Gibt er denn Geist nun auf ??
the|MIKE
Hallo Hallo,
kurz: PC recht Langsam, bleibt hängen, braucht oft sehr lang für einzelne aufträge, spielen geht gar nicht mehr, daten werden schwer verarbeitet (z.B. Video)
System:
-Windows 7 64x (Up to date)
-AMD Phenom(tm) 9650 Quad-Core 2,30 GHz
-Kingston DDR2 800 4,00GB
-Geforce GTX 260
Wollte gerade Sacred 2 (aktuellstes Update installiert) spielen, neu installiert, gestartet, updates gemacht, gestartet
Er stockt total, läuft kaum, stürtz einfach ab, auch auf der niedrigsten grafik einstellung.
Als ich denn PC neu hatte und das spiel gespielt habe, lief es einwandfrei auf höchsten details so wie Crysis etc. aber seit einiger zeit geht es gar nicht mehr.
Ich weiß nicht ob es sicher am CPU liegt oder an was es sonst liegen kann, will eig. jetzt nen neuen CPU kaufen, aber nur wenn es der wirklich ist...
Was soll ich tun??
Bitte hilft mir
Grüße
MIKE
Wie siehts denn mit den Treibern aus? Sind die aktuell?
Kann auch sein, das ein Prozess im Hintergrund die Leistung frisst. Schau mal in den Taskmanager.
Bezüglich den Abstürzen wäre ein Blick in die Ereignisanzeige nicht verkehrt.
Als ersten Schritt solltest du mal eine Linux Notfall CD anfertigen. Evtl. auch mal Windows im abgesicherten Modus starten.
Da kannst du dann ja mal schauen, ob alles stabil durchläuft und auch fehlerfrei erkannt wird. Die Temperaturen der einzelnen Komponenten kontrollieren wäre auch ratsam. Ganz wichtig auch die Kontrolle auf Schädlinge, welche sich im System eingenistet haben können.
Der nächste Schritt wäre dann ein Backup deiner Festplatte und eine Windows Neuinstallation (falls es an einem Trojaner liegt).
Wie äußern sich die Abstürze? Irgendwelche Bluescreens? Wie hört sich dein PC beim Starten an? Festplatte lauter als sonst?
Ohne diese Punkte zu beachten wird es schwer, eine Ferndiagnose zu machen. Könnte nämlich alles sein. Schadsoftware, ein schlecht gekühltes System (mangelhafte Wärmeleitpaste) oder eine defekte Festplatte.
Also PC Gestern neu installiert, neue festplatte, ohne internet verbindung installiert.
Schädling zu 100% nicht.
Ereignisanzeige schmeißt fehler und dann informationen, aber das sagt mir nicht viel.
Treiber hab ich alle eigneltich installiert, grad noch n bios update gemacht und sonst auch alle treiber die auf der Mainboardseite stehen installiert oder eben gesucht.
Deswegen bin ja selbst Fachinformatiker zwar Anwendung aber trozdem weiß ich ja was man da so machen kann aber ich komm grad voll an meine grenzen jetzt weiß ich nicht wie ich herausfinde woran es liegt, hab leider keinen ersatz/test cpu ... hab scho RAM vor boot überprüft mit Memory - Test auch mal n programm für denn CPU glob hieß Prime95 auch nichts aber auch nur paar stunden laufen lassen....
[EDIT] ach die abstürze, also bei Sacred ist halt mann spielt kurz und plötzlich ist wieder die windows maus da und spiel bleibt hängen, dann beendet es einfach ohne irgend eine meldung oder etc.
Rechner selbst bleibt einfach hängen für bis zu minuten und dann läuft es wieder, auslastung ist eigentlich komplett in ordnung...
Max 50% auslasstung bei cpu und arbeitsspeicher nicht mal 2gb ausgenutz...
jop mach ich mal mit gpu-z.
lüfter alles sauber hab ihn mal komplett entstaubt und kabel neu verlegt (problem war dafor auch schon) und da alles sauber gemacht alles läuft etc.
