VentusBorealis
[GELÖST] Rechnerneubau lässt sich nicht starten.
[FONT="]Lösung: Das Netzteil ist die Ursache. Hat vermutlich einen Wackler.
Hi Zusammen
Ich hab mir gestern nen neuen Rechner zusammengeschraubt. Ist mein erster Selbstbau. Leider will er nicht so wie er soll.
Folgende Hardware hab ich verbaut.
[/FONT][FONT="]Intel Core i5-2500K Box, LGA1155
Scythe Yasya, für alle Sockel geeignet
ASUS P8P67 Rev 3.1, Sockel 1155, ATX, DDR3
ASUS ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5, 1024MB,PCI-E,2xDVI,HDMI
be quiet! Pure Power 630W ATX 2.3 (L7-630W/BN107)
TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC)
Crucial M4 128GB SSD 6,4cm (2,5")
LiteOn iHOS104-37 bulk schwarz
FRACTAL DESIGN Gehäuse Core 3000 black[/FONT][FONT="]
Zusammenbau hab ich denk ich mal in Ordnung erledigt aber beim ersten Anschalten ist erst mal nichts passiert. Nochmal alle Stecker und so überprüft worauf er dann beim zweiten Mal anschalten auch problemlos anging. Also angefangen Windows zu installieren, was er auch anstandslos getan hat, bis Windows einen Neustart gefordert hat. Beim Neustart ist er dann nicht mal mehr bis zum Bootscreen gekommen sonder hat sich quasi sofort abgestellt. Dann habe ich wieder versucht zu starten und keine Reaktion erhalten. Hab dann das Gerät vom Netz getrennt, gewartet bis die Standby LED erloschen ist, wieder neu eingestöpselt und dann ist er kurz angegangen, sprich die power Anzeige am Rechner hat geleuchtet und die Lüfter haben sich kurz gedreht bevor er wieder ausgegangen ist. Das hab ich noch ein paar mal probiert mit dem gleichen Ergebnis. Bin dann zur PC-Laden um die Ecke und hab mir da nen Systemlautsprecher organisiert. Beim nächsten Versuch, so 30 Minuten später mit Lautsprecher, hat er erst mal gestartet und ist dann bis zum Bildschim gekommen wo man das Bios öffnen kann. Dort hat er dann (sinngemäß) den Fehler ausgegeben, dass mein Cpu-Lüfter Probleme macht und ich das Bios öffnen soll. Gesagt getan im Bios nichts ungewöhnliches gesehen, da wurde der Lüfter mit Drehzahl angezeigt, also Rechner neu gestartet. Das hat auch noch funktioniert nur das ich jetzt das akustische Signal bekommen habe, dass was mit meinen RAM nicht stimmt und eine entsprechende rotes Leuchte auf dem MB geleuchtet hat. Habe dann also die Ram getestet und tatsächlich einen defekten Riegel gefunden, ausgebaut und neu gestartet. Der Rechner ist dann wieder nur kurz angelaufen(Lüfter drehen sich, power Anzeige leuchtet) um dann wieder auszugehen und sich nicht wieder anschalten zu lassen. Erst wenn der Rechner kurz vom Netz getrennt istr lässt er sich zumindest anschalten um dann nach 1-2 Sekunden auszugehen. Zum Ende hin wurde die Laufzeit immer kürzer. Darüber hinaus leuchten die Graka Anzeigen für Strom, genauso wie die Standbyleuchte des Motherboards.
Darf ich mich jetzt darauf einstellen, dass das Mainboard kaputt ist ?
[/FONT]
[FONT="]besten Dank für eure Hilfe
[/FONT]
edit:
Hab jetz mal die einzelnen Komponenten durchgetestet.
Als erstes nur Netzteil, MB und CPU - keine Fehler Meldung über den Systemlautsprecher
Dann hab ich die Ram jeweils einzelnd und dann zusammen eingebaut - auch kein Fehler.
Graka eingebaut - kein Fehler.
Dann schließe ich SSD und Blu-Ray Laufwerk an. Rechner fährt hoch findet keine System Partition, weißt mich an ins bios zu gehen, dann guck ich da wähle ein anderes system Profiel und dann geht der rechner aus versucht noch ein paar mal zu rebooten gelingt aber nicht und geht dann nicht mehr an. Stöpsel also Laufwerk und SSD ab und trotzdem geht er nur kurz an und wieder aus.
Fällt jemand dazu was ein?
Hi Zusammen
[/FONT]
[/FONT]
edit:
