Gigabyte GTX 560 ti OC! FPS Problem!
xX100Xx
Als erstes will ich sagen, die GTX 560 ist hammer geil, ich will die auch nicht schlecht machen, habe aber ein kleines Problem.
Habe seit Februar die Gigabyte GTX 560 ti OC. Hatte davor die Geforce 9800GTX. Habe alles sauber eingebaut, Treiber deinstalliert (PS: habe alle GTX 560 Treiber ausprobiert die Beta auch) neues 620 Watt netzteil... Habe ich gleich mal 3D Mark 11 laufen lassen. Lief alles super. Habe 1-2 Wochen auch alles super zocken können. Bis plötzlich in z.b Mafia 2, GTA 4, Crysis 1 und 2, TDU 2 die FPS enorm runter gingen, also ich habe in z.b TDU 2 auf 1920 x 1080 8 x AA, Hoch.. 85 fps, und plötzlich gehen die einfach runter auf 35-40, das merkt man dann, es stottert einen moment. Oder in Mafia 2: Physx aus, sonst alles Oben, Vsync aus. So 95-85 Fps, alles super. Und plötzlich, egal ob Feuer kommt, oder ich eifnach nur rumstehe und nichts mach, laggt es und 40 FPS und dann geht es wieder hoch und läuft gut. Aber wenn dies nur einmal passieren würde, wäre das ja kein Prob. Aber es passiert nun mal sehr oft beim zocken und das nervt... Bitte um eurer Hilfe!
PS: Habe nichts übertaktet!
System:
Prozessor: Intel Core 2 Quad Q9650 4x3 Ghz. Mainboard: ASUS P5QPL-AM. Arbeitsspeicher: Kingston 4 GB Ram 1066 Festplatten: 2x HITACHI 1000GB. Grafikkarte: Gigabyte GTX 560 TI OC!
Sound: Creative HS-1200 X-Fi Digital Wireless Gaming Headset. Betriebssystem: Windows 7 x64
AW: Gigabyte GTX 560 ti OC! FPS PROBLEM!!!
Das NT ist i.O. Schalt mal VSync an. Schau mal im nVidia Treiber, ob dort steht, dass das Programm die AA Settings bestimmen darf. Nicht der Treiber.
Also wenn ich VSync an habe, besteht das Problem immer noch, nur das ich dan halt logischerweise nur noch 60 FPS habe. Wo genau meinst du? Nvidia System Steuerung, und das mit den 3D Anwendung entscheiden lassen und so weiter, oder wo meinst du?
Ja, das habe ich die ganze Zeit schon. Haben sie/ihr noch andere vorschläge?
Festplatten Defragmentiert, auf Viren gecheckt, Treiber reste per Driver Sweeper gelöscht?
Du solltest mal mit GPU-Z den Temperaturverlauf aufzeichnen. Wenn die Karte zu heiß wird, drosselt sie den Takt.
..Also, danke für eure Antworten. Also ich habe mit GPU-Z die Temperatur ausgelesen... Im stand so 28-31 °C Unter Last 41 - Höchstens 50 °C ist doch OK oder? ... Ich bin gerade dabei zu Defragmentieren... Ich sag euch bescheid wen es vorbei ist ob sich was geändert hat.. Wenn nicht bringt es was wenn ich Windows neu drauf spiele? Hoffe auf weitere vorschläge. Danke schonmal.
SRY, das ich so spät Antworte. Also ich habe die festplatte Defragmentiert. Leider ohne Erfolg... habt ihr nich weitere vorschläge? Bringt es was wenn ich Windows neu Installiere? Bitte um eure Antworten.
Ein frisches System kann nie schaden... ;)
Ob es bei deinem Problem hilft,kannst du erst sehen,wenn du es probiert hast.
Hast du Win7 drauf und funkt dir die Desktopverwaltung (dwm.exe) beim Spielstart dazwischen?
Guck im Taskmanager mal nach,was für Prozesse evtl. mitlaufen und Auslastung verursachen im Grafiktreiber.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir gingen die FPS ca. alle 30 Sek um ca. 80-100% down und dann nach weiteren 30 sec wieder auf den ursprünglichen Wert usw.
Nach langer Suche hatte ich herausgefunden, dass sich der Ram nicht mit meinem Board vertragen hat. Jedenfalls neuer Ram rein und alles war gut.
Wenn du noch anderen Ram da hast, check das mal.
So, erstmal danke für eure Antworten... Sry dass ich so spät Antworte.
Also ich habe jetzt mal Mafia 2 im Fenstermodus gestartet, und nebenher im Taskmanager geschaut.
Also du dwm.exe hat immer so zwischen 2 und 4 % auslastung normal?
Was mir aber aufgefallen ist, audiodg.exe hat zwischen 5 - 7 % normal?
Und was mir noch aufgefallen ist das mein Prozessor so 80 % bis 95 % ausgelastet ist schon ein bisschen viel.. oder ist das in Mafia 2 normal?
Bitte um schnelle Antwort.
Ein Tipp von mir: vll funkt auch immer mal wieder dein virenscanner dazwischen (festplattenaktivität und prozessorauslastung steigen kurz an, bis der checkt, dass du die ressourcen beim spiel brauchst ^^).
deine prozessorauslastung klingt irgendwie verdächtig... ^^