Fehler - Meldung
Protokollname: Application
Quelle: Application Error
Datum: 28.09.2011 14:53:45
Ereignis-ID: 1000
Aufgabenkategorie:(100)
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: Mikes-PC
Beschreibung:
Name der fehlerhaften Anwendung: sacred2.exe, Version: 2.43.0.0, Zeitstempel: 0x4a4c9668
Name des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll, Version: 6.1.7601.17651, Zeitstempel: 0x4e211319
Ausnahmecode: 0x80000003
Fehleroffset: 0x0001280c
ID des fehlerhaften Prozesses: 0xba8
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cc7ddd2467a4f0
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files (x86)\Ascaron Entertainment\Sacred 2 - Fallen Angel\system\sacred2.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
Berichtskennung: e5f9f4f4-e9d0-11e0-b394-0023543754de
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-09-28T12:53:45.000000000Z" />
<EventRecordID>1114</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Mikes-PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>sacred2.exe</Data>
<Data>2.43.0.0</Data>
<Data>4a4c9668</Data>
<Data>KERNELBASE.dll</Data>
<Data>6.1.7601.17651</Data>
<Data>4e211319</Data>
<Data>80000003</Data>
<Data>0001280c</Data>
<Data>ba8</Data>
<Data>01cc7ddd2467a4f0</Data>
<Data>C:\Program Files (x86)\Ascaron Entertainment\Sacred 2 - Fallen Angel\system\sacred2.exe</Data>
<Data>C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll</Data>
<Data>e5f9f4f4-e9d0-11e0-b394-0023543754de</Data>
</EventData>
</Event>
INFO
Quelle: Windows Error Reporting
Datum: 28.09.2011 14:53:59
Ereignis-ID: 1001
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Informationen
Computer: Mikes-PC
Beschreibung:
Fehlerbucket 2556684676, Typ 1
Ereignisname: APPCRASH
Antwort: Nicht verfügbar
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: sacred2.exe
P2: 2.43.0.0
P3: 4a4c9668
P4: KERNELBASE.dll
P5: 6.1.7601.17651
P6: 4e211319
P7: 80000003
P8: 0001280c
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
###################1
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WER7E34.tmp.WERInternalMetadata.xml
Diese Dateien befinden sich möglicherweise hier:
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_sacred2.exe_ec36c23fd66914c7118a4fb2a076dc3e6d777bc5_0163b3e3
Analysesymbol:
Es wird erneut nach einer Lösung gesucht: 0
Berichts-ID: e5f9f4f4-e9d0-11e0-b394-0023543754de
Berichtstatus: 0
Ereignis-XML:
<System>
<Provider Name="Windows Error Reporting" />
<EventID Qualifiers="0">1001</EventID>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2011-09-28T12:53:59.000000000Z" />
<EventRecordID>1115</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>2556684676</Data>
<Data>1</Data>
<Data>APPCRASH</Data>
<Data>Nicht verfügbar</Data>
<Data>0</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WER7E34.tmp.WERInternalMetadata.xml</Data>
<Data>C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_sacred2.exe_ec36c23fd66914c7118a4fb2a076dc3e6d777bc5_0163b3e3</Data>
<Data>
</Data>
<Data>0</Data>
<Data>0</Data>
</EventData>
</Event>
############2
Datum: 28.09.2011 14:49:51
Ereignis-ID: 1001
Computer: Mikes-PC
Beschreibung:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: sacred2.exe
P2: 2.43.0.0
P3: 4a4c9668
P4: KERNELBASE.dll
P5: 6.1.7601.17651
P6: 4e211319
P7: 80000003
P8: 0001280c
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WERB682.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_sacred2.exe_ec36c23fd66914c7118a4fb2a076dc3e6d777bc5_0ee7ec41
Analysesymbol:
Berichts-ID: 5230393b-e9d0-11e0-b394-0023543754de
Berichtstatus: 0
Ereignis-XML:
<System>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2011-09-28T12:49:51.000000000Z" />
<EventRecordID>1113</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>1</Data>
<Data>0</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WERB682.tmp.WERInternalMetadata.xml</Data>
<Data>C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_sacred2.exe_ec36c23fd66914c7118a4fb2a076dc3e6d777bc5_0ee7ec41</Data>
<Data>
</Data>
<Data>0</Data>
<Data>5230393b-e9d0-11e0-b394-0023543754de</Data>
<Data>0</Data>
</EventData>
</Event>
Sieht nach einem Systemproblem aus. Ich glaube nicht, das das Spiel hier den Fehler verursacht.
