Toastbrot0815
Wie hast du denn den Takpt auf stabilität geprüft?
kleiner Tip noch. Benutze bitte den Editier Button
Was erwartet iher denn für Übertaktungswerte??? Muß leider immer mit den Kopf schütteln wenn sich leute ne Karte Kaufen weil sie im Forum gelesen haben das user xy seine Karte auf wert xy betrieben hat.
Also OC werte sind bei jeder KArte Verschieden. Die Güte von Chip zu Chip ist unterschiedlich und die Chipgüte ist das was wichtig ist zum übertakten.
Wenn man Bedenkt das eine standard gtx 670 915mhz takt und 980mhz Inkl. Boost hat, ne Oc Karte von Haus aus schonmehr hat, wie kannman sich dann beschweren wenn eine Karte ohne Takterhöhung "nur" 1200MHz oder ähnliche Werte hat?
Wie gesagt es ist alles ohne Takterhöhung und das vergessen einige User. Meine Gtx 670 boostet von Haus aus auf 1215MHz ohne das ich was stelle an der Taktschraube. Das ist mehr als ich erwartet habe.
Dann zum Thema ASIC wert. Der sagt nicht aus wie gut man eine KArte übertakten kann , sondern nur wie viel Spannung zb. ne KArte bei Takt XY brauch, ums mal simpel auszudrücken. Es waren shcon Leute im Forum mit Karten unterwegs die 100% Asic haben und sich kaum übertakten lassen und genauso wwaren Leute mit 85% Asic unterwegs und die waren taktwunder.
Meine hat zb. nen Asic von 67,2% laut gpu-z. Dazu weiß niemand ob man dem tool beim auslesen glauben kann. Nach dem Asic wert ist meine ja ein Taktkrüpel wenn es nach einigen geht im Forum. Das einzige was ich festgestellt habe ist das meine unter Follast die 1,175v anliegen hat bei 1215MHz. Das ist aber normal.
Ich hab mir doch nicht extra deswegen die Karte gekauft? Ich war nur etwas enttäuscht, weil nicht nur einige sondern eigentlich fast jeder höher kommt mit GENAU dieser Karte. Also nicht mit Referenz o.Ä. Ich weiß nicht ob ich hier ein anderes Forum verlinken darf, aber bei allen OC Threads über diese Gigabyte kamen die meisten höher als ich. Bin sowieso nicht so der OCler der sich deshalb gleich weider eine neue Karte kauft, mir gehts nur darum die maximale Leistung fürs Geld zu bekommen.
Aber wie gesagt: Die 3 Frames werde ich wohl auch überleben
Wegen der Stabilitätsüberprüfung: Ich hab den Takt zuerst auf 400+ gestellt (vorher war 350+). Dann Unigine Heaven 2-3 Mal den Benchmark laufen lassen. Da ging alles ohne Probleme. Habs dann auf 450+ gestellt. Da gabs beim zweiten Lauf schwarzes Bild. Habs dann auf 440+ gestellt, da ging es nach 4 Läufen immer noch. Bei 445+ gabs zwar kein schwarzes Bild aber es stand, dass der Nvidia Treiber abgestürzt sei (weiß nicht genau warum, aber war öfter so bei mehreren Versuchen). Deshalb wieder auf 440+.
Hab jetzt grad seit ich den Post oben geschrieben habe (17:06) bis jetzt (20:06) Hitman:Absolution und Battlefield 3 gespielt und bisher läufts immer noch ohne Probleme. Denke also, dass der Takt so passt.
Hab auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass die Grafikkarten bei Spielen nie abstürzen, obwohl bei Benchmarks nichts richtig läuft. Würde also vielleicht noch etwas höher gehen, allerdings habe ich lieber ein System das überall richtig läuft.
Achja: Sry wegen Edit, bin das nur aus anderen Foren gewöhnt, da ist das eher egal. Weiß schon das sieht man hier nicht gerne, werde es in Zukunft lassen.
Edit: Achja, und vor dem BIOS Flash hab ich die Stabilitätsüberprüfung genau gleich durchgeführt, da kam es eben schon bei 360+ nach wenigen Minuten zu solchen Abstürzen beim Unigine Heaven Benchmark. Da jetzt sicher schon 1-1,5 Std lang auf mindestens 400+ gelaufen ist, denke ich, dass es am BIOS Update liegt und nicht am Zufall
