnvollsten.
Dann das BIOS des Mainboard prüfen ob ein deutlich aktuelleres verfügbar ist. Wenn ja, ist ein Update sicher empfehlenswert.
Auch die Chipsatztreiber dann aktualisieren.
Dann das CCC 13.9 für WIN 7 64 Bit => http://www2.ati.com/drivers/legacy/13-9-legacy_vista_win7_64_dd_ccc_whql.exe
okay hier sind die fehlenden Screenshots.
BIOS ist das aktuellste drauf.
Wenn Du bei Win 7 32 Bit bleibst nimm den 2 GB Riegel raus. Das Betriebssystem kann nicht mal den 4GB komplett verwalten.
das kann ich machen, das ist aber momentan eher nebensächlich. Ich würde lieber erstmal das Spiel zum laufen bringen
Lösungsansätze als nebensächlich zu betrachten ist die falsche Herangehensweise. Beim verbleiben auf Win7 32 Bit ist neben dem Update des GraKa-Treiber das herausnehmen des 2 GB Riegel ein weiterer Schritt im Ausschlußverfahren zur Fehlerfindung.
ich gucke morgen mal, ob ich auf die 64bit-Version aufrüste (den Product Key habe ich jetzt) und dann installiere ich auch mal den neusten Graka-Treiber
so, ich habe gerade das Grafikkartentreiberupdate gemacht auf Catalyst 13.9. Nun ist der Bildschirm, wenn ich das Spiel starte, schwarz, man sieht nur den Mauszeiger und kann diesen auch bewegen.
Kein Systemabsturz ist ja schon mal gut. Aber natürlich noch nicht gut. Funktionieren andere Spiele ohne Probleme?
Wie sieht das mit DX9 aus? Installiert?
ja alle anderen Spiele funktionieren problemlos. DX9 ist eigentlich auch installiert.
Ich habe es aber gerade geschafft, das Spiel normal zu starten, indem ich die .exe-Datei aus D:\SteamLibrary\... ausgeführt habe. Allerdings hat das Spiel zwischendurch ziemlich gelaggt, was eigentlich nicht sein dürfte
