Bluefire
[Gelöst] Unterschied DIMM SDRAM (168 Pins) und DIMM EDO SDRAM (168Pins)? SDRAMs in EDO SDRAM Slot möglich?
Leider gibt es kaum Informationen über diese beiden Riegel und sie sehen dazu auch noch fast identisch aus.
Hab jetzt lange rumgesucht und kaum eine Seite finden können die die beiden Module mal ausführlich erklärt.
Meine Frage und Grund für die Suche war: Kann man normale SDRAMs auf ein Board mit EDO SDRAMs stecken? (->Edit: Das hängt auch Chipsatzt ab. der Intel FX440 z.B unterstützt das nicht!)
Hier wird EDO SDRAM auch noch kurz erwähnt: https://de.wikipedia.org/wiki/Dual_Inline_Memory_Module
Wenn sich jemand mit diesen EDO Speichern genauer auskennt und über Spannung usw. bescheid weiß dann gerne melden
Mittlerweile habe ich "fast" zufriedenstellende Informationen gefunden die im letzten Post von mir enthalten sind.
"Extended Data Out"-Speicher (EDO) und "Synchronous Dynamic Random Access Memory"-Speicher (SDRAM) sind zwei unterschiedliche Speichertechniken. SDRAM ist die neuere, schnellere Technik. Der größte Unterschied zwischen diesen beiden ist, daß SDRAM mit dem CPU-Takt synchronisiert betrieben wird.
Die meisten PC-Systeme laufen entweder mit EDO- oder SDRAM-Modulen, aber nicht mit beiden.
...einen unbuffered 3,3V EDO SDRAM.
