[gelöst] Grafikkarte nach Wiedereinbau plötzlich knapp 10° heißer
Leider habe ich mal wieder ein Problem... Ich habe eben eine neue Festplatte (meine alte WD5000AAKS) eingebaut und um an den SATA Anschluss heranzukommen musste ich die Grafikkarte (GTX 760 Hawk von MSI) rausnehmen. Habe die Platte eingebaut und die Karte auch wieder eingebaut und den Rechner wieder angemacht, Boot-Device wieder auf SSD eingestellt und die neue Platte einmal formatiert.
Problem ist jetzt das die Grafikkarte sobald eine anfordernde Anwendung gestartet wird binnen ca. 10-15 Sekunden auf ca. 80-81° ansteigt - danach passiert gar nichts mehr und die Temperatur hält sich (Auch wenn ich mit dem Afterburner den Lüfter auf 100% haue (sonst laufen sie auf ca. 60%), dann passiert nicht wirklich was). Wäre ja alles in Ordnung, aber vorher lief die Karte auf maximal 69-73°, der Unterschied ist also relativ groß. Durch die höhere Temperatur taktete die Karte auch ein bisschen herunter. Habe dann den Rechner ausgemacht und den kleinen Schalter der auf der Karte ist von LN2 (keine Ahnung wieso die Karte so eingestellt war) auf den normalen Modus gestellt und den Rechner wieder angemacht musste daraufhin die Nvidia Treiber neuinstallieren, habe ich gemacht, was mir erstmal aufgefallen ist, dass der Boosttakt über 100Mhz höher ist, nämlich so wie er eigentlich beworben wurde mit 1241mhz. Die Karte geht immer noch schnell auf ca. 80-81° hoch und bleibt dort dann auch und taktet wieder leicht herunter - auf knapp 1169MHz, liegt aber immer noch ein paar Mhz über dem Originaltakt der vorher im LN2 Modus gehalten wurde (bevor die Karte wärmer wurde). Das alles wundert mich ein wenig, denn wenn die Karte wesentlich schneller läuft und dennoch die gleiche Temperatur erreicht habe ich irgendwie den Eindruck das da vllt. ein Temperatur-Sensor verrutscht ist oder so (ich habe keine Ahnung wie das bei meiner Karte gelöst ist...). Im Idle läuft die Karte mit knapp 30-35°, der Kühler sitzt fest und wurde auch noch nie demontiert. Andere Komponenten zeigen keine Temperaturveränderungen.
Die Lüfter drehen beide ohne Probleme und die Karte ist staubfrei, es befindet sich keine Karte unter der Grafikkarte und beide 8-Pin Anschlüsse sind eingesteckt.
Grafikkarte ist eine GTX 760 Hawk von MSI, Netzteil ist das G450M, CPU i5 2400 auf nem OEM Lenovo Board mit 12GB Ram, dass alles im N400 Gehäuse mit 1x Front und 1x Hecklüfter von Enermax, 1x SSD und 3x HDD.
Bin im Voraus für jede Hilfe dankbar, ich kann mir das ganze irgendwie nicht recht erklären, könnte wohl auch damit leben, da die Karte im jetzigen Modus trotzdem ein paar MHz mehr drauf hat als vorher, aber vielleicht hat ja jemand eine Idee woran das liegen könnte.
