Gewindelänge Bitspower Fittings
Tin
ich müsste wissen, wie lang das Gewinde ist von den Bitspower Fittings. Wenn jemand einen solchen Anschluss gerade rumliegen hat, wäre ich sehr dankbar, wenn er den Abstand vom gesamten Gewinde messen könnte.
Vielen Dank.
AW: Gewindelänge Bitspower Fittings
Ich hab solche verbaut, die Gewinde sind sehr kurz ich konnte sie in meinen Mips Fusion Block eindrehen ohne Distanzringe zu benützen.(Genauso wie an meinem EK Graka Kühler)
Lieder hab ich alle meine Anschlüsse verbaut also habe ich leider keinen zu nach messen.
Ok, danke. Würdest du schätzen, dass sie kleiner gleich 4 mm sind :)?
Ich schätze das Gewinde auf 4-5mm, eher 4mm da es sonst mit den MIPS Kühlern Probleme gibt.
