GIGABYTE GA-Z68AP-D3 empfehlenswert?
T
Tim1974
Guest
ich hab mir dieses Board rausgepickt und in meine engere Wahl genommen.
Sollte ich in den nächsten Wochen aufrüsten, dann ist dieses Board kombiniert mit einem Intel Core i5-2500 und einem Noctua NH-C12P SE14 und Kingston ValueRAM DDR3/1333 2x 4 GB meine erste Wahl.
Spricht irgendetwas gegen diese Kombination?
Es soll in ein Casetek C1018 Gehäuse (hoffe das paßt?), das Gehäuse hat keine Aussparung im Mainboardtray, so daß man den Kühler nicht bei montiertem Board einbauen kann. Ist denn da dann trotzdem auf jeden Fall genug Platz für die Rückplatte des CPU-Kühlers zwischen dieser und dem Mainboardtray für dessen Montage?
MfG. Tim36
Der Kühler passt da schon, gerade Noctua hat da eine sehr gute Supportliste auf deren Seite, schau einfach mal rein.
Gegen das Board spricht nichts, es wird seine Arbeit tun und wenn es dir gefällt, dann kauf es.
Aber nur so als Hinweis, wenn du schon ein Z68 Board hast, dann kannst du gleich wie paar Euros drauflegen und nen 2500K kaufen, dann kannst du später mal übertakten.
@ ghostadmin :
Ok, scheint zu passen.
Was ich mich noch frage ist aber, ob das Board eine gute Wahl ist im Hinblick auf die Langlebigkeit und den langzeitig stabilen Betrieb, weil es ja keine so aufwändige Heatpipe-Kühlung hat, wie die teureren Gigabyte oder Asus-Boards.
Macht es im Hinblick auf die Langlebigkeit Sinn auf ein UD3- oder UD4-Board von Gigabyte zu setzen, oder auf ein Asus mit DIGI+ VRM Design?
MfG.
Tim36
Für einen stabilen Betrieb ohne Übertaktung ist so ziemlich jedes Board geeignet, so lange keine gravierenden Bugs vorhanden sind. Wenn nicht übertaktet werden soll, reicht auch eine P67-Mainboard.
Wenn du übertakten willst, ist auf jeden Fall ein Z68 angebracht, vor allem in Verbindung mit einem K-Prozzi.
Die meisten Hersteller verwenden diese aufwendigen Heatpipe-Kühler weil sich das Board dadurch besser verkauft ... sie sind aber eigentlich nicht notwendig.
@TB1333
Mit einem P67 Chipsatz kann er ebenfalls übertakten er kann lediglich die IGP nicht nutzen.
