Gelöst: Win 7 und Win 10 auf getrennten SSDs / Dualboot System einrichten
Benne74
Hallo
Ich habe Probleme mein Dualboot System einzurichten.
Ich möchte gerne Windows 7 auf SSD 1 und Windows 10 auf SSD 2 installieren.
Windows 7 einzeln installieren klappt.
Windows 10 einzeln installieren klappt auch.
Wenn ich Windows 10 nach Windows 7 installiere, klappt die Installation angeblich auch ohne Probleme.
Wenn ich beim booten Windows 10 auswähle, habe ich anschließend nur einen blauen Bildschirm mit einem schwarzen Rand drumherum. Anmelden oder andere Aktionen sind nicht möglich. Windows 7 läuft hingegen weiter einwandfrei.
Kann es sein dass der Bootmanager, der sich auf der Windows 7 SSD befindet, von der Windows 10 Installation nicht richtig angepasst wird?
Oder muss ich bei der Installation irgend etwas spezielles beachten? Habe leider trotz langem suchen nur Dualboot auf ein und demselben Laufwerk gefunden. :(
Vielen Dank für Eure Hilfe
AW: Win 7 und Win 10 auf getrennten SSDs / Dualboot System einrichten
Einfach jeweils die andere SSD abziehen zur Installation des anderen OS, und auf jeden Fall eine UEFI Installation machen. Das verhindert die Fastboot Probleme.
Aber ich dachte, der Bootmanager, der sich auf der Windows 7 SSD befindet würde vom Windows 10 System angepasst?
Wenn ich 2 einzelne Installationen durchführe und die jeweils andere Platte abziehe, habe ich ja 2 Bootmanager. Richtig?
Kommen die sich dann nicht ins Gehege? Muss ich sie dann sozusagen miteinander bekannt machen? Manuell editieren?
Oder wie funktioniert dann die Bootauswahl? Ausschließlich über die direkte Festplatten-/Bootmanagerangabe im UEFI-Bios? Wenn das geht wäre das natürlich super unkompliziert. Dann hätte ich mir meinen kleinen Kopf ja ganz umsonst zermartert. :D
Aufgrund gemachter Erfahrungen ist mein Bootmenu das Bios. Bei meinem Mainboard (GigaByte) F12 beim Startup, alle Festplatten werden aufgelistet (auch DVD, evtl. Sticks, alles was booten könnte), dort auswählen, fertig. Keine Bootloader oder Versionsprobleme. Windows ist eine UEFI-Installion, Linux z.B. Legacy. Geht alles zusammen, nie Probleme. Installation wie von HisN beschrieben.
Ah OK.
Mit Win XP und Win 7 hatte ich das vor Jahren schon einmal und habe es so über das normale Bios gelöst. Ich dachte, wegen UEFI würde es so nicht mehr funktionieren.
Dann habe ich heute Abend ja wieder was zu tun.
Vielen Dank Euch beiden!
