Gigabyte Radeon HD 7950 (GV-R795WF3-3GD) nicht übertaktbar ?!
Crosspit
Hi leute,
nachdem ich nun den ganzen tag vergeblich versucht habe die im Titel genannte Graka zu übertakten,
und nach stundenlanger suche im Netz absolut nichts gefunden habe, bin ich mit meinem Latein am Ende und wende mich an euch.
Habe es mit Catalyst sowie Trixx versucht, doch es scheint so als wären GPU und Memory Clock festgesetzt und nicht veränderbar.
Zwar sagt mir GPU-Z der Takt wäre höher, jedoch zeigt es und jedes andere Programm
bei den Sensorwerten unter Vollast den Standarttakt von 900/1250Mhz an.
Die Ergebnisse der Benchmarks verändern sich auch nicht, nur die Temperatur steigt.
Technische Details :
Model : Gigabyte GV-R795WF3-3GD
Bios : 015.029.000.003.000000
Driver : 14.10.1006-140417a-171099C
Catalyst : 14.4
CPU : Intel i5 750 @ 3,86ghz (20x193mhz)
Mainboard : Gigabyte P55-UD6
Falls dies ein altbekanntes Problem mit Gigabyte karten ist, so seid mir bitte nicht böse,
denn ich habe nichts dergleichen finden können.
Gegebenenfalls schickt mir bitte einen Link zu einem derartigen Thread.
Ich bin für jede Antwort dankbar !
Grüße,
Crosspit
AW: Gigabyte Radeon HD 7950 (GV-R795WF3-3GD) nicht übertaktbar ?!
Versuch mal mit dem MSI Afterburner und lass dir den Coretakt dann in Spielen am besten mit dem Rivatuner Overlay oder mit GPU-Z anzeigen.
Der MSI Afterburner bringt leider auch keinen Erfolg.
Es scheint so als wäre es Hardwareseitig locked oder tiefgreifender im Bios o.Ä.
An der Karte sollte sich ein Schalter versteckt sein mit dem du das "gelockte" Bios auf ein ungeocktes (so Gigabyte) umstellen kannst, Rechner würde ich bevor du das Bios umschaltest ausschalten.
Wie hoch möchtest du denn übertakten wenn ich fragen darf?
Herrlich...ich habe gute 8h damit verbracht das Inet abzuklappern, dabei war nur das umlegen eines winzigen Schalters nötig :D
Vielen vielen Dank Dissi !
Ich denke so auf 1150/1400 sollte sie stabil laufen, das werde ich im laufe des Abends noch herausfinden.
Grüße,
Crosspit
Das könnte drin sein, die Gigabytekarten waren damals bei der 7950 soweit ich noch weiß für ihre gute Übertaktbarkeit bekannt dank des WX3 bleibt die 7950 selbst unter Oc ja suler kühl, unter Stock Spannung sollten 1000 bis 1050 Core und 1500 Mhz Speicher Takt möglich sein, je nach Chipgüte natürlich. Das reicht schon um an einer ungetakteten 7970 vorbei zu ziehen, für mehr wirst du wohl die Spannung etwas erhöhen müssen. Wünsch dir auf jeden Fall viel Glück :daumen:.
Ich krieg ohne Spannungserhöhung 1030Mhz und mit 1125mV 1100Mhz hin. Höher als 1,2Volt zu gehen lohnt meist nicht, der SweetSpot liegt oft sogar bei 1,1Volt.
Probier einfach mal aus.
