Gigabyte R9 290 Windforce X3 4GB
chris0286
Hallo ich weiß nicht ob die Frage schon mal kam im Forum aber ich habe ein Problem mit meiner Gigabyte R9 290 Windforce X3 die Temperaturen im idle Betragen so um die 40 Grad plus minus 2 Grad.
Wenn ich aber jetzt ein Spiel starte wie Escape from Tarkov drehen die Lüfter richtig auf und die Karte hat schon mal zwischen 80-90 Grad.
Ich glaube noch das es so normal ist das Sie so hoch dreht und trotzdem solchen Temperaturen erhalte.
Auch das Gehäuse ist gut durchlüftet vorne 2 Lüfter, eine AiO Wasserkühlung 240 mm am Deckel und hinten noch einen Lüfter.
Daran kann es also nicht liegen.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Als erstes gebe ich jetzt mal die Standardempfehlung die Wärmeleitpaste der GPU zu tauschen und die Karte zu reinigen.
Wurde die Wärmeleitpaste mal ausgetauscht oder ist das noch die Originale? WLP altert mit der Zeit eben.
Deine Graka ist ja nun schon etwas älter und der Windforce-Lüfter zählte eh nicht zu den besten Kühldesigns. Meine Empfehlung: 1. Karte reinigen 2. neue WLP 3. einen Tick undervolten und die Lüfterdrehzahl anpassen. Dann sollte das passen :-)
Oder den Mininghype nutzen, Karte gut verkaufen und was Moderneres geholt.
Gruß T.
Hatte letztes Jahr 3 Karten gekauft. Habe alle gereinigt + neue wlp drauf. Die haben sich alle von der asic quali Unterschieden, dementsprechend war auch der Unterschied zur Temp etc. Es gibt 2 bios Versionen, Silent und Performance. Dementsprechend ist die Temp/Lautstärke. Auch ist auf die akkurate kühlermontage zu achten. Hatte die Karte damals ach schon am releasetag gekauft und das optimieren war nur teilsw von Erfolg.
eine Reduzierung der Spannung sollte auch mit am meisten bringen.
evtl. Bringt auch ein bios Update der Karte was, schau mal auf der Homepage. Das Flashen kannste bequem über win machen.
hatze glaube auch 2 Modelle dabei die auf 94grad gingen und volle Lüfter Drehzahl, hinterher waren es um die 80grad rum.
Würde auch so vorgehen wie Tolotos66. Die Temps von80-90C° sind aber für diese Modelle ganz normal praktisch im Winter
hi,
ich hab meine auch schon länger und erst kürzlich echt optimiert.
Die WLP hab ich kurz nach dem Kauf vor über 3 Jahren gewechselt, bzw. das ganze mal richtig zusammengebaut.
Gigabyte R9 290 Windforce OC - gebändigt
Erst neulich hab ich das Silent-Bios der Karte optimiert, indem ich die Spannung um eine Nummer runtergesetzt habe ... und gleichzeitig den GPU-Takt noch dezent angehoben habe. Das geht kinderleicht und ohne viel Aufwand.
So wird meine nun nicht wärmer als 75Grad und bleibt halbwegs leise, original hat sie um ca 300-400 Umdrehungen höhergedreht.
MeinTip:
Speicher dein Performance-Bios und ändere es bzgl. der Spannungseinstellungen so ab, dass der Maximaltakt mit der Spannung des zweithöchsten P-States läuft. Dort wo bei mir (siehe Anhang) 62287 steht stand ursprünglich 65288.
Zusätzlich hab ich den Takt von 1040 auf 1050 erhöht. Anschließend dieses Bios mit ATIflash ins Silent Bios(Schalterstellung) flashen.
Hallo Danke für die ganzen Tipps habe es gemacht wie Tolotos66 es geschrieben hat, habe den Mining Hype ausgenutzt und Sie verkauft habe mir eine Nvidia GTX 1060 geholt.
Vielen Dank an Alle die Geantwortet haben.^^
