Gigabyte Z87X-OC & Easytune SpeedFan Problem.
Falador
Hallo Leute,
ich habe mir aus diversen Komponenten mir einen neuen PC zusammen gebaut und habe nun ein paar kleinere Probleme :-)
Daher erbitte ich eure Unterstützung zur Lösung meiner Problemchien wenn Ihr so freundlich werd.
Meine Konfig:
Preisvergleich | Geizhals EU
Eigenbau, alles funktioniert soweit.
Alle Treiber aktuell und sogar mit Gigabyte App Center aktuallisiert.
Dazu kommt noch der i7 4790k ist geköpft also schön Kühl.
Problem:
Ich habe auf meinem Mainboard ledeglich 3Pin Lüfter verbaut also ohne PWM.
Nun wenn der PC gestartet wird laufen alle Lüfter relative laut, dazu muss ich
sagen das ich in meinem Nanoxia Deep Silence2 / 5 (bzw 7) Lüfter verbaut habe.
2CPU Lüfter (idle= 14xx & 6xx RPM)
2 Vorne rein blassend
2 oben raus blassend
1 hinten raus blassend
Nun möchte ich natürlich nicht neben einer Luftturbine Surfen und hatte versucht im UEFI-/Bios
die Lüfter zu regulieren:
Ein wenig gegooglet, da stieß ich dann auf die Gigabyte AppCenter hier soll es eine App für Lüftersteuerung geben, Namens SmartFan unzwar inerhalb des Programms Easytune.
So jetzt habe ich Easytune Versionen versucht,Nur leider ist die Bedinung relative schlecht, daher kennt jemand eine Anleitung für
SmartFan?
Also wie diese richtig zu konfiguieren ist?
______________________________________________________________________________________________________________
Problem 2:
Das Programm EZSetup in der Gigabyte App sagt mir "Warnung SSD Laufwer nicht erkannt" und unter dem Laufwerk steht HDD.
Intel Rapid Storage sagt mir es ist eine SSD.
Da ich aber Laufwerk C Defragmentieren könnte und die Leistung ein wenig LOW ist gehe ich davon aus das die Platte nicht als SSD
erkannt wird, bzw falsch Konfiguriert wurde als ich irgendwas gemacht habe ^^
Wie bekomme ich es jetzt hin das die Platte als SSD erkannt und benutzt wird?
http://www.bilder-upload.eu/thumb/f5b9a5-1405254663.jpg
Danke für eure Hilfe.
Grüße
Fala
Ohh sorry,
hier nochmal neu :-)
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/ssdwa1cvybj83.jpg
PS:
Habe jetzt die Lüfter auf Manual im Bios gestellt, zwar reagieren alle Lüfter bis auf CPU Lüfter 1 der ist ständig full speed, runter regeln versucht da hängt sich das Prog dann auf.
Alle anderen Lüfter lassen sich runter regeln allerdings machen Sie das nicht was sie sollen in Bezug auf Lüfterkurve
Hey,
Es lassen sich alle Lüfter manuell abschalten wenn ich RPM Fixed Mode alles auf 0 mache,
Lediglich der CPU Lüfter 1 reagiert nicht.
Wenn ich auf 0 setze und auf anwenden klicke dann den Reiter verlasse und wieder rauf gehe
Steht der wieder auf 100% Speed hat sich somit nix getan auch reagiert er nicht.
Wenn ich auf kalibrierten gehe steht beim CPU Lüfter 1 folgende Werte:
0-30% = 0 Speed
40 1445
50 1424
60 1409
70 1394
80 1380
90 1369
100 1371
Das alles sehr komisch irgendwas passt da nicht du natürlich ist CPU Lüfter der der Krach macht
Problem gelöst:
Das Board akzeptiert und Steuert 3 Pin Lüfter im 4Pin Anschluss, nur leider nicht den CPU Lüfter 1, CPU Lüfter Optinal wird angesteuert.
Somit ist in CPU Fan defentitive immer ein PWN Lüfter zu benutzen und kein 3Pin Lüfter sonst dreht der Lüfter die ganze Zeit Volllast.
Den CPU Lüfter über Lüftersteuerung regulieren zu lassen klappt da auch nicht, Ihr wißt ja ohne Angeschlossenen CPU Lüfter kein POWER auf der Maschine
also springt nicht an ^^.
Habs jetzt mal komplett anders gemacht:
1.) 1x Nanoxia 140PWM Lüfter vom Deckel auf den Genesis
2.) Polimatech Aluminium Vortex in den Boden und 3Pin Lüfter auf 4Pin gesteckt und siehe da es ist flüsster leise :-)
--X Somit ist mein PC endlich fast komplett Silent ^^, sieht zwar jetzt bisle blöde aus mit einem Nanoxia Lüfter (grün) und ein
Polimatech LED Lüfter (rot) aus aber zumindest keine Luftturbine mehr im Zimmer.
Kühlresultat unter Volllast: CPU 1 & 2 jetzt 2 - 3 Grad mehr (74Grad) & CPU 4 & 5 jetzt 3Grad mehr.
Da merkt man schon das die Aluminium Series richtig Power hat aber zu welchem Preis?
Somit kann Trade geschlossen werden, DANKE.
