Geht das beim Supermicro X11SCA-F
reeneex
Moinsen,
das neue X11SCA-F ist ein bissl schwach mit USB Anschlüssen versorgt. Da ich ein EATON 3S 700 DIN per USB koppeln möchte (zum sicheren runterfahren bei Sromausfall) brauche ich da noch einen mehr. Habe auf dem Board einen PCI Anschluss (PCI SLOT1 33MHZ PCIE Slot, 32 Bit/ 33MHZ with 5V single voltage) den ich dafür nutzen will. Rein soll einer von den beiden. Nr 2 wird explizit mit Linux Unterstützung angegeben. Bei Nr 1 steht das nicht dabei. Trotzdem behagt mir Nr1 mehr. Von dem Hersteller hab ich schon Sachen.
Nr 1: CSL - 4+1 Port USB 2.0 PCI Controller: Amazon.de: Computer & Zubehoer
OS Kompatibilität: Windows XP / Windows Vista (32-bit/64-bit) / Windows 7 (32-bit/64-bit) / Windows 8 (32-bit/64-bi
Nr 2: perfk 1x PCI zu USB Erweiterungskarte PCI Express zu: Amazon.de: Elektronik
Unterstützt Windows 98SE / / 2000 / XP / Vista / Linux / MAC, der Computer verfügt mindestens über einen verfügbaren 32-Bit-PCI-Steckplatz
2te Sache. An den S-ATA Eingängen vom MB hängen schon Platten. Ich habe das OS momentan auf einem USB 3.0 Stick direkt am Board eingesteckt (Steckplatz Typ A). Hab nun gelesen das das mit OMV für den Stick nicht so prickelnd ist, sprich, der hält nicht lange durch. Will deshalb eine alte MX Crucial SSD mit 500GB dafür verwenden. Die möchte ich gern per S-ATA - USB 3.0 Adapeter anschliesen. Inateck Adapter USB 3.0 zu SATA Kabel, USB 3.0 Kabel zu: Amazon.de: Computer & Zubehoer
Funzt das??
Und wie bekomme ich dann das OS vom Stick auf die Platte? Einfach alle Daten kopieren, Stick ab, Platte dran?
Freue mich über alle Vorschläge.
Wäre es nicht einfacher, eine SATA-Controller-Karte zu installieren und den frei werdenden USB-Port für die USV zu nutzen?
Guten Morgen,
ich hab eine Sybic mit 4 weiteren S-ATA Ports angeschlossen und eine kleine SSD über den USB zu S-ATA Port als Systemplatte genommen. So läuft es.
Jetzt muss ich noch OMV dazu bringen die Platten die an der Sybic hängen, nicht nur zu erkennen, sondern auch zu nutzen. Ist etwas schräg. Sie werden physisch angezeigt, aber in der Dateiverwaltung nicht aufgeführt.
Also weiter suchen.
Danke für Eure Hilfe
Matt
Nun, das heißt das eine HDD die per S-ATA an einer Controller Karte von sybic hängt, zwar als vorhandenes physisches Laufwerk von OMV erkannt wird, ich sie aber im Gegensatz zu einer HDD die direkt am S-ATA des Mainboards hängt, nicht in der Dateiverwaltung von OMV finden kann.
Nein. Nichts von beiden. Nur mit ext4 formatiert an einem Windows PC bevor sie in den Schacht kam. Dort wie gesagt erkannt, aber unter Dateiverwaltung wo ich sie dann einrichten könnte, nicht zur Verfügung gestellt.
Mit OMV kenne ich mich nicht aus. Werden irgendwelche Anforderungen an Laufwerke gestellt, die möglicherweise der Treiber des SATA-Controllers nicht korrekt übermittelt?