Die HDD ist neu, wie du sagst. Dennoch schadet es nicht mal einen Check mit Cystal Disk und HDTune zu machen.
Chipsatztreiber sind aktuell?
RAM im BIOS auf AUTO?
Hast du ZoneAlarm oder etwas ähnliches im Hintergrund laufen?
ja grad gemerkt das falsch war :)
also laut HDTune ist die Festplatte komplett i.O.
Wie gesagt Treiber eig. alle installiert, nur für denn Prozessor (glaub is ja chipsatztreiber) find ich nicht bei AMD kann ich hier -->AMD.com | Support & Downloads
nicht austwählen...
"RAM im Bios auf AUTO" was genau is damit nochmal gemeint? also ich hab mal keinen schnellen boot eingestellt er überprüft den RAM ob er da ist etc.
Lad bitte noch einen Screen von GPU-Z mit dem Reiter "Sensors" hoch. ;)
Ist doch schon mal was! :daumen:
Der Chipsatztreiber richtet sich nach dem Mainboard. Denn darauf sitzt der Chip. ;) Was hast du denn für eines verbaut? Sollte bei CPU-Z unter "Mainboard" stehen.
Damit meinte ich, ob das BIOS die Latenzen des RAMs selber festlegt.
ok also hier mal von GPU-Z, am ende hab ich mal Sacred2 gestartet, und solange gespielt bis es abgestürzt ist:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] ,
2011-09-28 15:17:52 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 56.0 , 49.0 , 48.3 , 49.5 , 40 , 1323 , 92 , 4 , 5 , 0 , 1.0500 ,
2011-09-28 15:17:53 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 56.0 , 49.0 , 48.0 , 49.3 , 40 , 1325 , 92 , 6 , 6 , 0 , 1.0500 ,
2011-09-28 15:17:54 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 56.0 , 49.0 , 48.3 , 49.3 , 40 , 1324 , 92 , 5 , 6 , 0 , 1.0500 ,
2011-09-28 15:17:55 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 56.0 , 49.0 , 48.0 , 49.5 , 40 , 1325 , 92 , 1 , 4 , 0 , 1.0500 ,
2011-09-28 15:17:57 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 56.0 , 49.0 , 48.0 , 49.3 , 40 , 1325 , 93 , 4 , 6 , 0 , 1.0500 ,
2011-09-28 15:17:58 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 56.0 , 49.0 , 48.0 , 49.3 , 40 , 1325 , 91 , 3 , 4 , 0 , 1.0500 ,
2011-09-28 15:21:42 , 576.0 , 999.0 , 1242.0 , 65.0 , 54.0 , 57.5 , 54.5 , 40 , 1330 , 453 , 17 , 5 , 0 , 1.0600 ,
2011-09-28 15:21:43 , 576.0 , 999.0 , 1242.0 , 65.0 , 54.0 , 57.3 , 54.5 , 40 , 1331 , 453 , 0 , 0 , 0 , 1.0600 ,
2011-09-28 15:21:44 , 576.0 , 999.0 , 1242.0 , 65.0 , 54.0 , 57.0 , 54.3 , 40 , 1330 , 453 , 0 , 0 , 0 , 1.0600 ,
2011-09-28 15:21:45 , 576.0 , 999.0 , 1242.0 , 65.0 , 54.0 , 57.0 , 54.5 , 40 , 1331 , 453 , 0 , 0 , 0 , 1.0600 ,
2011-09-28 15:21:46 , 576.0 , 999.0 , 1242.0 , 65.0 , 54.0 , 57.0 , 54.5 , 40 , 1331 , 453 , 0 , 0 , 0 , 1.0600 ,
