erstmal die specs :
Betriebssystem : Windows 10 Home 64-bit (10.0, Build 15063) (15063.rs2_release.170317-1834)
Prozessor : Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.40GHz (8 CPUs) (overclocked)
Arbeitsspeicher : 8192MB RAM ddr3
Grafikkarte: Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming 8gb
Mainboard: MSI Gaming 5 Z97
Monitor 1 : 1080p 144hz Benq
Monitor 2 : Acer XB280HK UHD nvidia GSync
Ich habe ein ziemlich seltsames Problem mit meinem Gaming Rechner, unzwar erreiche ich in Spielen wie zb. Witcher 3, Bf1 etc. im 1080p modus sowie im UHD modus mit extremen Einstellungen so ziemlich genau die selben FPS. Das dürfte ja normalerweise nicht der Fall sein, da 4k deutlich anspruchsvoller ist. In Witcher 3 zb droppe ich bei 1080p teilweise unter 50! Frames, was mit dieser Karte eigentlich nie passieren dürfte?! Und in UHD und alles auf Ultra halte ich ebenfalls ca 50fps konstant. In Battlefield ist das ganze ähnlich, 1080p : 45-80fps UHD: 45-65fps. Sollte der unterschied zwischen UHD und 1080p FPS nicht gewaltig sein im Normalfall? Ich ändere nur die auflösung und antialiasing (da mit 4k nicht notwendig) und lasse die restlichen Settings alle auf Ultra. Trotzdem sind kaum unterschiede in den FPS zu bemerken. DOch in der Grafikpracht ist der Unterschied schon extrem deutlich. Also es ist nicht so dass ich keine 4k auflösung durch irgendeinem Fehler auf dem anderen Bildschirm habe (der unterschied ist ja DEUTLICH zu merken zwischen den beiden auflösungen). Dazu kommt noch dass die Auslastung von CPU und GPU bei 1080p nie bzw sehr selten auch nur in RIchtung 100% geht. Also beides nicht voll ausgelsatet, aber trotzdem Frameeinbrüche. Bei 4k ist die Auslastung dann bei 100% und die FPS sind wesentlich konstanter als bei 1080p. Kann mir das ganze nicht wirklich erklären. Habe schon versucht den PCIE slot zu wechseln (pcie 3.0 16x) aber das hat auch nichts daran geändert. Dachte vllt ist ein Slot defekt oder sonstwas - aber dem scheint nicht so. Neueste Grafikkarten Treiber sind selbstverständlich installiert, und deinstallieren und neu herunterladen der Treiber hat auch nichts gebracht. Bin langsam mit meinem Latein am Ende. Kann ja irgendwo was nicht stimmen wenn ich bei 1080p und 4k fast genau die selben FPS habe.
Hoffe jemand kennt dieses Problem und kann mir damit weiterhelfen,
Danke im Vorraus und liebe Grüße, jabbalaya
(edit) die Temperaturen sind auch völlig in Ordnung von Graka und CPU. überhitzen tun beide definitiv nicht.
erstmal die specs :
.gif)
