Ghost Recon Wildlands startet nur sporadisch
BeaM2014
Moin Leute,
Ich habe vor kurzem von der Ghost Recon Wildlands Testversion auf die Vollversion gewechselt. Wobei ich sagen muss das ich nie getestet habe ob die Testversion gestartet hat.
Wenn ich das Spiel jetzt starte ist es in den meisten Fällen wie folgt: Uplay auf -> Spiel in der Sammlung suchen -> Spiel über Spielseite starten (Auch über das Desktop Icon starten verändert nix) -> Spiel startet, dauert schon 30 sec. dann taucht das Symbol wie üblich auf (Siehe Screenshot 1), ein Prozess wird angelegt -> Weitere ca. 30 sec. vergehen, Prozess wird inaktiv und mehr als das was auf Screenshot 2 zu sehen ist, passiert nicht-> Das spiel lässt sich dann nur noch über ausschalten des Prozesses beenden, Alt + F4 oder drücken des X funktionieren nicht.
Mein System war wie folgt aufgebaut als der Fehler zum ersten mal aufgetreten ist:
Prozessor: AMD Ryzen 7 1700 (Standarttakt)(OC auf 4GHz sorgt ebenfalls für keine Veränderung)
Mainboard: ASUS Crosshair VI Hero
Arbeitsspeicher: 32GB G.Skill DDR4 RAM auf 2200 MHz getaktet cl 15 -15 - 15 - 36
Grafikkarte: Zotac 1080 Ti FE (Standarttakt)(OC auf 2,1GHz sorgt ebenfalls für keine Veränderung)
Betriebssystem: Windows 10 Pro
Netzteil: BeQuiet Dark Power Pro 850 Watt
Systemspeicher: 1 TB Intel SSD M.2
Monitor: Samsung FHD 60Hz auf FHD eingestellt
Grafikkarte + Prozessor sind wassergekühlt
Jetzt habe ich das System allerdings etwas "verbessert" und das Problem tritt trotzdem geanuso wie vorher schon sporadisch auf. (mit Sichertheit bei 19 von 20 Startvorgängen)
Das System sieht Stand der Dinge nun wie folgt aus:
Grafikkart/en: Zotac 1080 Ti FE + Gigabyte 1080 Ti Gaming OC (Beides auf Standarttakt im Sli)
Netzteil: BeQuiet 1000 Watt
Monitor: Acer 4k, 60hz, 1ms auf 4k eingestellt
Grafikkarten + Prozessor sind wassergekühlt
Folgende Schritte habe ich bereits erledigt um das Problem vollkommen zu beseitigen:
1. Sämtliche Treiber aktualsiert
2. Spiel über Uplay repariert (Ein mal kein Befund, 1 mal wurden Dateien neu angefordert)
3. Uplay neu installiert + Reperatur des Spiels
4. Spiel gelöscht und neu runtergeladen
5. Auflösung jeweils bei altem FHD und neuem 4K Monitor in verschiedene abgeändert
6. 2 Monitor abgeklemmt (bei beiden Setups)
7. Kabel gewechselt, getestet habe ich DP, DVI und HDMI
8. Spiel mit und ohne Adminrechter gestartet
Eine Anfrage beim Support habe ich mir gespart, Fragen ala "Haben sie das Gerät ein und ausgeschaltet" brauch ich mir nicht anhören, ich hoffe hier jemanden zu finden der vielleicht anhand meiner Beschreibung und meiner Screenshots ein ähnliches oder dasselbe Problem hatte und dieses bereits gelöst hat oder mir einfach Tipps geben kann. Sollte ich hier am falschen Ort sein bitte ich darum das Thema zu verschieben oder zu löschen, denn mein Problem habe ich nirgendwo gefunden. Es gibt zwar viele Probleme mit dem Spiel aber eins was 100% wie meins ist kann ich nicht finden.
Fraglich ist außerdem warum es so wie gestern Abend (zwar mit vielen Abstürzen) funktioniert und ich ungefähr 3 Stunden lang mit einem Kumpel im Coop zocken konnte. Als es gestern Abend abstürzte, lies es sich sofort wieder starten.
Vielen Dank im Vorraus an die die sich die Zeit nehmen sich mein Problem durchzulesen und mir ev. eine Antwort da lassen!
MFG BeaM