2011-09-28 15:21:47 , 576.0 , 999.0 , 1242.0 , 65.0 , 54.0 , 57.0 , 54.5 , 40 , 1331 , 453 , 0 , 0 , 0 , 1.0600 ,
2011-09-28 15:21:48 , 576.0 , 999.0 , 1242.0 , 65.0 , 54.0 , 57.0 , 54.8 , 40 , 1331 , 453 , 0 , 0 , 0 , 1.0600 ,
2011-09-28 15:21:49 , 576.0 , 999.0 , 1242.0 , 64.0 , 54.0 , 56.8 , 54.8 , 40 , 1331 , 453 , 0 , 0 , 0 , 1.0600 ,
2011-09-28 15:21:50 , 576.0 , 999.0 , 1242.0 , 64.0 , 54.0 , 56.8 , 54.8 , 40 , 1331 , 453 , 0 , 0 , 0 , 1.0600 ,
2011-09-28 15:21:51 , 576.0 , 999.0 , 1242.0 , 64.0 , 54.0 , 56.8 , 54.8 , 40 , 1331 , 453 , 0 , 0 , 0 , 1.0600 ,
2011-09-28 15:21:52 , 576.0 , 999.0 , 1242.0 , 64.0 , 54.0 , 56.8 , 54.8 , 40 , 1331 , 453 , 0 , 0 , 0 , 1.0600 ,
2011-09-28 15:21:53 , 576.0 , 999.0 , 1242.0 , 64.0 , 54.0 , 56.5 , 54.5 , 40 , 1331 , 453 , 0 , 0 , 0 , 1.0600 ,
2011-09-28 15:21:54 , 576.0 , 999.0 , 1242.0 , 64.0 , 54.0 , 56.8 , 54.8 , 40 , 1331 , 453 , 0 , 0 , 0 , 1.0600 ,
2011-09-28 15:21:55 , 576.0 , 999.0 , 1242.0 , 64.0 , 54.0 , 56.5 , 54.8 , 40 , 1331 , 453 , 0 , 0 , 0 , 1.0600 ,
2011-09-28 15:21:56 , 576.0 , 999.0 , 1242.0 , 64.0 , 54.0 , 56.8 , 54.8 , 40 , 1331 , 453 , 0 , 0 , 0 , 1.0600 ,
2011-09-28 15:21:57 , 576.0 , 999.0 , 1242.0 , 64.0 , 54.0 , 56.5 , 54.8 , 40 , 1331 , 98 , 0 , 0 , 0 , 1.0600 ,
2011-09-28 15:21:58 , 576.0 , 999.0 , 1242.0 , 64.0 , 54.0 , 56.5 , 54.8 , 40 , 1331 , 91 , 1 , 0 , 0 , 1.0600 ,
2011-09-28 15:21:59 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 64.0 , 54.0 , 56.5 , 54.8 , 40 , 1331 , 91 , 1 , 0 , 0 , 1.0500 ,
2011-09-28 15:22:00 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 64.0 , 54.0 , 56.3 , 54.8 , 40 , 1331 , 91 , 1 , 1 , 0 , 1.0500 ,
2011-09-28 15:22:01 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 64.0 , 54.0 , 56.3 , 54.8 , 40 , 1331 , 91 , 2 , 1 , 0 , 1.0500 ,
2011-09-28 15:22:02 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 64.0 , 54.0 , 56.3 , 54.8 , 40 , 1331 , 91 , 2 , 1 , 0 , 1.0500 ,
2011-09-28 15:22:03 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 64.0 , 54.0 , 56.0 , 54.8 , 40 , 1331 , 91 , 1 , 1 , 0 , 1.0500 ,
2011-09-28 15:22:04 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 64.0 , 54.0 , 56.0 , 54.8 , 40 , 1331 , 91 , 1 , 1 , 0 , 1.0500 ,
2011-09-28 15:22:05 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 64.0 , 55.0 , 56.0 , 55.0 , 40 , 1332 , 91 , 1 , 1 , 0 , 1.0500 ,
2011-09-28 15:22:06 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 64.0 , 54.0 , 56.0 , 54.8 , 40 , 1331 , 91 , 1 , 1 , 0 , 1.0500 ,
2011-09-28 15:22:07 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 64.0 , 54.0 , 56.0 , 54.8 , 40 , 1331 , 91 , 0 , 1 , 0 , 1.0500 ,
