Gehäuselüfter resettet Einstellungen nach ausschalten
Hallo allerseits,
ich habe derzeit folgendes Problem:
Nach dem Booten meines PCs funktionieren alle Lüfter (Gehäuselüfter 1 - "vorne", sowie der CPU Lüfter) problemlos, nur der Gehäuselüfter 2 - "hinten" dreht sich nicht sondern zuckt nur leicht, als wolle er sich bewegen.
Wird der PC neu gestartet laufen alle 3 ohne Einschränkungen. Dies bleibt auch so, bis ich die Steckdosenleiste nach dem Herunterfahren ausschalte.
Durch das trennen der kompletten Stromzufuhr, scheint sich die UEFI Einstellung nur für den zweiten Gehäuselüfter zurückzusetzen?! -.- Alle anderen Einstellungen funktionieren fehlerfrei wie zuvor.
Verbaut ist derzeit ein Asus H87M-PLUS Mainboard in einem Silverstone SST-TJ08B-E TemJin Gehäuse.
- Gehäuselüfter 1: 180 mm im Gehäuse integriert
- Gehäuselüfter 2: 120 mm Akasa Apache PWM
Die Batterie auf dem Mainboard wurde bereits getauscht und ist somit also stark genug, um ohne die Einstellungen ohne die Stromzufuhr beizubehalten.
Bin für jeden Ratschalf / jede Hilfe dankbar woran es liegen kann, dass sich nur bei dem zweiten Gehäuselüfter die Einstellung resettet :-/
Vielen Dank vorab.
Tandao
Hallo allerseits,
Vielen Dank vorab.
Tandao
