Geht das in Ordnung für meinen Intel Core 2 Duo E6750
Hallo alle zusammen.
Da heute endlich meine Grafikkarte mit der Post angekommen ist, habe ich heute meinen neuen PC das erste mal hochgefahren.
Jetzt würde ich gerne mein System soweit als möglich optimieren.
Da ich ein völliger Neuling in Sachen OC und generell Hardware bin bräuchte ich da eure Hilfe.
Denke da bin ich bei euch richtig, ihr habt mir ja auch schon bei der Auswahl der Komponenten geholfen.
Zunächst mal mein System.
Prozessor:
Arbeitsspeicher:
OCZ SLI-Ready Edition DIMM Kit 2048MB PC2-8500U CL5-5-5-15
Mainboard:
ASUS P5E, X38
Festplatte:
Seagate Barracuda 7200.11 500Gb Sata 2
Grafikkarte:
Zotac GeForce 8800 GTS, 512MB GDDR3
Kühler:
Scythe Mugen inkl. Retention Kit
Netzteil:
Enermax Liberty 500W ATX 2.2
Laufwerk:
Samsung SH-S203N
Habe vorhin Windows XP 32 Bit draufgemacht. Werde dann noch als Sekundärsystem Windows Vista installieren.
Nachdem ich alle Treiber installiert habe (eigentlich sind nur die neuesten Treiber und beim Grafikkartentreiber den modifizierten Omegatreiber verwendet worden) habe ich mir mit Core Temp und Everest die Temperaturen ausgelesen.
Wenn nur Windows läuft und der Prozessor nicht belastet wird habe ich hier gute 22-23°C.
Dann mit dem Stabilitätstest von Everest sind die Temperaturen auf 38-40°C gestiegen.
Sind diese Temperaturen normal im nichtübertakteten Zustand, nicht das ich bei der Kühlermontage einen Fehler gemacht habe?
Außerdem hat Everest noch bei der Motherboardtemberatur ein Maximum von 30°C angezeigt.
Die Cpu Core Spannung liegt bei 1.3V.
Sind sonst noch irgendwelche Werte von notwendig um Fehler bei Zusammenbau auszuschließen? Wenn ja mit welchen Programmen kann ich diese auslesen?
Nachdem das alles gemacht war habe ich das Benchmarkprogramm Aquamark 3 drüberlaufen lassen.
Mein Ergebniss waren 153k Punkte. Davon entfiel 30,5k auf die GFX und 15,5k auf die CPU.
Das Ganze im Aquamark Score Measurment. Kann es sein das man hier im Treiber noch irgendetwas umstellen muss zwecks FSAA usw.?
Weiter Benchmarks habe leider im Moment noch nicht! Die sind gerade beim Download!
werde ich aber nachbringen.
Ist dieser Aquamark 3 Wert in Ordnung? Es ist eine Ältere Version, hat das irgendwelche auswirkungen auf das Benchmark?
So und jetzt geht es dann ans übertakten der CPU!
Reicht es wenn ich nur den FSB langsam hochschraube oder muss ich noch etwas anderes beachten? würde gerne auf 3,2 Ghz kommen.
Schon mal danke im voraus!
Mfg Michael
Prozessor:
Arbeitsspeicher:
Mainboard:
ASUS P5E, X38
Festplatte:
Grafikkarte:
Kühler:
Netzteil:
Laufwerk:
Samsung SH-S203N
![Fettes Grinsen :D :D](/styles/ctec/images/smilies/biggrin1.gif)
Mfg Michael