2011-09-28 15:22:08 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 63.0 , 54.0 , 55.8 , 54.8 , 40 , 1331 , 91 , 0 , 1 , 0 , 1.0500 ,
2011-09-28 15:22:09 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 63.0 , 54.0 , 55.8 , 54.8 , 40 , 1331 , 91 , 1 , 1 , 0 , 1.0500 ,
mit RAM muss ich schauen,
Ich hab ein ASUS M3a78 Pro mit neuestem bios
ja perfekt installiere es und starte neu dann schreib ich nochmal
und hey VIELEN DANK dir das du dich so drum kümmerst ech super :)
weißt jetzt hoffentlich warum ich nicht mehr weiter komm
haha es wird immer besser...
also sacred 2 gestartet mal des intro laufen lassen, nach ca 20sek ist er wieder so abgestürzt wie beschrieb.
hab dann kurz nachdem das spiel weg war auf dem Taskmanager gesehen das der 1Kern auf fast 100% liegt der rest bei unter 50% auslastung.
jetzt dacht ich mir geb ich dem spiel nur mal die zugehörigkeit von 2,3 und 4, spiel gestartet, ich hey es läuft (intro) und DANN ging es richtig ab ...
ton und bild stottern leicht, es läuft normal dann stottert ton aber bild läuft recht schön, dann fängt das bild an zu zittern, und dann ... plötzlich gar kein ton mehr, aber flüssiges recht schönes bild läuft
ich dachte so bei mir hey sound kaput aber dann bild wieder am stottern ton setzt ein ton geht weg ton zittert etc...
ich flip aus ... es ist ja nicht nur bei dem spiel, wenn ich ein programm lade dauert es recht lange, und es schaut immer so aus als würd er kurz hängen dann geht es aber nicht so wie es gehen sollte..... :huh:
also grad mal BF2 reingeschmissen da läuft alles, werd mal sacred2 neu starten glaub aber trozdem das da der cpu am ende ist...
Sacred 2 auf Windows 7 ist eh ein Fall für sich. Hast du den Kompatibilitätsmodus mal ausprobiert?
hehe jop glob ich schnapp mir denn Caseking.de » Prozessoren » Sockel AM2/AM3 (AMD) » AMD Phenom II X4 955 BE 3,2 GHz (Deneb) 125W - boxed dürf ja passen, theoretisch wäre mal neues mainboard, umstieg auf ddr3 und mal ne eigene soundkarte notwendig aber woher das geld nehmen ... :D
Würde ich nicht machen. Ich würde entweder ein Sandy-Bridge System nehmen, oder aber auf Bulldozer warten. Wenn du wirklich upgraden willst, dann lade dir die Bios-Version 1602 runter, und setz einen AMD Phenom II X6 1100T BE drauf. Den X4er würde ich nicht mehr verbauen. AMD Phenom II X6 1100T Black Edition, 6x 3.30GHz, boxed (HDE00ZFBGRBOX) | Geizhals.at Deutschland
Mit dem X6er kannst du einen längeren Zeitraum überbrücken. ;) Kleiner Tipp noch... Wenn Bulldozer da ist, werden die Preise noch etwas fallen. :daumen:
