DarthSlayer
Hallo zusammen
Da als ich im Supportforum (Gigabyte) das Problem schildern wollte mir angezeigt wurde ich hätte nicht die Berechtigung oder so was um dort zu schreiben schreibe ich mein Problem hier rein und ich hoffe dass Ihr mir Leute helfen könnt weil die Gigabyte Hotline ist bis zum 10 Jan wegen Korona nicht besetzt.
Also ich habe seit gestern meinen Rechner zusammen gebaut weil ich endlich etwas Zeit dazu hatte und weil die Ryzen 9 5950X CPU die Verfügbarkeit auf sich warten lies. Jetzt alles schön zusammengebaut fachmännisch denn ich komme aus der Branche und bei dem wunderbaren NZXT H710i Weiß Gehäuse kann man auch keine einziges Kabel drin sehen. Jetzt habe ich folgendes Problem.
Ich habe G.Skill 32 GB DDR4-4000 MHz Kit drin und wenn ich es manuell auf 4000 MHz rauf schraube oder dem XMP memory Profile was die Dinger unterstützten startet der Rechner nicht mehr. Er piept dann 3x beim Booten und dann 2 weitere neue gleiche Bootversuche mit 3x piepen und beim 3x setzt er wohl die Einstellungen zurück piept einmal und bootet Windows ganz normal. Aber dann läuft der Speicher wieder auf Standard mit 2133 MHz. Das kann man vor der Veränderung links bei der Gesamtübersicht in BIOS sehen und auch im Taskmanager im Windows selbst. BIOS ist auf dem neustem Stand weil dies schon wegen der 5950er CPU geschehen musste da er sie sonst beim starten gar nicht erkennt und ohne BIOS Update und dieser CPU startet der Rechner nicht einmal
Also musste hier auf jeden Fall ein BIOS Update als erstes drauf. Kann mir bitte irgendjemand helfen ?
Die technischen Daten meines Arbeitsspeichers sind Folgende
Ich habe das Problem bei Googel eingegeben und habe festgestellt dass es ein weit verbreitetes Problem ist aber nicht wirklich eine Lösung dazu parat
vielen herzlichen Dank Leute
Darth Slayer
.gif)
Typ | SDRAM-DDR4 | |
Farbe | schwarz/weiß | |
EAN | 4719692018649 | |
Hersteller-Nr. | F4-4000C19D-32GTZKK | |
Serie | Trident Z | |
Kapazität | 32 GB (2 x 16.384 MB) | |
Anzahl | 2 Stück | |
Bauform | DIMM | |
Anschluss | 288-Pin | |
Spannung | 1,35 Volt (von 1,2 bis 1,35 Volt) | |
Standard | DDR4-4000 (PC4-32000) | |
Physikalischer Takt | 2000 MHz | |
Timings | CAS Latency (CL) | 19 |
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) | 19 | |
RAS-Precharge-Time (tRP) | 19 | |
Row-Active-Time (tRAS) | 39 | |
Feature | XMP 2.0 |
Darth Slayer
