Gesleevte Kabel an DPP 10 mit Bitfenix Alchemy 2.0 PSU Cable Kit
woti88
Hallo Community
Ich mochte mir gesleevte Kabeln verbauen.Aktuelles Netzteil ist das Be Quiet Dark Power Pro 10.
Das Kabelset von Caseking (Bitfenix Alchemy 2.0 PSU Cable Kit) erscheint mir eine gute Wahl.
Nun aber zu meiner Frage bezüglich des Sets.Ist es mit dem Set auch möglich das 24 Pin ATX Kabel zu ersetzen?Da es am Netzteil nicht modular ist muss es in dem Set eine einfache Verlängerung sein,oder?
Auf dem Bild erscheint es aber so als hätte das 24 pin Kabel 2 Stecker und nicht Stecker/Buchse...
Vielleicht hat ja jemand das Set verbaut und kann mir weiterhelfen.
Danke im voraus für die Antworten
Caseking konnte mir das auch nicht beantworten.
Hier die Antwort: "vielen Dank für Ihre E-Mail. Auch nach interner Rücksprache und Recherche können wir Ihnen die erste Frage leider nicht zweifelsfrei beantworten, da BitFenix hierzu keinerlei Informationen angibt. Auf den Fotos sieht es allerdings so aus, als handelt es sich bei dem 24-Pin Kabel nicht um eine einfache Verlängerung, sondern um ein Kabel, welches direkt in das Netzteil gesteckt werden muss. Dies würde bei den be quiet! Dark Power Pro 10 und Pro 11 Modellen allerdings in der Tat keinen Sinn ergeben. Wir gehen davon aus, dass Sie das feste 24-Pin Kabel tatsächlich mit diesem Set nicht in weiß verlängern können. HIerfür wird ein zusätzliches Verlängerungskabel benötigt."
Das 24 Pin ist fest verbaut. Man muss also kein Hellseher sein um zu sagen, dass das nur eine Verlängerung ist.
Oder denken die echt, dass man den 24 Pin ausbaut, auf der Platine einen neuen Anschluss drauf lötet und das neue kabel dann anschließt?
Caseking bräuchte einfach nur mal kurz im Lager nachschauen und dann wissen die das.
Und normaler Weise ist das 24 Pin als Verlängerung dabei.
